L 805 แท่นSMR 40000 เครื่อง SINGER กี่โอมครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:56:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: L 805 แท่นSMR 40000 เครื่อง SINGER กี่โอมครับ  (อ่าน 3341 ครั้ง)
vittaya
กระทู้: 123
จะเอาอะไรจากผู้อื่นตัวเองเคยให้อะไรกับคนอื่นบ้าง?
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 02:12:22 pm »
เปลี่ยน  SMR  40000  C851   L803   HC801  เช็กR ทุกตัวปรกติ  ไฟเกิน  135โวลท์  สงสัยL801ครับกี่โอม   ผมวัดได้  27.7โอม Cheesy
วิทยาอิเล็คทริค   318  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000  TEL  081-5362573
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 04:21:55 pm »
ไฟได้ 135v แล้วตอนวัดได้โหลดหรือต่อหลอดไฟคร่อมหรือป่าวล่ะครับ ถ้าหากว่าไม่ได้ต่ออะไรเลยก็น่าจะถือว่าไม่เกินครับ
 เครื่องยี่ห้อ SAMSUNG มันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะแต่ถ้าในขณะเครื่องทำงาน ถ้าวัดได้ 135vละก็ถือว่าเกินครับช่วยตอบ
หน่อยครับว่าตอนวัดไฟได้ต่อโหลดบ้างหรือป่าว  Tongue
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 10:36:47 pm »
ปัญหาSMR40000C หลังการเปลี่ยนตัวใหม่ทั้งชุดที่เขาจัดไว้ (เสีย-ชรอต์-ระเบิด-ร้อนผิดปรกติ)ผมยอมรับครับว่าแก้ไม่ตกจริงๆ  ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้มิเตอร์เข็มวัดได้ทุกตัวแล้วครับ(ฝั่งกราวด์ร้อน)ไม่มีตัวเสียครับ(เล่าสู่กันฟังครับว่าแก้ไม่ตก) แต่นั่นเป็นปัญหาของอาการกินSMR40000..แต่ของท่านvitaya ไฟB+เกิน ถ้าทำตามลุงเคี้ยงแนะนำแล้ว ไฟยังเกิน ตัวต้นเหตุก็คงมาจากภาคSMR40000นั่นแหละครับ..ถ้าเป็นซัมซุงแท่นอะไรผมจำไม่ได้ มีตัวต้นเหตุไฟเกินR814 ยืดค่าจากแถบสีที่ระบุ..C22/50Vมีตัวเดียวในภาค40000(จำตำแหน่งไม่ได้)  ถ้าเปลี่ยนแล้วไฟยังเกิน...ก้อ...ตัวใครตัวมันครับ ...บอกตรงๆผมหมดปัญญา..ผมเจอมาแล้วเปลี่ยนทุกอย่างที่สงสัย..ไม่หายครับไฟB+ยังเกินจากวงจรกำหนด 8 V. ปัญหาที่ตามมาภาพล้นทางHOR และไดโอดR2Mชรอต์บ่อย  ขืนส่งไปไม่นานก็กลับมาหาเราอีก.หรือไม่กลับมาอีก..(ลูกคาเอาไปซ่อมช่างคนอื่น..เขาว่าเราซ่อมใช้ได้ไม่นานเปลี่ยนช่างดีกว่า) ผมจะเล่าให้ฟังไม่ได้ให้ทำตามนะครับ....เครื่องวัมซุงที่ใช้40000(ตัวใหม่ตัวเก่าระเบิด)ไฟB+เกิน8VและกินR2M ( แต่40000ไม่ร้อนผิดปรกติ)ผมลอยไดโอดที่เรกติฟายไฟB+ออกใช้Rเซรามิก10 โอมห์/10W ต่อเข้ากับขาหม้อแปลงสวิทต์ชิ่งไฟB+ให้R10โอมห์/10WดรอปไฟB+ที่ออกจากหม้อแปลง ก่อนที่จะเข้าไดโอดที่ลอยไว้ครับ ไฟจะหายไป7-8Vครับ บัดกรีขาไอโอดและRให้ดีเพราะเวลาเครื่องทำงานRตัวนี้จะร้อน...ผมทดลองเครื่อง1อาทิตย์ (เปิดเช้ายันเย็นทุกวัน)ผ่านครับไม่กินR2M  ....เป็นการแก้ไขส่วนบุคคลนะครับ...ผิดถูกอย่างไรไม่ว่ากันนะครับ...มีบางท่านแนะนำให้เปลี่ยน หนูนาหรือเพาเวอร์แพค  ก็มีครับ..ลองดูครับ ( Lตำแหน่งที่ถามผมไม่แน่ใจครับ ถ้าเป็นตัวสีดำแบนๆมี3ขาผมจำไม่ผิดน่าจะ1.5โอมห์..ไม่ค่อยแน่ใจครับ) Undecided
vittaya
กระทู้: 123
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 11:14:01 am »
ขอบพระคุณครับลุงเคี้ยง   ขอบพระคุณครับท่านdolkawan  อย่างที่คุณลุงเคี้ยบอกจริงๆครับใส่ออร์เข้าไปลดเหลือ126.5โวลท์ครับ  (อาจะเป็นมิเตอร์เพี้ยนปล่าวไม่ทราบ)ผมเคยขาดทุนกับsmr40000มาครังหนึ่งโดนไป2ชุด   มารู้ทีหลังว่าหม้อแปลงสวิทซิ่งเสียเลยขยาดครับแท่นนี้   ขอบพระคุณอีกครั้งครับ Cheesy
