เหลือเชื่อจริงๆคิดได้ไง ... เพิ่มความเร็วรถยนต์ ด้วยหลักการลดแรงโน้มถ่วง
เมษายน 23, 2025, 08:44:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เหลือเชื่อจริงๆคิดได้ไง ... เพิ่มความเร็วรถยนต์ ด้วยหลักการลดแรงโน้มถ่วง  (อ่าน 8102 ครั้ง)
กระทู้: 18850
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 06:00:52 am »
สุดยอดอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน ยิ่งบรรทุกมาก ยิ่งประหยัดเงินในกระเป๋า..
หลักการทำงานของ KT Faster แรงบันดาลใจมาจากรถตัดหญ้า
มาจากมองเครื่องตัดหญ้า ที่เราไถไปบนหญ้า แล้วใบมีดตัดหญ้าถูกปั่นไปบนยอดหญ้าแล้วหมุนคายออกมา เป็นคลื่นวงกลม รถตัดหญ้าก็เคลื่อนที่ไปตามที่เราต้องการ ก็มานั่งคิดว่า ถ้าคลื่นแม่เหล็กคือหญ้า เราจะจับต้องคลื่นแม่เหล็กมาทำอย่างไร ให้อะไรไปตัดคลื่นแม่เหล็กนั้น เพราะมันมองไม่เห็นเหมือนหญ้า จับต้องไม่ได้ เพราะมีนักวิทยาศาสตร์บอกมานานๆๆๆมาก ว่า แม่เหล็กโลกและแรงโน้มถ่วงมองไม่เห็น เป็นคลื่นพลังงานของโลก ทุกวัตถุสิ่งของ ล้วนอยู่ในอิทธิพลของคลื่นทั้งสองนี้ ยิ่งคิดยิ่งยาก มันอยู่เหนือความนึกคิด ของคนอย่างเราที่ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิก อะไรลึกล้ำนักหนา บางศาสตร์ก็ไร้ทฤษฎีได้เหมือนกัน
      มองเข้าไปในรถยนต์ มองหาตัวกำเนิดพลังงานที่มันหมุนได้มีอะไรบ้าง พัดลมเป่าหม้อน้ำ พูเล่แอร์ และไดชาร์จรถยนต์ นั่นไง ไดชาร์จรถยนต์ คือต้นกำลัง(มองเห็นเป็นเครื่องตัดหญ้า)สิ่งที่คิดว่าเป็นตัวสร้างพลังงานไฟฟ้าบรรจุเข้าไปในแบตเตอร์รี่ แล้วอะไรคือตัวสะท้อนความถี่ (ใบมีดตัดหญ้า)ที่ไปตัดกระแสแม่เหล็ก(หญ้า) หมุนตัดกันฉับๆๆๆ เออก็นอนคิดไปอีกหลายเดือน ทดลอง ประมาณ 2 ปีกว่าโจทย์คือตัวสร้างสะท้อนความถี่เทียม เอาอะไรมาหลอกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ให้มันเว้นวรรคชั่วคราว ก็คือให้แม่เหล็กหยุดดูดวัตถุมวลหนักให้ไร้น้ำหนักชั่วคราว หรือให้ลดแรงดูดชั่วคราว สังเกตว่า แม่เหล็กคลัชแอร์ เมื่อเปิดแอร์ แม่เหล็กมันจะดูดจับหน้าจานคอมเพรสเซอร์แชะติดทันที เมื่อปิดแอร์ แม่เหล็กหน้าจานคอมเพรสเซอร์ ก็จาก ขณะที่หน้าจานดูดจับเคลื่อนที่แอร์ก็เย็น เป็นเหตุเป็นผล มีที่มาที่ไป (แล้วแอร์ก็ดึงกำลังรถยนต์ไปอีก 10-15 % ความเย็นแลกด้วยเงิน)
       โจทย์ คือ จะดึงพลังงานกล หรือพลังงานคลื่นความถี่ไฟฟ้าของไดชาร์จ ที่หมุนตามแรงเร่งเครื่องยนต์มาได้อย่างไร เพราะนั่นมันคือ ตัวตัดคลื่นแม่เหล็กโลกนั่นเอง ถ้าทำให้คลื่นตัดแม่เหล็กโลก ให้ยาวออกมาได้ จะทำให้รัศมีคลื่นครอบคลุมตัวรถได้ ก็จะทำให้รถยนต์ ถูกตัดกระแสแม่เหล็กโลกได้ เมื่อกระแสแม่เหล็กถูกเว้นวรรคชั่วคราว ก็จะทำให้ วัตถุ นั่นถูกยกลอยขึ้น หากแรงดึงดูดของดวงจันทร์นับเป็น หก เท่า น่าจะลดแรงดูดได้สัก 1:6 หรือประมาณ 20% ของวัตถุนั้น ในภาวะเคลื่อนที่ ทำให้แรงดูดของแม่เหล็กโลกขั้ว เหนือ แรงผลักแม่เหล็กขั้ว ใต้ มีแรงส่ง ผนวกกับ กำลังเครื่องยนต์ ที่เป็นต้นกำลังของรถยนต์ จะทำงานเบาลง กำลังก็มีมากขึ้น กินน้ำมันน้อยลง KT Faster ทำหน้าที่ดึงคลื่นให้ยาวขึ้น
     แล้วอะไรจะมาเป็นตัวดึงคลื่นจากไดชาร์จรถยนต์ให้ยาวขึ้น คิดอีก 1 ปี
คิดแล้วไม่ใช่ ก็เปลี่ยนความคิดใหม่ คิดไปแล้วก็ไม่ใช่ มาเริ่มคิดใหม่ คิดซ้ำๆ แต่วิธีการไม่ซ้ำ ลองมาทำดูหากตัวไดชาร์จ เป็นหัวเรา แล้วเราก็ยื่นแขนออกไปข้างหน้า ยกมือขึ้นให้ขนานกับพื้น ยกหัวแม่มือให้อยู่ระดับสายตา แล้วหมุนตัวไปรอบๆ จะได้รัศมีของตัวเราเป็นวงกลม อะไรในรัศมี จากไดชาร์จรถยนต์ ที่น่าจะเป็นตัวดูดและสะท้อนคลื่นจากไดชาร์จได้ พบแล้ว วิทยุไง เป็นตัวรับคลื่นวิทยุ ที่ดีที่สุด น่าจะเป็นตัวดูดสะท้อนได้ เวลา เราเปิดคลื่น เอเอ็ม จะมีเสียงรบกวนจากกระแสไฟฟ้า เวลาเร่งความเร็ว เสียงหวีดจะมากขึ้นตามการเร่งของรถยนต์ แล้วเราจะรับคลื่นวิทยุได้แต่ฟังไม่รู้เรื่อง แต่วิทยุเอเอ็ม รับได้ไกล กว่า เอฟเอ็ม ปกติการแก้เสียงหวีด ช่างวิทยุจะหาสายไฟมาพันแกนคอยด์ เสียงหวีดจะลดลง คือสร้างกราวด์นั่นเอง ใครก็รู้ว่านั่นคือการแก้ปัญหาวิทยุเอเอ็ม จากภูมิปัญหาช่าง ป.4 นั่นเอง
แต่เมื่อรถเก่า และคนก็เปลี่ยนเครื่องเสียงเป็น เอฟเอ็มกันหมดแล้ววิทยุในรถไม่มีเสียงหวีดแล้ว แต่วัตถุประสงค์ของเราต้องการเสียงหวีด สังเกตว่า เอารถไปทดลองวิ่งดู ปรากฏว่า รถเวลาวิ่งมีเสียงหวีด รู้สึกได้ว่า ความเร็วรถดีขึ้น รู้สึกว่ารถมันขับสนุก เบา ออกตัวดี และประหยัดน้ำมันกว่า ก็เริ่มรื้อ วิทยุ คำตอบการตีโจทย์ให้แตก ก็มาพบกันแบบลงตัวว่าคลื่นที่จะดึงเอามาจากไดชาร์จ ให้ตัดคลื่นแม่เหล็กโลกชั่วคราวได้อย่างไร (สังเกตให้ดี ในขณะใช้โทรศัพท์มือถือให้ดี ถ้าเราเปิดวิทยุในรถยนต์ จะมีเสียงคลื่นโทรศัพท์มือถือเข้ามาก่อน เสียงเรียกเข้า ความลับของแม่เหล็กโลก และแรงโน้มถ่วงของโลก มาในรูปคลื่นความถี่ สื่อสารไร้สาย กำลังถูกรบกวน) เมื่อใดที่คลื่นแทรกมาได้ แสดงว่า กำลังเกิดช่องว่างของคลื่นแม่เหล็กโลกนั่นเอง คลื่นจะแทรกทะลวง หรือยิงสัญญาณจากดาวเทียมมายังโทรศัพท์มือถือ ทั้งภาพเสียง ข้อมูล อัศจรรย์ยิ่งนัก
    ก็หาจนพบ ตัวที่ทำให้วิทยุ หวีด แกะๆรื้อ จนพบ แต่บางเครื่องมันก็ไม่หวีด ก็เอามาทดลอง แยกส่วน วัดหาค่าต่างๆ ที่คิดว่าน่าจะเป็น และค่าที่ไม่เป็น เยอะมากๆ ที่ใช้ไม่ได้ ไม่ตอบรับ คือไม่หวีด รื้อแล้ว เก็บกลับไม่เหมือนเดิม เรียกว่าฝรั่งทำเกิน ญี่ปุ่นทำครบ คนไทยทำขาด เอาว่าดังรับฟังได้ ก็ทนๆเอา ประกอบเสร็จเหลือ อีกตั้ง 2 ตัว เออเกินมาได้ไง (อ่านแล้วอย่าเครียด เพราะผมเครียดมามากพอแล้ว) ถ้าเอาวิทยุมาติดอีกตัวก็คงไม่มีช่องเสียบนะ เรียกว่าวิทยุประหยัดน้ำมัน คงเทห์ดี ก็เลยเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญบางตัวมาดัดแปลง กลายมาเป็นปลั๊กเสียบที่จุดบุหรี่ ได้อย่างลงตัว เพราะที่จุดบุหรี่ไม่ค่อยได้ใช้ แม้คนที่สูบบุหรี่เขาก็ไม่ให้สูบในรถ คนสูบบุหรี่ก็ลืมใช้ เพราะติดไฟแช็กแล้ว ลืมจนสนิมขึ้น สายหลุด ตั้งแต่ซื้อรถยนต์ป้ายแดงมาก็ยังลืมกดดูว่ามันร้อนหรือป่าว แต่ที่ผู้ผลิตรถยนต์ ยังต้องติดที่จุดบุหรี่ไว้ ก็มีเหตุผล เพราะเวลารถยนต์ไปเสียกลางทาง ในเวลามืดค่ำ ก็สามารถเอามาจุดหญ้า ก่อกองไฟ ให้เป็นที่สังเกตได้ แม้ในรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ก็มีที่จุดบุหรี่ เวลาไปแคมป์ในป่า ก็เอามาจุดไฟได้ ที่จุดบุหรี่รถยนต์ ต่อไฟตรงมาจากแบตเตอร์รี่ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ ช่างพอดีเหลือเกิน กับการมาใช้กับ ปลั๊กเสียบ KT Faster และระยะการติดตั้งก็อยู่ในช่วงของความยาวคลื่นที่ให้ รัศมีพอดีระหว่างไดชาร์จและเต้าเสียบที่จุดบุหรี่ เมื่อนำปลั๊ก KT Faster เสียบเข้าไป ไฟ DC12 Volt จาก แบตเตอรี่ โดยตรง ก็ทำให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เห็นผล ทันทีที่ใช้แล้ว KT Faster ต่างจากอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน รายอื่นยังไง
อ่านได้จากลิงค์นี้ครับ  http://www.thaiyawat.com/ktfaster.php?ref=thaiyatat        Tongue
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:36:05 pm »
oop
กระทู้: 129
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 05:11:40 pm »
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 12:42:38 am »
  ก็อาจจะเหมือน อุปกรณืประหยัดไฟก็ได้ กว่าจะรู้คนทำรวยไปแล้ว แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนหลงกลอยู้
veerasak30
กระทู้: 67
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 11:14:04 am »
ทำไปได้
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 11:33:34 pm »
พลังแม่เหล็กก่อเกิดอะไรมากมายในโลกนี้   ดูอย่างรถไฟหัวจรวดนั่นซิทำได้เหมือนกัน  และที่ทางไป อ. แม่สอด
ชื่อเนินพิศวง นั่นรถใหญ่หรือเล็กถอยหลังขึ้นที่สูงได้  เพราะถ้าโลกเราไม่มีแม่เหล็ก เครื่องบินจะบินไม่ได้เพราะไม่รู้ทิศ
เรือก็งงเหมือนกัน    ลองคิดอีกแบบครับ  ลูกสูบของเครื่องยนต์เราจะเปลี่ยนเป็นรีเลย์ได้ใหมเอ่ย โดยมีซีพียูควบคุม
ตำแหน่งให้ทำงานเหมือนลูกสูบ  แบบลูกสูบเนี่ยการจุดระบิดที่บนลูกสูบทำให้เกิดแรงผลักลงล่าง  ถ้าเป็นรีเลย์จะกลับกัน
รีเลย์จะมีแรงดูดเข้าตัวมาก  ถ้าเราออกแบบรีเลย์ให้มีแรงดูดมากๆ  ไม่รู้ได้หรือเปล่า  ก็คงแทนเครื่องยนต์ได้
คิดไปได้เหมือนกันนะ...
