LG 700 s เปิดแล้วไม่ติดไฟกระพริบสีเขียวครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 04:37:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG 700 s เปิดแล้วไม่ติดไฟกระพริบสีเขียวครับ  (อ่าน 3442 ครั้ง)
san231
กระทู้: 20
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 08:41:03 pm »
ก็คราวที่แล้ว กระพริบ ส้ม เขียว แล้วปิดเปิดไม่ได้ แล้วเคาะ ถึงจะติด ก็ บัดกรีตามจุดใหม่ ทีนี้เลย ขึ้นกระพริบเขียวตลอดแล้วก็ไม่ทำงานแล้วครับ แต่กดปิดได้  คราวก่อนจะ กระพริบ ส้มเขียว ตลอด และกดปิดไม่ได้
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:30:14 am »
1.ลองทำการเช็คจุดบัดกรีให้ดีว่ามีการแตะกันหรือว่ามีเศษตะกั่วไปติดอยู่ตรงไหนหรือเปล่า
2.ลองทำการโหลดไฟดูซิว่าไฟ B+ ปกติหรือเปล่า
san231
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 06:29:18 pm »
ขอบคุณครับ แล้วจะลองหาดูครับ
san231
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 07:50:27 pm »
ดูแล้วไม่ช็อต พอประกอบ เปิดก็ใช้ได้ แต่พอมาต่อคอม กลับใช้ไม่ได้ ไฟกระพริบเขียว เคาะไปที ก็ใช้ได้ ปกติ แล้วลองปิดใหม่ เปิดอีกที ก็ใช้ไม่ได้ ไฟกระพริบเขียวอีกครับ
san231
กระทู้: 20
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 07:55:32 pm »
ตอนรื้อมา ก็เช็ค  c 400 v ก็ปกติ R ที่เข้าขา 7 IC สวิชชิ่งก็ปกติ ไดโอดบริด ก็ปกติ ตอนที่ใช้ได้ พอเปิดก็มี เทสจอ ขึ้น มาใช้ได้ แต่พอต่อกลับใช้ไม่ได้ ต้องเคาะ แล้วมีเสียงของ ดีเก๊าซิ่งดีด แปะ ก็ใช้ได้ แต่ลองอีกทีเงียบก็งง ครับ
dusit
กระทู้: 64
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 01:36:19 pm »
ของผมรุ่น 710E อาการเดียวกันเลยครับยังหาไม่เจอเลย ไม่ได้ต่อสัญญาณเข้า มีosd ขึ้นปรกติ แต่พอต่อสํญญานเข้าตัดเป็นเขียว กระพริบ
 Sad Roll Eyes
