ถามเซียนรุ่นเ่ก่าหน่อยครับ sanyo cap-1470 แท่น A2 B+ ไม่ออกครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 09:34:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเซียนรุ่นเ่ก่าหน่อยครับ sanyo cap-1470 แท่น A2 B+ ไม่ออกครับ  (อ่าน 3201 ครั้ง)
sayam
กระทู้: 211
ไทยช่วยไทย
s_shangla@hotmail.com
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 03:49:59 pm »
อาการ จอมืด ไม่มีเสียง ลอย hor ถ่วงหลอด เช็คไฟ b+ ไม่มี ครับ แต่ถอดหลอดออก วัดไฟ มี 130 v ไฟ 300 มีครับ ไม่ค้าง ครับ ตอนนี้ เปลี่ยน R320,321 <120k> Q312 <c3807>  ไฟก็ยังไม่มาครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 07:32:26 am »
1.ท่านลองเช็ค D - ZD ว่ามีลี๊คหรือเปล่า  แต่หากไม่มั่นให้เปลี่ยนไปเลยครับเคยเจอด้าน
2.มีตัวเปลี่ยนหม้อแปลงสวิทย์ชิ่งบ้างหรือเปล่าครับ  เจอหลายเครื่องเลยในเป็นแท่นนี้
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 08:59:29 am »
โหลดทางออก ช๊อตบ้างหรือป่าวครับ ลองเช๊คดูถ้าไม่มีตัวช๊อต ก็ต้องใช้วิธีนี้ครับ ให้ดูดลอย opto ด้าน LED ออกหนึ่งขา แล้วไช้ไฟ
AC110 V เสี่ยบปลั๊ก แล้วตั้ง มิเตอร์ 250VDC สายดำจับ กราวน์ เอาสาย แดง จิ้มไว้ที่ จุด B+ 130 v แล้วเปิดสวิท เครื่อง แล้วมอง
ที่ มิเตอร์ว่าไฟออก มามั้ยไม่ต้องกลัวครับ มันจะไม่มีอันตรายเพราะใช้ไฟ 110vซ่อม ถ้าไฟออก มาส่วนที่เสีย ก็จะอยู่ฝ่ายทางออก
และตัวเสียก็น่าจะเป็น TRหรือ ZD6.2v ครับ ลองดูตามนี้ก่อน (ต้องใช้ไฟ 110vซ่อมนะครับ) ลองดู Tongue Smiley
sayam
กระทู้: 211
ไทยช่วยไทย
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:40:15 am »
ขอบพระุคุณทุ่กท่านครับแท่นนี้ไม่มี ออฟโต้ครับ ..ปิดงานได้แล้วครับ ลองใส่hor เข้าไปใหม่เปิดดู ทำงานได้ปรกติครับ หรือว่าแท่นนี้ถ่วงหลอดไม่ได้ครับ แต่ r320,321 เสียแน่นนอนครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 11:13:29 am »
ยินดีด้วยที่ปิดงานแล้ว และผมต้องขออภัย ครับที่หลงแท่นครับ Tongue
