ทีวีซัมซุง CS-21K9MA
พฤศจิกายน 30, 2024, 11:30:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีซัมซุง CS-21K9MA  (อ่าน 5442 ครั้ง)
the2boy
กระทู้: 41
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 11:06:27 am »
  Sadอาการมีเสียงประมาณ10นาทีแล้วก็เงียบหายไปเลยแต่ถ้าปิดทิ้งไว้ซักพักแล้วเปิดใหม่ก็มีเสียงอีก ย้ำจุดบัดกรีแล้วตรวจสอบไอซีเสียงแล้วก็ใช้ได้ รุ่นนี้ใช้MSP3400G C1 วันชิพ TDA9381 มีภาพปกตินะฮะลองวัดไอซีรีเซท 5  โวลท์ที่ชุดMPSก็ปกติอีกจะทำอย่างไรต่อไปดีฮะกำลังนั่งทำอยู่จะรอคำแนะนำ
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 11:52:58 am »
พี่ลองครับ 1. จังหวะที่เงียบAV OUT มีเสียงออกไหม2.ทดลองดู-ฟังทางAVว่าจะเงียบอีกไหม  3.ถ้าIC MSP3400 เสียดูTVจะไม่มีเสียงทางAV OUTด้วย  ลองดูก่อนครับ...ย้ำจุดบัดกรีให้ละเอียดก่อนนะครับ.. Sad Undecided
the2boy
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 01:53:33 pm »
กำลังลองอยู่ฮะถ้าเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับผมขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ดี
the2boy
กระทู้: 41
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 02:06:27 pm »
ตอนนี้เสียงมันเงียบไปแล้ว แต่เอวีเอาท์ยังมีเสียงเป็นปกติก่อนเสียงจะหายมันจะบี้แล้วก็เงียบฉี่เลยฟันธงตัวเสียได้มั๊ยคะ รอคำตอบอยู่ค่ะ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 02:47:09 pm »
 Lips Sealed
the2boy
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 08:35:05 pm »
เหมือนเดิมเลยค่ะ มันไม่ใช่วงจรเดียวกับที่ไปอบรมที่สิงบุรีนี่คะมันเป็นแท่น KS 9Aต้องทำไงต่อคะ Sad
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 08:58:29 pm »
ลองต่อ AV In ดู - ฟัง ซิครับ มีเสียงมั้ย
วงจร Mute ล่ะครับ เช็คหรือยัง
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 10:51:33 am »
ช๊อต2จุดนี้หากันดู
the2boy
กระทู้: 41
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 05:44:32 pm »
ลองแล้วค่ะ ต้องเปลี่ยนTRQ 903 ใหมคะถ้าเปลี่ยนมันจะอยู่ได้นานมั๊ยแล้วถ้าเราจะช๊อตมันไว้แบบนี้จะมีปัญหาอะไรตามมามั๊ยคะในระยะยาวขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคำแนะนำ Cheesy
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 07:49:03 pm »
ลองวัดไฟที่ตำแหน่งขา B Q903 ดูนะครับ
ถ้ามีไฟเกิน 0.6 V แสดงว่ามีคำสั่ง Mute มาตั้งแต่ต้น
แต่ถ้าไฟไม่ถึง 0.6 V ก็แค่เปลี่ยน Q903 แค่นั้นครับ
the2boy
กระทู้: 41
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 09:52:21 pm »
วัดไฟได้มากกว่า0.6โวลท์ตอนนี้เปลี่ยนTR 903แล้วค่ะกำลังเปิดลองอยู่ถ้าเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนเลยค่ะ
