เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 26, 2024, 04:23:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดไม่ติด  (อ่าน 6869 ครั้ง)
kritseng
กระทู้: 12
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 07:34:15 am »
คือว่า เปิดคอม ขึ้นเฃ็กเมมโมรี่ แล้วก็ขึ้นหน้า ให้กด del to setup แต่keyboard ไม่ทำงานให้ครับ ลองเปลี่ยน keyboard ก็เหมือนเดิม ทำไงดีครับ
kritseng
กระทู้: 12
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 08:32:40 am »
เป็น asus p5v800-mx
sss
คะแนน23
กระทู้: 258
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 11:54:36 am »
ลองหา คีย์บอร์ด usb มาเสียบสิครับ ถ้าได้คงต้องรีบเอา เมนบอร์ดไปเคลมเสียแล้ว
kritseng
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 01:22:08 pm »
ลองเสียบ keyboard usb แล้ว ก็ยังไม่ติดครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 04:20:36 pm »
นี่แหละครับ ปัญหาของ เอสัท รวนครับ ลองถอดแรม CPU ทำความสะอาดดูก่อนครับ
kritseng
กระทู้: 12
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 07:50:31 pm »
ตอนนี้ติดแล้วครับ เริ่มจาก
1.กด f 1 ตั้งเวลาแล้ว save ออก ....เครื่อง  restart หน้าจอขึ้น chassis intruded fatal error...system แล้วก็นิ่ง
2.ลองถอดถ่าน bios ออกเลย ตอนนี้ กด F 2 ใช้งานได้ปรกติ  แต่ต้องกด F 2 ทุกครั้งที่เปิด แต่ถ้าใส่ถ่าน bios ก็เป็นอีก
ควรทำอย่างไรครับ ..............ตอนนี้ใช้คอมเวลาตั้งไม่ได้เลยครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 09:48:12 pm »
  ต้อง อัฟเดท ไบออสแล้วมั้ง พี่ ๆ ช้วยกันหน่อยครับ
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 10:11:56 pm »
๘ขึ้นเออเรอว่าไงครับ
kritseng
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:35:55 am »
chassis intruded
 fatal error...system  มันขึ้นตามนี้เลยครับ
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 07:42:32 pm »
intruded
มันบอกว่าคุณเปิดฝาข้างอยู่อะครับ ลองแก้โดยการปิดฝาข้างดูก่อน หรือไม่ก็ปิดที่ไบออส ที่ตรงเซนเซอร์ รู้สึกว่ามัน
จะชื่อchassis อะไรนี้แหละ
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 06:37:15 pm »
เข้าไปที่ ไบออสครับ ตั้งเวลาพร้อมทั้งวันที่ให้ถูกต้องแล้วทำการเซ็ตค่า DEFALT แล้วออกมามาจากไบออส แล้วลองรีสตาร์เครืองดุครับว่าปรติหรือเปล่าลองดูครับ
kritseng
กระทู้: 12
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 12:23:32 pm »
ลอง F1เข้าไปตั้งเวลาแล้ว set defalt แล้วออก  เครื่องค้างเหมือนเดิมครับ    ตอนนี้ เอาถ่านไบออสออก แล้วกด F2 ตอนเปิดใช้งาน โอเคเลยครับ แต่ตั้งเวลาไม่ได้เลยครับ
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 03:14:12 pm »
เช็คถ่าน ไบออสหรือยังครับอาจถ่านหมดไฟก้อได้ครับ ส่วนตั้งเวลาตั้งที่วินโดว์ก้อได้ครับ ดับเบิลคลิกที่ เลขนาฬิกาตรง ซิสเต็มเทรมุมจอข้างล่างแล้วจะสามารถปรับได้
ครับลองดูครับ
