ถามใหม่ พานาจอมืดฮอร์ทำงานไม่มีแสง
พฤศจิกายน 30, 2024, 12:38:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามใหม่ พานาจอมืดฮอร์ทำงานไม่มีแสง  (อ่าน 3856 ครั้ง)
run822
กระทู้: 4
« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 04:54:45 pm »
TC29v50R   จอมืดไม่มีแสง  ไฟไส้หลอดติด  ไฟสกรีน400  มีไฟ  RGB  มีเท่ากับแหล่งจ่าย  ไฟIC601  มีครบ      R525   528   ปกติ          ช่วยหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 05:04:40 pm »
1. จอมืด  ก็ต้องไม่มีแสงซิ  ถ้ามีแสงจะเรียกจอมืดได้ไง ?
2.ไฟ R  G B มีเท่ากับเหล่งจ่าย แล้วมันเท่าไรละ  ทำไมไม่บอกมาตรงๆ กลัวอะไรหรือ ?
2.1   ไฟ RGB   สูง กระแสก็ไม่ไหลซิ  เมื่อกระแสไม่ไหล  ก็ต้องจอมืดซิ
*** แล้วขา  B.ของ  R  G B   มายัง?***
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 05:41:44 pm »
R525 R528 ปกติแล้วได้ลองวัดไฟดูว่ามี ไฟ เป็นลบหรือเป็น บวก ครับหรือว่าไม่มีไฟเลยถ้าไม่มีไฟเลยก็ลอง
ใล่ดูครับว่า ไฟมันหายไปได้ไงหรือ C ฟิลเตอร์ค่า ประมาณ 0.1MF แบบไมล่า ช๊อต เคยเจอครับ C ตัวนี้ช๊อตทำให้จอไม่มีแสงครับ  Tongue Wink
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 06:32:52 pm »
MX2 โปรเท็คฮอร์ไม่ทำงานก็อาการนี้ครับ แล้วอาการนี้90% เครื่องโปรเท็คครับ อย่าลืมกันสิครับ
run822
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 09:23:13 pm »
ครับพี่ถาวร    ผมลองเร่งสกรีนเป็นเส้นเดียวครับ    ผมก็คิดว่ามันติดโปรเทค   แต่ไม่รู้ว่าติดตรงไหน   เวอรแท้ก็ลองแล้วครับ    ไฟเข้าปกติ   ลองวัดไฟขา  2LA7833    มีไฟออกแล้วก็ตัดไป  เหมือนโปรเทคตัด
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 09:41:05 pm »
ลองวัดไฟ ที่ขา 50 ( ACL ) IC 601 ดูซิครับ ได้กี่โวลย์
ปกติต้องได้ 3-4 V
ถ้าได้ 0 V ภาพจะมืด
และถ้าได้ 0 V ก็ตรวจเช็ค R522 , R525 และ R553
 R 3 ตัวนี้ ยืดไม่ได้นะครับ
และมีอีกตัวนึง ที่ทำให้ไฟขา 50 ได้ 0V คือ Q1112 ช็อต-ลีคครับ
ลองเช็คดูเลยครับ
run822
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 09:40:59 pm »
R522  525  553  ปกติ ครับ      ขา50  ไม่มีไฟเลย
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 10:03:00 pm »
แล้ว Q1112 ล่ะครับ เช็คหรือยังครับ
แล้วก็ดู C551 และ C561 ด้วยนะครับ
run822
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 12:03:52 am »
Q1112  เช็ดแล้ว   C551  C561    เปลี่ยนแล้วครับ     ลองลอยQ  1112  แล้วเปิด เวอรทำงาน  ครับ
