samsung 973 relay ตัดตลอดเวลา
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:02:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung 973 relay ตัดตลอดเวลา  (อ่าน 2607 ครั้ง)
bannok
กระทู้: 9
« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 03:18:06 pm »
       รบกวนผู้รู้ หน่อย ครับ... จอ คอม ผม ไฟมัน สวิง ทุกจุดเลยครับ และเสียง relay ตัดต่อ ตลอด..
ผมวัดไฟทุก จุดแล้วมี ทุกจุด แต่ ขึ้นลงตามเสียง relay  โหลดหลอด หลอดก็ติด แล้วก็ดับตลอด ตลอดเวลา
ผมลอย ไฟ 80v 50 v 7v เหลือไว้แค่ ไฟ 14 v สำหรับเปิดเครื่อง  ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ
แต่ถ้า ไม่ กด switch เปิดเครื่อง วัดไฟ 80v 50v 14v 7v จะได้ประมาณ 100 V 60v 20V 15v โดยประมาณครับ...
แต่ถ้าเปิด ไฟจะได้ใกล้เคียง...แต่ สวิง ทุกชุด
เครื่องผมใช้ ภาคจ่ายไฟ เบอร์ DP904C   รบกวนผู้รู้ช่วยทีครับ....
tonynoom
กระทู้: 42
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 04:28:01 pm »
น่าจะเป็นโพเทคนะครับที่ตัดแสดงว่าต้องมีอะไรเสียอยู่ เช็ค Ver hor RGB ดูก่อนครับว่ปกติหรือป่าว
bannok
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 08:29:56 pm »
ic ver เช็คงัยได้อะ ครับ ....หรือต้องซื้อมาลองเปลี่ยนดู...
mbsamart
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 10:39:26 pm »
ถ้าสงสัยก็ถอดออกมาแล้วเปิดเครื่องดูว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่า
อย่าลืมดู Auto Voltage ด้วยนะ มันเสียบ่อยกว่าเวอร์อีก
bannok
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 03:08:13 pm »
Auto Voltage  อยู่ตรงไหน ครับ ไม่รู้จริงๆ  ใช่  เบอร์  IRF 630 ป่ะ ครับ
