เครื่องซักผ้า Samsung มอเตอร์ Drain เสีย
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:22:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Samsung มอเตอร์ Drain เสีย  (อ่าน 5014 ครั้ง)
manopoh007
กระทู้: 52
« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 02:23:05 pm »
เครื่องซักผ้า Samsung มอเตอร์ Drain เสียครับ รุ่น WA 9083 ขนาด 7.0 KG. คือวัดไฟขณะทำงานที่มอเตอร์ได้ 220 โวลท์ แต่ตัวมอเตอร์มันดึงวาว์ลน้ำทิ้งไม่สุด (ดึงปล่อย ดึงปล่อย) เหมือนเฟืองมันรูด แต่ตรวจสอบดูเฟืองแล้วมันก็ปกติ มอเตอร์ก็หมุนปกติ เพิ่งมีปัญหาครับ ใช้มาประมาณ 3 ปี เคยเปลี่ยนแผงคอนโทรลไปแล้ว 1 แผง ไม่ทราบว่าตัวตามรูปมีวิธีซ่อมยังงัยครับ หรือถ้าซื้อใหม่ ราคาเท่าไรครับ...
BT1133
กระทู้: 124
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 06:16:15 pm »
ให้ดูตรงตัวmotor ว่าแม่เหล็กกับแกนหมุนฟรีหรือไม่ถ้าหมุนฟรีกาวช้างติดซะ
manopoh007
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 08:30:58 pm »
ดูแล้วมันไม่ฟรีครับ.. แน่นเป็นปกติดี
BT1133
กระทู้: 124
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 07:34:36 am »
ลองเอามาต่อไฟด้านนอกดูครับเเล้วลองดึงดูอาจจะเป็นที่boardครับ
manopoh007
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 10:59:50 am »
ลองต่อไฟเข้าตรงแล้วครับ มีอาการเหมือนเดิม ก็เลยไปหาดูที่อมร พอดีมีอะไหล่ ตัวละ 320 บาท ก็เลยซื้อมาเปลี่ยน ตอนี้ใช้ได้เป็นปกติแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
