kwtc
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 62
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 05:34:16 pm » |
ใครเก่งอังกฤษช่วยแปลให้ด้วยครับ....แบบว่าอ่อนภาษา
yothin
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 08:52:29 pm » |
ขอบคุณครับกำลังอยากได้ตู้เชื่อมอยู่พอดี จะลองทำดูครับ
chowarin
คะแนน 22
ออฟไลน์
กระทู้: 200
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 11:23:23 am » |
ขอบคุณครับ พี่เล็ก
luyleag
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 212
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 12:06:23 pm » |
มีเวอร์ซั่น ภาษาไทยมั้ยน้อ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 12:23:13 pm » |
หลักการไม่มีอะไรมากครับ รื้อขดลวดทางไฟออก(เส้นเล็ก) แล้วพันใหม่ให้ได้โวลท์ประมาณ130 แต่ให้กระแสสูงๆ ..แกนทรานสฟอร์เมอร์ให้ใช้เครื่องเจียร์ตัดออก จะแกะได้ง่าย ..งานยากคือการถอดขดลวดออกนี่แหละ แน่นตึ๊บเลย ..ท่านใดภาษาอ.ไม่แข็งแรง ใช้เว็บแปลภาษาทั้งหน้าเลยครับ http://lexitron.nectec.or.th/
spwks
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 11:04:53 pm » |
สุดๆเลยครับ...ได้ความรู้ใหม่ๆอีกแล้ว ขอบคุณครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18843
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 06:30:41 pm » |
ทรานสฟอร์เมอร์ของไมโครเวฟเจียร์รอยเชื่อมออกไม่ยาก ... แต่ขดลวดอาบวานิชไว้แน่นจริงๆ...ท่านใดมีวิธีถอดขดลวดออกโดยไม่ให้ขดลวดช้ำบ้างครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน 808
ออฟไลน์
กระทู้: 3581
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 09:59:21 am » |
มีภาษาไทยไหมครับ ผมไม่รู้เรื่องเลย
taoybb
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 08:46:55 pm » |
แกะขดลวดให้ใช้น้ำมันเบนซินดูครับ น่าจะได้ ส่วนการพันลวดผมใช้ลวดสายไฟบ้านได้ไหมครับที่มันรับได้ 750v นะครับ ผมว่าจะขนานซัก 4-5เส้น(ขด Secondary) แต่ติดที่ว่าต้องพันกี่รอบ ใครรู้บอกด้วย เอาซัก100V ก็พอครับ
taoybb
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 10:13:55 pm » |
แล้วจะทำให้เป็นกระแสตรงทำไงดีครับ ไม่มีอุปกรณ์ที่ทนไหวเลย
HS5HF♥
คะแนน 53
ออฟไลน์
กระทู้: 244
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 06:14:19 pm » |
ใช้เพาเวอร์เร็กติไฟร์ไดโอดได้ครับ ตัวนึงอย่างต่ำๆก็เกือบๆ50Amp.แล้ว เอามาขนานกันสัก2ตัวก็ไหวถมเถแล้วครับ แต่ว่าต้องติดฮีทซิงค์ให้เขาด้วยนะครับ ในตู้เชื่อมไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้ตัวใหญ่ตัวเดียวครับ ลองเดินดูแถวคลองถมก็ได้ครับ มีหลายไซส์ให้เลือกจุใจเลยครับ.
taoybb
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 10:24:25 pm » |
หาดูมากๆก็ 50A ครับหาที่มากกว่านี้ร้านไหนครับ ว่างไป 5โมง แล้วต้องพันลวดกี่รอบดีครับ
taoybb
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 10:26:13 pm » |
หม้อแปลงไมโครเวฟหาได้ทืี่ไหนบ้างครับ
taoybb
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 09:38:32 pm » |
ทำไมผมรื้อส่วนที่อยู่ในแกนได้ออกไม่หมดอะครับ ต้องทำยังไงดี พอเอาตะปูตอกเข้าไปซักพักมันก็แข็งโป็กเลย ลวดไม่หลุดออกมาเลยครับ ทำไงดี
pcnservice
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 5
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 06:33:33 pm » |
ทินเนอร์ครับละลายวานิชที่เคลือบลวดอยู่นะครับ
tavid
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 04:34:12 pm » |
ผมขออนุญาติแปลให้นะครับ ผมอ่านแล้วพอสรุปได้ดังนี้ครับ โปรเจ็กนี้เป็นเครื่องเชื่อม AC นะครับไม่ใช่ DC ไม่ต้องไปหาไดโอด rectifier อะไรทั้งนั้นใช้หม้อแปลงไมโครเวป 2 ลูกมาพันขดลวดใหม่เฉพาะขดsec ในเว็ปเขาไม่ได้เจียรตัวแกนเหล็กของหม้อแปลงแต่เขาใช้วิธีตัดขดลวดแล้วตอกออกมาและตัดขดลวด ของขด filament ออกไปด้วยเลย แล้วพันขดลวดใหม่โดยใช้สายไฟเบอร์ 10 (10-guage wire) ก็คือ 1/10" หรือ 0.1" นั่นเองให้พัน20รอบโดยไม่ต้องแกะหม้อแปลงออกนะครับ มีสูตรอยู่นิดหน่อย OUTPUT VOLTAGE = INPUT VOLTAGE * (NUMBER OF SECONDARY TURNS) / (NUMBER OF PRIMARY TURNS)
Our primary has 100 turns and gets connected to 100 volts AC. We're winding 20 turns on the secondary, so we'll get about 20 volts out. ขด pri มี100รอบจ่ายไฟ100VAC เราพันขด sec 20 รอบ ดังนั้นจะได้ไฟออกประมาณ20V
If the primary is made take 1000 watts (100 volts * 10 amps) out of the wall, we'll be able to take 1000 watts out of the secondary. With 1/5 of the windings, we can draw 50 amps out of the secondary.
ถ้าขด pri กินไฟ1000W (100*10A) เราสามารถจ่ายไฟ1000W ออกทางขดsecได้ในอัตราส่วน1/5ของขด pri ก็จะเท่ากับ40รอบหรือ40Vได้กระแส50A(ใช้หม้อแปลงต่ออนุกรมกัน2ตัว ตัวละ20V)
ลองทำแล้วได้ผลยังไงแจ้งให้ทราบบ้างนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดผมขอน้อมรับไว้
taoybb
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 12:44:48 pm » |
ของผมทำสำเร็จแล้วนะครับ ก็ใช้ได้ดีเพียงแต่ของผมเปลี่ยนขนาดลวดใหม่ ให้ได้กระแสเยอะๆเชื่อมก็พอใช้ได้ แต้ติดที่ผมมีหม้อแปลงแค่ 2 ลูก พอเพิ่มขนาดลวดมันพันรอบได้น้อยลงโวลต์ออกน่้อย Arc ยากไป ว่างๆมีหาหม้อแปลงได้จะปรับปรุงใหม่ ดูที่นี่นะครับ http://www.are101.org/forum/index.php?topic=1694.90 (ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับ)
tavid
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 04:56:10 pm » |
หม้อแปลงผมไปได้มาจากร้านขายของเก่าครับยกมาทั้งเตาไมโครเวฟเลย ลูกละ30บาทได้มา2ลูก test แล้ว ยังดีอยู่เดี๋ยวว่างๆจะลองดูครับ ขอบคุณ คุณtoaybb มากครับ
taoybb
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 08:32:28 pm » |
งง ขอบคุณทำไมหว่า
tavid
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 11:04:48 am » |
ขอบคุรที่บอก link ให้เข้าไปดูไง
taoybb
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 01:57:00 pm » |
อ้อ ไม่เป็นไรครับ
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 248
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2009, 10:03:19 pm » |
ขอวิธีการต่องจรหน่อยครับ ว่าต่อยังไง
wattana_naa
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 35
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 07:22:45 pm » |
ใช้หม้อแปลงธรรมดาขนาด 5 A ไม่ได้หรอครับ
leehyong
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 2
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 04:01:53 pm » |
ขอบคุณครับ ลวด pc wire ลวดผูกเหล็ก | เหล็กปลอก จำหน่าย ปลีกส่ง คุณภาพมาตรฐาน ทุกชนิด
qwer ♥
คะแนน 32
ออฟไลน์
กระทู้: 12
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 06:49:16 pm » |
rit-watt
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 50
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 05:32:02 am » |
เอาแต่หม้อแปลงหรือครับ(แบบนี้ใช้หม้อแปลงธรรมดาใด้ไหม)หรือว่าของเวฟมันปรับไฟใด้
