วงจรนี้ทำได้กี่วัตต์ครับ..
พฤศจิกายน 28, 2024, 04:40:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วงจรนี้ทำได้กี่วัตต์ครับ..  (อ่าน 5112 ครั้ง)
tv_2007
กระทู้: 156
« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 11:27:58 am »
คือ ไปเจอในหนังสือ บอกว่า 200w(rms) ใช้ไฟ 0 กับ50vdc 20A  TRเบอร์ 2N3055  สี่ตัวต่อข้าง  พี่ๆคิดว่ามันถึงหรือเปล่าครับ..ช่วยที
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 12:37:23 pm »
ถ้าไฟกระแสถึงน่าจะได้ เขาจัดวงจรแบบ บิท เอาสองข้างมารวมเป็นข้างเดียว แต่เป็น 2N3055
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 02:24:14 pm »
ดัดแปลงสักนิด รับรอง ได้วัตต์ สูงกว่านี้แน่
nay
กระทู้: 82
KMITT
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 02:53:58 pm »
ดูแล้วน่าจะได้ 200w  /4 ohm   ดูเป็นวงจร   otl   เพราะ vcc  +  50 v  2ชุด   นำมา  บริด กัน     วงจรคล้ายๆ  30watt เมื่อ20ปีที่แล้ว
รับซ่อม  scope  ,spectrum,  เครื่องมือวัดทุกชนิด
โดยวิศกร  ผู้ชำนาญงาน
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 04:51:23 pm »
ตามหนังสือเขียนว่า 200 Wที่ 8 โอม  400 Wที่ 4 โอม อะครับ..แล้วต้องโมตรงไหนบ้าง ถึงจะได้วัตต์สูงๆอะครับ..ช่วยหน่อย คืออยากจะทำบ้างอะครับ..
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 05:17:29 pm »
เป็นหลักการของครับ เขาว่า บริด แล้ว จะได้วัตต์เพิ่มประมาณ2ถึง3เท่าครับ ผมจะมองเห็นไหมนี่ครับ ใช้อุปกรณ์ อะไรบ้าง ค่าเท่าไหร่ เปลี่ยน OUTPUT ใหม่ 2SC5200 หม้อแปลงกระแสสูงๆ คาปาค่าใหญ่ๆ จะเอาไปขับอะไรครับ ถ้าวงจรต่อแบบ บริด จะตอบสนองความถี่สูงไม่ดี ความถี่ต่ำจะดี
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 02:32:50 pm »
 Sad
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 02:38:52 pm »
พยายามเต็มที่แล้วครับ..รูปชัดได้เท่านี้จริงๆ ครับ...แล้วไม่ทราบว่า พอจะขับ ดอก18 ข้างละดอก ได้ไหมครับ  แล้วถ้าจะใช้เป็นสวิทชิ่ง แทนหม้อแปลง จะได้หรือเปล่าครับ  แล้วต้องโมจุดไหนบ้าง..ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 02:45:39 pm »
เป็นผมใช้วงจรอื่น-
-1.หม้อแปลงตั้ง 20แอม
-2.สวิงซิ่งต้องหา 20แอม  (......)
-3.ขับ18 ข้างล่ะดอก  แต่ลงทุนซะสูง  เสียเงินเปล่า
ความคิดส่วนตัวครับ  เดี่ยวนี้ทางเลือกเยอะมากให้ใช้งาน
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 03:38:09 pm »
มีซิงค์อยู่แบบไหนครับ ถ้าจะใช้ตัวถังเดิม เปลี่ยน OUTPUT เป็น MJ15003,MJ15004 หรือจะใช้อีกแบบตัวแบน ใช้ 2SC3281,2SA1302 หรือ 2SC5200,2SA1943 เลือกเอาครับ ถ้าจะใช้ 2N3055,MJ2955 ขับ18 จะไม่ค่อยแน่น ไม่เต็มดอกจะมีปัญหาเรื่องความร้อน เลือกเอาตามทุนทรัพ และความเพียงพอของเราครับ จะขับ ซับอย่างเดียวหรือเปล่าครับ ถ้าขับรวม อ่านกระทู้ย้อนหลังครับ
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 08:45:48 am »
