TV 14" SONAR รุ่น 15SK32
พฤศจิกายน 27, 2024, 02:52:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV 14" SONAR รุ่น 15SK32  (อ่าน 4709 ครั้ง)
bio24999
กระทู้: 201
ทำไปเถอะอย่าท้อ ท้อได้แต่อย่าถอย
bio24999@hotmail.com
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 11:18:22 am »
ตอนนี้อาการอันล็อกหายแล้วครับ โดยผมก็อปปี้icแมมใหม่ กว่าจะหาข้อมูลตัวนี้เจอ แทบหน้ามืด แต่มีอาการใหม่ครับ ภาพสะอึก วัดไฟปกติทุกอย่าง ไม่สวิง แต่ทำไมสะอึกไม่รู้ วานผู้รู้ช่วยกำครับ เดี๋ยวจะไปเช็คดูต่อ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 11:21:39 am »
ให้กลับไปต่อที่กระทู้เก่าครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 11:24:23 am »
ลองเช็ค RGB out แล้วก็ KR KG KB ไฟ 200  ไฟสกรีน
bio24999
กระทู้: 201
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 12:14:02 pm »
สวิงหมดครับ ไฟ200สวิงที่150V  RGB ก็สวิงครับ ไปที่ไหนต่อครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 12:27:22 pm »
ไล่ย้อนไปที่ RGB out ที่ไอซีจังเกิล ถ้ายังสวิงให้เช็คที่ SDA  SCL
ถ้า SDA SCL สัญญาณ ปกติ ให้ลองเปลี่ยนไอซีจังเกิล แต่ถ้าสัญญาณผิดปกติ
ให้เช็คอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้สัญญาณ SDA SCL เช่น eeprom tuner or jungle
 Lips Sealed
bio24999
กระทู้: 201
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 12:52:51 pm »
ไม่มีสโคบครับ
bio24999
กระทู้: 201
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 12:13:32 am »
Cheesy ทุกๆๆท่านที่ให้ความรู้ครับ ปรากฏว่าเครื่องไม่เสียครับ เกิดจากไอซีอีพรอมไม่ถูกรุ่นครับ จึงเกิดอาการเช่นนี้ ตอนนี้ผมได้ก็อปตัวใหม่ลงแล้ว ใช้ได้ปกติ ติดอยู่ที่เสียงครับ มีเสียงแต่หรี่เบา0จะไม่มีเสียง แต่เปิดเสียง1-99 จะดังแค่30%เองครับ ใครอยากได้โปรแกรมก็โหลดเอาไปเลยครับ
  วิธิก็อปปี้ไอซีอีพรอมของทีวีคือต้องรู้เบอร์ไอซีจังเกิ้ล ซีพียู และซาวด์ ก็จบครับ มิฉนั้นจะเกิดปัญหาอื่นๆๆๆตามมาครับ
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 08:59:35 am »
ผมก็เจอครับอาการนี้เลย(MXJVC จอแบน15นิ้วชิปใต้ปิ้น) แต่อาการตอนแรกที่มาจอมืด ขาไดโอดตะกั่วร่อน แต่พอแก้ไขจุดนี้แล้วมีอาการใหม่คือ เวลาเปิดเสียง เลข2-100มีความดังเท่ากัน แต่หรี่เบา0จะไม่มีเสียง ความดังจะประมาณ30% ของ100% ผมแก้ไม่ตกครับลงแมใหม่2รอบ2ที่มาแล้ว เหมือนเดิม อาการนี้ไม่เกี่ยวกับแมมครับผมทดลองแล้ว(แต่เคียร์กับลูกค้าแล้วOKเข้าใจกันครับ)ลูกค้ารับได้  เพราะระดับเสียงก็พอดีฟัง ลดและเร่งไม่ได้เท่านั้นเอง Undecided
