ถามเรื่องวิธีต่อ อีควอ ครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 03:53:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องวิธีต่อ อีควอ ครับ  (อ่าน 12019 ครั้ง)
pongwit007
กระทู้: 13
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 03:46:58 pm »
พอดีมันติดมากับรถครับ ส่วนวิทยุผมต่อเองได้แล้วแต่อยากต่อ อีควอ   เพื่อที่จะได้ปรับเสียงทุ่ม แหล่มได้อีกในระดับหนึ่ง เอาต่อกับฟรอน ที่ติดมากับรถวีโก้ครับ  พี่ๆๆช่วยบอกวิธีต่อด้วยครับว่าสายไหนไปต่อทีไหน   ขอบคุณครับ
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 03:54:05 pm »
"เอาต่อกับฟรอน ที่ติดมากับรถวีโก้ครับ"
ต้องมีแอมป์ขับด้วยนะครับ ไม่อย่างนั้นคุณต่อ อีคิวไม่ได้นะครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 04:10:43 pm »
ผมว่ารุ่นนตามที่เคยผ่านตามานี้มันมี แอมป์ในตัวครับ ต่อสัญญาณเข้าและต่อลำโพงจากเครื่องได้เลยครับ แต่ติดตรง ฟรอนท่านละครับไม่มีช่องสัญญาณต้องทำขึ้น หรือหาตัวแปลง น่าจะมีขายครับเขาเรียกว่าอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วครับ
pongwit007
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 04:41:51 pm »
ผมก็ว่มันน่าจะต่อได้นะครับเห็นรุ่นเก่าๆๆๆมากๆๆก็เห็นมีครับ  แต่ไม่รู้ว่าเราต้องเอาสัญญาญจากทีไหนต่อตรงสายไหนรบกวนผู้รู้แนะนำด้วยนะครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 07:51:05 am »
ด้านหลังเครื่องมี บล็อกการต่อหรือเปล่าครับ
pongwit007
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 03:23:49 pm »
หลังเครื่องเทป  หรืออีควอครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 03:29:16 pm »
 สายคู่ สายสีเทา /สายสีเขียว  เป็นสัญญาณเข้า  ตัดสายลำโพงเดิม ต่อ2เส้นนี้เลย    แต่ทางที่ดีผมว่าอย่าใช้เลย วิทยุตัวเดิมเสียงน่าจะดีกว่าต่อตัวนี้เพิ่มนะครับ ดีไม่ดีอาจจะมีเสียงกวนแถมมาด้วย ครับ  ความคิดของผมนะ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 04:28:54 pm »
เห็นด้วย...ซื้อปรี/เพาเวอร์ มาต่อจะดีกว่าครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 04:34:16 pm »
เหมือนกันครับ
pongwit007
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 05:55:29 pm »
ขอบคุณครับพี่ๆๆถ้าเสียงไม่ดีก็ไม่ต่อแล้วครับมีตางค่อยใส่เพาเวอร์เลยครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 11:56:32 am »
เป็นบูท ครับ มีแต่ HI input สายลำโพงต่อได้เลย ขยายประมาณ20วัตต์ ถ้าขับ6x9 ใช้ได้อยู่  LOW INPUT ไม่มีครับ
pongwit007
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 10:29:41 am »
พี่  kan  ช่วยอธิบายวิธีต่อให้ด้วยครับ  ว่าสายไหนต่อไฟ  สายไหนเอาสัญญาณเข้า  ครับ  ขอบคุณครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 05:32:14 pm »
ลองพริกดูที่ฝากล่องครับว่าเขาบอกไว้หรือเปล่า ถ้าไม่มี ไฟบวกสีแดง ลบสีดำ สายสีเทาที่ตีคู่กันมากับสีเขียวเป็นสายอินพุด  อีกฝั่งเป็นสายลำโพง หน้าสอง หลังสอง
pongwit007
กระทู้: 13
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 08:58:03 am »
ขอบคุณครับพี่   kan ว่าแต่ถ้าหลังเครื่องไม่มีสัญญาณออก   ผมตัดต่อเอาจากสายลำโพงจากฟร้อนมาเข้าเลยได้ใช่ไหมครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 11:33:01 am »
ถูกครับ เป็น HI-INPUT อยู่แล้ว ถ้า LOW-INPUT จะมีแจ๊ค RCA ครับ
pongwit007
กระทู้: 13
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 08:03:00 am »
ขอบคุณครับครับพี่  kan ต่อเสร็จแล้วจะมารายงานผลครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 11:04:10 am »
รอฟังผลอยู่ครับ
pongwit007
กระทู้: 13
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 07:38:55 am »
ต่อเสร็จแล้วครับ  รายงานผลครับ   เสียงเบส ทุ้มขึ้น  แหลมดีขึ้น  (ขณะไม่ติดเครื่องครับ)เสร็จแล้วลองขับแล้วเปิดเป็นเครื่องเสียงดู   เป็นเรื่องครับพี่น้อง  เสียงจี่ๆ เสียงรบกวนมาเลยครับ  กดสวิทปิด บูท ให้สัญญาณผ่านเฉยๆๆเสียงปกติครับ   ทดลองเปิดบูทอีกเสียง จี่  รบกวนอีก    สรุปคือ สัญญาณไฟเครื่องยนต์รบกวนใช่ไหมครับ   ................... .....รบกวนพี่ๆๆอีกแล้วครับแก้ไขยังไงเวลาขับแล้วไม่ให้มันจี่ๆนะครับ   ถ้าต้องใช้งบเยอะๆๆก็คงไม่แก้ไขละครับ     เวลาขับก็ปิดบูท    เวลาจอดดับเครื่องค่อย  แก้ไข้ได้แค่นี้ครับ    ขอบคุณที่แนะนำครับพี่ๆๆๆๆ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 08:06:55 am »
เดินสายกราวด์ดีๆน่าจะช่วยได้บ้างครับ หรือหาฟิวเตอร์มาใส่ครับ ไม่เกิน 200-
pongwit007
กระทู้: 13
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 11:38:17 am »
เสาร์นี้จะลองเปลี่ยน ระบบสาย  รอยต่อ   แล้วก็จะแยกสายไฟ  ให้ห่างจากสายสัญญาญ ดูครับ  แล้วจะรายงานผลครับ  ถ้าไม่ดีอีกก็คงไม่แก้ละครับ  เพราะ  ส่วนมากเอาไว้ฟังเพลงเบาๆๆไม่ต้องหการเน้นอะไรมากมายครับ  ที่ลองต่อบูทเพราะมันติดจากรถที่ซื้อมานะครับ  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
