Panasonic TC-29FX16Bไฟเกินครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:52:11 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-29FX16Bไฟเกินครับ  (อ่าน 6780 ครั้ง)
weston
กระทู้: 188
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 01:21:23 pm »
TV-Panasonic รุ่น- TC-29FX16B ครับ ตอนนี้ซ่อมอยู่ครับ อาการเปิดเครื่องแล้วHor ทำงานครับแล้วตัดครับ ปรากฎว่าวัดไฟแล้วครับได้163V ครับก็เลยจัดการเปลี่ยนรายการดังต่อไปนี้ครับ 1.SE140  2.STRW6556A   3.Opto PC123  4.C อิเล็กทรอไลต์ตรงภาคจ่ายไฟ   แล้วทำการวัดอุปกรณ์รอบข้างแล้วครับชุด Error AMP ก็เช็คแล้วครับเลยงงเลยครับ( ตอนวัดไฟผมใช้หลอดไฟเป็นโหลดแล้วนะครับ )เรื่องของเรื่องครับ ตอนนี้ไม่มีวงจรด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 01:32:27 pm »
แล้วไม่ทราบว่าอีกฝังหนึ่งของหม้อแปลงท่านตรวจเช็คดีหรือยังครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 01:48:22 pm »
ลองเอาL869ออกแล้วใช้ขาR จ้ำเลยครับ ลองดูครับ
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 01:52:47 pm »
อีกฝั่งของหม้อแปลงเช็คแล้วครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 02:05:48 pm »
ลองทำตามผมบอกยัง
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 02:44:36 pm »
เอา Lออก แล้วเอา R ต่อแทนเหรอครับยังเลยครับต้องเปิดฝาเครื่องก่อนครับทำไว้แต่เมื่อวันก่อนครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 02:51:00 pm »
ไม่ใช่ครับเอาลวดขาRครับจ้ำตรงเลยครับไม่ต้องใช้L  ลองเลย ช้าพรุ่งนี้ผมไฟดับเข้าไม่ได้
kitti1
กระทู้: 201
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 03:03:56 pm »
ไม่รู้เหมือนของผมหรือเปล่าของผมเจอ L609 ขาดไม่มีไฟไปเลี้ยงขา 64-68 ของ IC 601 เครื่องก็ตัดครับส่วนไฟเกินไม่น่าจะใช่เพราะเครื่องมี SE140  เปลี่ยนแล้วไม่น่าจะใช่ไฟเกินลองดูใหม่ครับ
