SONY KV-K25MZ1 เสียงเบา บี้
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:44:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-K25MZ1 เสียงเบา บี้  (อ่าน 8946 ครั้ง)
bo
กระทู้: 39
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 11:10:53 am »
  เปิดตอนแรกจะเสียงเบา และบี้ พอใช้งานร้อน ซัก 5 นาทีเสียงจะเริ่มหายบี้ และดังขึ้น แต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ บางครั้งก็ดัง เดี่ยวก็เบา
 พอปิดtv ไว้จนเย็นเปิดใหม่จะเป็นอีก ลองบัครกรีปริ้นใหม่แล้ว ยังเหมือนเดิม ช่วยแนะนำด้วยครับ
NANA
กระทู้: 122
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 11:29:13 am »
ic ขยายใช้เบอรืใดครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 09:39:58 pm »
เปลี่ยน C อิเล็กโตรไลต์ ที่คัปปลิ้งสัญญาณไปลำโพงครับ............................
ทั้ง 2 ตัวเลย
Grin Grin Grin
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 10:00:18 pm »
หากทำตาม Ben Q ไม่หาย..ก็ดูพวก เซรามิกฟิลเตอร์ 5.5M  Sad
bo
กระทู้: 39
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 12, 2007, 11:40:25 am »
ขอบคุณครับที่ช่วยตอบ จะลองเปลี่ยน c ดู แล้วจะมารายงานผล พอตอนนี้ยังไม่ได้ดู เพราะคิดไม่ตกอยู่ ตอนนี้ทำงานประจำอยู่
จะซ่อมแต่จอคอม ขอบคุณครับ
bo
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 01:30:20 pm »
ขอความช่วยเหลือเพิ่ม พอดี ไปอ่านกระทุ้เก่า ที่เสียงบี้ ไปเปลี่ยน C 33 pf ที่ กล่อง IFF380 T04 เบอร์ 4160-0011และ จูน
T03 เบอร์ 4160-2411 ตอนแรกก็หายเสียงบี้ พอเปิดไว้แล้วมีอาการ  ช่องไม่ล็อก จูนAUTO ก็ไม่ได้ อาการมันจะมีภาพ
แล้วก็ภาพหาย เหมือนเราไม่ต่อเสาอากาศ พอเปลี่ยนช่องก็จะเป็นเหมือนกัน ไม่รู้ว่าต้องไปจูนที่ กระป๋อง IF ตัวไหนหรือเปลี่ยน
C ที่ ตัวไหน ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 02:38:07 pm »
ย้ำจุดบัคกรีในกล่องนั่นทุกจุดก่อนดีกว่า จำไว้ว่าทุกจุดนะ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 07:35:38 am »
ขอถามในกระทู้นี้เลยครับ ของผมเป็นรุ่นKV-1842E เสียงเบาบี้ตลอดใช้ไอซีเบอร์ M5146P เป็นภาคซาวด์ไอเอฟ มีกระป๋องSIFT-1 อยู่ที่อิพุทต่อจากเซรามิคฟิลเตอร์ และมี SIFT-2 ต่อกับขา2-3 ของไอซีตรงส่วนของFM DET ผมลองจูนและเปลี่ยน C ข้างในกระป๋องตัวนี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงดัง-เบาเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย แต่ยังไม่หายบี้ ไม่ทราบว่าเกิดจากตัวไหนกันแน่ ขอคำชี้แนะด้วยครับ Cheesy
bo
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 08:31:25 am »
พอดีเพิ่งเข้ามา ลองย้ำจุดบัคกรีแล้วยังไม่หาย กล่องIFF380 ลองปรับ T02 สัญญาณจะรับไดดีขึ้น จะได้ประมาณช่อง 5 7แต่ไม่ได้ทุกช่อง ไม่รู้ว่า ตัวนี้จะใช่ IF ของภาพหรือไม่ พอดีไม่ได้จดเบอร์มา ว่าจะถอดมาแทง C แล้วใส่C คร่อมใหม่แต่ยังไม่รู้จะใส่ค่าไหนดี หรือต้องลองใส่ดู ขอบคุณครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 10:25:28 am »
การปรับกล่อง IF380 (ซึ่งมี 5 กระป๋อง T01-T02 เป็น ความถี่รวม T03 และ T05 เป็น ตัวทำให้ภาพล็อก T04 เป็นตัวดีเท็ค FM เสียง ให้คุณเอาออกมา ต่อสาย น่าจะประมาณ 10 เส้น ยาว 10-15 ซม.  ต่อไปเข้าให้ตรงต่ำแหน่งที่ปริ้นท์เลย
แล้วสังเกตุง่ายมาก  เปิดเครื่องรับปกติ  ใช้มือเราแตะๆ ไปยัง กระป๋อง IF ใดมีเสียงดังออกมา  ก็จัดการ ปรับแต่งหรือเปลี่ยน C ค่า 33 pf (แกะตัวที่อยู่ในกระป๋องออกให้หมด)  ส่วนภาพไม่ดีไม่ล็อก ก็ปรับตัวไหนที่ท่านเคยปรับแต่งไป..น่าจะเป็น T03 T05.(จำไม่ได้ สิท่า..บอกแล้วครับ ซ่อมกล่อง IF อย่าพึ่งไปปรับอะไรทั้งนั้น...จนกว่าเรา จะจดบันทึกไว้ว่า ตัวไหนเป็น เสียง ตัวไหนที่เกี่ยงกับภาพ...ผมใช้วิธีนี้..เสมอหากไม่ไม่ใจ  เพราะ  กล่อง IF SONY  ,มีหลายเบอร์ บางรุ่นมีจำนวน กระป๋องมาก บางรุ่นมีน้อย...ช่วยตัวเองแบบผมว่าครับจะได้ คิดเป็น ทำเป็น...หมดข้อคำถาม
แต่ผมเคยเจอมาอาการจูนไม่ล็อก...IC ในกล่อง IF ชอบหลวมเพราะมันจะร้อนมาก..แปลกดี...และบางครั้งพบว่า IC เสีย(ของปลอมที่ลูกค้าเคยไปซ่อมมาจากที่อื่น.. ต้องเปลี่ยนทั้งกล่องครับ...แต่ถ้าเป็นกล่องมากับเครื่องเสียยากมาก..ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 10:41:58 am »
อ้างถึง
แล้วเครื่องจะทำงานได้ยังไง ในเมื่อพี่เล่น  แกะตัวที่อยู่ในกระป๋องออกหมดแล้ว  Tongue Cool Cool Grin
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 10:55:33 am »
 Grin อธิบายนิดหนึ่ง...แกะ C ที่อยู่ในกระป๋อง IF T04  ออกให้หมด หมายถึง c ที่จะแทนด้วย 33Pf  ครับ..ไม่ใช่ไม่แกะแล้วแทนค่อมไปเลย..
bo
กระทู้: 39
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 11:05:57 am »
เมื่อวานได้ต่อสายออกมาแล้วครับ พวกอะไหล่ในกล่องยังเป็นของเดิมๆ เดี๋ยวกับไปบ้าน แล้วจะลองทำตามดู
ได้ผลยังไงจะมาแจ้ง ขอบคุณครับ
