ได้บอร์ด 300 W.มา 2 บอร์ดครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 06:20:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ได้บอร์ด 300 W.มา 2 บอร์ดครับ  (อ่าน 10338 ครั้ง)
Anun
กระทู้: 36
ลูกทุ่งออดิโอ ออโต้มิวสิก
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 07:48:20 pm »
คือว่าวันนี้ผมได้บอร์ด 300 W.มามีใครพอจะทราบวิธีแปรงเพิ่ม Watt.ได้ไหมครับต้องเปรียนอุปกรณ์ในบอร์ดหรือเปร่าครับ ขอความคิเห็นหน่อยครับ
ลูกทุ่งออดิโอ ออโต้มิวสิก ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
27000
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 08:06:21 pm »
ถ้าเป็น Fet ขนาน Fet เข้าไปเลยครับ
แต่ที่ขา Gate ต้องมี R ค่าซัก 10 โอห์ม ต่อใว้ด้วยครับ
แล้วทีนี้ เรามาขนานลำโพงเยอะๆใว้ W ก็จะเพิ่มขึ้นครับ ( อันนี้คือสเตปที่ 1 )
เพราะ Fet เป็นอุปกรณ์ ขยายแรงดัน
จึงไม่คำนึงกระแสที่ขา Gate เท่าไหร่
และเรื่องการจะเพิ่มไฟ Vcc นั้นต้องมาดูวงจรส่วนหน้าด้วยนะครับ ( สเตปที่ 2 )
ต้องมาเปลี่ยนค่า R ในวงจรนิดหน่อยครับ
อันนี้ต้องเขียนวงจรในปริ้นส์ออกมา แล้วมาคำนวน
ลองเอาแค่ขนาน Fet ก่อนแล้วกันนะครับ ( เอาทีละสเตป )
แต่ถ้าเป็น TR อันนี้จะยากซักหน่อยครับ
ต้องมาจัดกระแส Bias ที่ขา B กันใหม่ด้วยครับ
Anun
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 08:22:37 pm »
 Cheesy มากครับ คือว่าผมได้แค่แผ่นไดร์มาและที่แผ่นไม่ได้เขียนว่าต้องใช้ เฟส เบอร์อะไรพี่ๆพอจะทราบไหมครับ  มีใครเคยใช้บอร์ดนี้หรือเปร่าครับขอคำแนะอีกครั้งนะครับ Cool
27000
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 08:48:13 pm »
        ที่เห็นในรูปเป็นวงจร 60-300 ครับของหลายค่ายตัวนี้ต่อได้ทั้ง มอสเฟต และTRครับ แต่ไปต้องไม่เกิน +-64DCครับปลอดภัยคือ +-56DC (เอาตามที่แผ่นปริ้นท์กำหนดมานะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าอะไร) ถ้าพูดถึงเรื่องเสียงก็อยู่ประมาณวงจรของประกิตครับ
      ถ้าใส่มอสเฟต ใช้R ขาG  220 โอห์ม ถึง 1K
      ถ้าใส่TR ใช้RขาB 50-100โอห์ม
         ถ้าใช้ไฟสูงให้เปลี่ยน Rที่ไฟเข้าทั้ง บวกและ ลบให้เป็น 68-82โอห์มครับ
            เป็นวงจรพื้นๆไม่หวือหวาอะไรเท่าไร เหมาะสำหรับฟังในบ้านกึ่งกลางแจ้ง หรือว่าจะเอาไปขับเสียงแหลมในงานกลางแจ้งก็ไม่ขี้เหร่ครับ  ท่านมีแผ่นปริ้นท์อยู่ในมือแล้วลองกันเลยจะได้รู้ครับว่ามันเป็นอย่างไร
   083-5565916-ดีแทค
Anun
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 09:25:00 pm »
 Cool Coolขอบคุณหลายๆครับท่านอ.น้อยที่แนะนำถ้าไฟ 56 VDCใช้ fet หรือ tr ได้กี่คู่ครับ
27000
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 09:59:04 pm »
      ข้างละ 2คู่พอครับ
   083-5565916-ดีแทค
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 12:28:06 pm »
ไปที่นี่นะครับ ดูดีๆว่า บอร์ด อันเดียวกันไหมครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=28255.0
dadaku
กระทู้: 50
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 01:00:38 pm »
พี่ครับช่วยด้วย
ไดโอดบีดเสียครับ
มีใครพอรู้ไหมครับ tr07
เชียงใหม่จง  เจริญ!!!!!!!
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 08:32:27 pm »
เคยใช้อยู่ ไฟ + - 60  เฟท K1058 + J 162  3  คู่ ใช้ขับเสียงแหลม แสบแก้วหูดีแท้ ๆ แต่ตอนนี้ไปอยู่กับคนอื่นแล้ว   Grin Grin
Anun
กระทู้: 36
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 09:29:59 pm »
เฟท เบอร์นี้ราคาเท่าไหร่ครับท่าน
27000
Anun
กระทู้: 36
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 09:49:11 pm »
ไม่ต้องแปรงบอร์ดใช้ไหมครับ  บอร์ดตัวนี้มันเสียเพื่อนให้มาครับผมเช็กดูแล้ว ZD.12 V.พังบอร์ดละ 2 ตัวพึงไปซื้อมาเปรียนใหม่รองใช้กับ 2SC5200 และ 2SA1943 เสียงออกมาไม่เต็มเสียงบี้เล็กๆ  ภาคไดร์ MJE 350 กับ MJE 340 ก็ร้อนไม่รู้ว่าต้องดัดแปลงตรงใหนอีกไหมครับท่าน
27000
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 08:03:12 am »
ผมใช้กับ FET1530  นะครับ ไม่ต้องแปลงบอร์ดก็ใช้ได้ครับ แต่บอร์ดต้องไม่ป่วยนะครับ ลองกับ Fet สักคู่ 1 ก่อนที่ไฟต่ำนะครับ (ประมาณ 50-70V ) หากใช้ได้  (เสียงไม่บี้นะครับ) ก็ต่อทุกคู่ แล้วเอาหลอดไฟ 100W 2 หลอดขนานกัน
ใส่แทนฟิวส์ 220V ไว้ก่อนครับ เวลาเปิดเครื่อง หลอดไฟจะสว่าง แล้วก็หรี่ลงจนเกือบดับ หรือดับ ก็ลองเสียงได้เลยครับ (เป็นการ Save Fet ครับ)
หากใช้การได้ ก็ OK ครับ ตอนที่ลองเสียง หลอดไฟจะสว่างขึ้นความดังที่ท่านเปิดนะครับ หากเปิดดังมาก Relay จะตัดครับ
ถึงตอนนนี้ใส่ Fuse ใส่กลับคืน ถอดหลอดไฟออก---> ย่าว...
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 08:07:01 am »
เอาเป็นว่า จะแปลงก็ได้ ไม่แปลงก็ได้ครับ
ถ้าต่อกับ K2221+J352 ไม่ต้องแปลงนะครับ หากจะแปลงก็เปลี่ยน R47  Ohms ตรงการเป็น 68 ---> 82  --->100 Ohms (ลองดูว่าค่าไหนไม่ร้อนขณะที่ไม่ได้ขับ)
อันนี้ผมเคยทำไว้เมื่อ 2 ปีก่อนครับ  ใช้กับ K1530+J201
แปลง บอร์ด โดยเปลี่ยน R ตัวที่ใหญ่กว่าเพื่อน
330 Ohms เป็น 220 Ohms (2 ตัวด้านข้าง)
47 Ohms เป็น 390 Ohms (1ตัว ตรงกลาง)
หากร้อนมากขณะที่ไม่ได้ขับ ก็ลด  R 390 Ohm เป็น 330 Ohms เป็น 300 Ohms เป็น 270 Ohms ตามลำดับครับ
อย่าลืมต่อหลอดไฟแทนฟิวส์ไว้ตลอดนะครับ เป็นการ Safe อุปกรณ์ครับ
ทีนี้ เพื่อนผมมันต่อโดยใช้บอร์ดนี้ กับ K1530+J201  โดยไม่ต้องแปลงบอร์ด มันก็ดัง
ต่อมา ผมเลยไม่แปลงบอร์ดครับ ที่เป็นใน
ผมแค่เป็น R ให้ Watt มากขึ้น ที่จริงแล้ว ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 08:59:05 am »
        ผมเคยลอง ใช้ 82 โอห์มครับ ลงตัว อะไหล่ตัวอื่นก็ทำตามท่านไทคอนสาร ได้เลยครับ แต่อย่าลืมกันพลาดนะครับ ต่อทุกอย่างให้หมดแล้วใช้ไฟต่ำลองดูก่อนนะครับ
   083-5565916-ดีแทค
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 12:45:20 pm »
ราคาเฟท หรือไบโพล่า ต้องถาม อ.น้อยครับ จะแน่นอนกว่าผมตอบ  Grin Grin
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 03:47:53 pm »
เหมือนกันแต่ต่อเฟตคู่ใหญ่จานบินข้างละสามคู่ไฟ DC +60/0/-60
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 04:17:41 pm »
น่าจะไม่เหมือน เพราะตัวนี้ คาดว่าน่าจะเป็น TR 07 เดิมน่ะ  Sad
