แผ่นปริ้น Class D บ้านหม้อ
เมษายน 23, 2025, 06:41:59 am *
หน้า: [1] 2 3 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: แผ่นปริ้น Class D บ้านหม้อ  (อ่าน 158174 ครั้ง)
sudyot
กระทู้: 92
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 06:15:37 pm »
ไปซื้อของที่บ้านหม้อ เห็นมีแผ่น Print Class D ขายที่ร้านซีเกต (ในบ้านหม้อพลาซ่า) แผ่นละ 50 บาท เลยซื้อมาลองดู 1 แผ่น ใครพอจะมีวงจรบ้างครับ จะลองทำดู  ( IR 2110 ตัวละ 55 บาท , MC14069 ตัวละ 8 บาท )  ถ้าใครต้องการแผ่น Print  ไปลองทำดูก็บอกได้นะครับ จะได้ช่วยกันทำ ดูจากอุปกรณ์บนบอร์ด แล้วคงจะไม่กี่บาท  ส่วน Mosfet 19F7476 เป็น N-Channel Mosfet ใช้ IRFP460 แทนได้ ตัวละ 45 บาท
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 10:31:12 am »
ขอบคุณครับ แต่ไมไฟแค่ +- 12 เองเนอะ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 04:04:20 pm »
ดูดีๆครับมันมีไฟ 2 ย่าน-+  vcc กับ -+12 vcc ครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 04:35:32 pm »
โอเยี่ยมเลยครับท่านเด่วลิงทำดุนะ เคยเห้นวงจรด้วยนะ แว๊ปๆที่กระทู้ แหล่งหาข้อมูลคลาส d  lek Sound ลองค้นดุครับ
bajang
กระทู้: 40
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 09:38:49 am »
ด้านลายทองแดง  -v กับ -12v ลายทองแดงมันต่อถึงกันนะ  เอ รึว่าผมจะตาลาย
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 11:19:20 am »
เออก็ใช่นะ นั่นสิงง
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 04:09:37 pm »
ตรงส่วนนี้เรียกว่าเป็น Level Shifter  โดยนำไฟ +12 Volts  มาเข้าวงจร Regurator เทียบกับ ไฟ -V เพื่อใช้เป็นไฟเลี้ยงให้กับชุด Mosfet Driver (IR2110)  ตอนนี้กำลังเขียนวงจรอยู่ครับ  เดี๋ยวจะนำมาให้ดูแล้วจะบางออ้.....
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 08:10:25 pm »
รายงานความคืบหน้าครับ ลงอุปกรณ์เกือบเสร็จแล้ว ดูแล้วบนปริ้นท์ น่าจะมียา วางอยู่หลายเม็ด วันเสาร์-อาทิตย์ นี้น่าจะได้ทดสอบ ส่วนวงจรต้องรอสักให้ทดสอบเสร็จก่อนนะครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 09:26:32 am »
ตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วครับ ทดลองป้อนไฟ +- 35 Volts DC ผ่านครับ มีเสียงดังปกติ ไม่ฮัม ไม่หวีด ครับ แต่ไฟสูงต้องรอนะครับเนื่องจากต้องไปลองที่ ตจว. ได้ทดลองเปิดเต็มที่ Mosfet ไม่ร้อนเลยครับ รายการอุปกรณ์ บนปริ้นท์ ผมแก้ไขตามรูปนะครับ ส่วนวงจรต้องรอนิดนะครับ
, ค่าของทั้งหมดประมาณดังนี้ครับ
R 1%, C Wima, Diode  = 100 บาท
IC TL071 = 5.75 บาท , IR2110 = 51 บาท, MC14069 = 6.5 บาท
IRFP460 2ตัว = 100 บาท
TR mje350 = 6 บาท, mje340 = 6 บาท , 2n3904 = 1 บาท , ksp92 = 0.75 บาท
แกนเทอร์รอย = 90 บาท, แผ่นปริ้นท์ = 50 บาท , Heat Sink = 50 บาท , ลวด =30 บาท
รวมแล้ว 500 บาท ได้ของครบทุกอย่าง นำไปต่อไฟใช้งานได้เลยครับ อุปกรณ์ทุกอย่างมีขายที่บ้านหม้อ สบายใจได้ครับไม่ต้องกลัวว่าจะหาอะไหล่ไม่ได้เวลาพัง
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 09:22:03 pm »
เพิ่มเติมครับ ตอนเย็นได้ทดลองกับไฟ +- 72 Volts ผลปรากฏว่า ปกติครับไม่มีอะไรตูมตาม (IRFP460 ทนไฟได้ 500 V ) อุปกรณ์ทุกตัวไม่มีอาการร้อนแบบผิดปกติ แต่แกนจะอุ่นมากกว่าไฟ +- 35 Volts  ตอนนี้มีแต่ดอกลำโพง 10 นื้ว 2 ดอก (4 โอห์ม) ให้ลองครับ ส่วนดอก 15 นิ้ว และ 18 นิ้ว  อยู่อีกที่ครับยังไม่มีเวลาได้ไปลอง ตามรูปจะเห็นว่าใช้ Heat Sink ชั่วคราวไปก่อนครับ เห็นเล็กแค่นี้ แต่ไม่ร้อนนะครับ
ส่วนอึกรูปถ่ายคู่กับ Switching ของช่างเยาว์ ไฟออก +- 110 Volts ยังลองไม่ได้ครับ เนื่องจากอุปกรณ์ลงไว้ทนไฟ แค่ +-100 V. ไว้มีเวลาไปซื้อของบ้านหม้อ จะเปลี่ยนอุปกรณ์เป็น 160 V. เพี่ม Mosfet เป็น 4 ตัว รับรองมีลุ้นแน่ ไม่หมู่ก็จ่า ขอบอกนะครับว่า Class D ไม่ยากอย่างที่คิดทำแล้วสนุก และประหยัดตังค์ ครับ........
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 09:24:14 pm »
วงจรครับ เป็นแบบเขียนมือไปก่อน ยังไม่มีเวลาเขียนด้วยโปรแกรม กำลังยุ่งกับการทดลอง ว่างแล้วจะรีบทำให้ครับ รับรองไม่มีหมกเม็ดแน่ งานนี้เปิดเผยอย่างเดียวครับ เพื่อคอ Class D แบบรากหญ้าครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 07:40:19 am »
 หากการต่อเฟสเป็น 4 ตัวทำอย่างไหรครับ ต่อ อย่างไร ขอคำอธิบายทีครับ หรือเขียน วงจรให้ดูหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 12:21:36 pm »
ว้าว ว้าว ว้าว ว้าว ว้าว เอาใจฃ่วยด้วย เมด.... เสร็จแล้วเอามาให้ทำบ้างนะคับ
bajang
กระทู้: 40
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 01:54:53 pm »
สุดยอดสมชื่อจริงๆ  ชักอยากทำซะแล้วซิเรา
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 02:35:41 pm »
ขอชมว่าทำได้สวยจริงๆครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 02:44:46 pm »
ติดตามตลอดเลยครับ อย่าทราบเหมือนกกัน
narongpai
กระทู้: 57
ประสบการณ์และความสามารถได้มาจากการลงมือทำ
narongpai-kid@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 05:10:47 pm »
ไม่ทราบท่านใช้แกนเทอร์ลอยกี่นิ้วครับ และลวดทองแดงเบอร์อะไร และพันกี่รอบครับผม ขอคำชี้แนะด้วยครับกำลังทำอยู่เหมือนกันครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 10:40:56 pm »
แกนกับลวด ผมไม่ทราบเบอร์ครับ เพราะว่าพันไปแล้ว รอผมไปซื้ออันใหม่ก่อนนะครับ จะนำมาวัดแกนให้ดู ส่วนลวดผมขอเพื่อนมา เขาก็ไม่ทราบเบอร์ครับ จะนำลวดไปให้ร้านที่ขายดู เขาคงบอกเบอร์ได้ครับ ส่วนจำนวนรอบผมพัน 30 รอบครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 10:45:10 pm »
วงจรมาแล้วครับ รบกวนเพื่อนสมาชิกที่มีแผ่นปริ้นท์ ช่วยกันตรวจสอบด้วยนะครับ ถ้าผิดพลาดตรงไหนผมจะแก้ไขให้ File   ที่เป็น Jpeg จะไม่ค่อยชัดนะครับ แต่ผมมีที่เป็น PDF File มาให้ด้วย ชัดดีครับ ส่วน Diode 1N4148 ที่ผมบอกไว้ว่าไม่ต้องใส่ 1 ตัวนั้น ผมดูจากวงจรของต่างประเทศ แล้วควรต้องใส่นะครับ ต้องขออภัยด้วยครับ  และต่อไปผมจะบอกถึงหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 10:46:49 pm »
ส่วนนี้เป็น Block Diagram การทำงาน ของ Class D ผมเอามาจากใน web ต่างประเทศ (ลอกเขามา) Class D ส่วนใหญ่ก็ใช้หลักการนี้ในการออกแบบครับ แต่ละ Block ก็แล้วแต่ใครจะออกแบบวงจรอย่างไร
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 10:48:41 pm »
อันนี้เป็นวงจร ที่นำมาเปรียบเทียบกับ Block Diagram จะเห็นว่าไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนเกินที่จะทำความเข้าใจ ส่วนรายละเอียดการทำงานของแต่ละ Block รอเป็นพรุ่งนี้นะครับ
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 09:09:39 am »
ผมลืมบอกไปครับที่ปริ้นท์ ด้านล่างตรง Diode 1N4148 ให้ Jump สายตามรูปด้วยนะครับ เนื่องจากของเดิมขามันลอยอยู่ 1 ขา
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 10:10:25 am »
สมชื่อครับ ดีจิงๆเลย ไม่ทราบว่าไฟสูงๆผ่านมั้ยครั ยังไงถ้าไฟสูงๆโอเคแล้วต้องเปลี่ยนอุปกรณืตัวไหนบ้างก็ ช่วยแบ่งปันหน่อยนะครับ ขอบคุณ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 10:23:06 am »
ตามติดเลยนะท่าน
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 01:14:52 pm »
เพิ่มเติมวิธีการต่อไฟครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 01:38:31 pm »
ผมจะทำได้ยังครับอยากลอง
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 01:49:05 pm »
ขอเวลาให้ผมทดลองต่อ 4 ตัวก่อนนะครับ แล้วจะบอกวิธีการให้ครับ หรือท่านใดลองแล้ว ก็มาช่วยกันบอกด้วยนะครับ เพราะผมตั้งใจให้กระทู้นี้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ของคนที่ต้องการทำ หรือใช้ Class D ครับ ไม่ได้มีเจตนาในการค้าขายใดๆ ทั้งสิ้น และคิดว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจกัน ในการคิดและทำ สักวันหนึ่งเราจะมี Amp Class D ที่มีคุณภาพดี ไว้ใช้งานในราคาถูกครับ... ลำพังผมคนเดียวคงได้อะไรไม่มาก แต่ถ้าเราช่วยกัน พลังความคิดแต่ละคนรวมกันคงทำได้สำเร็จครับ ....ช่วยกันนะครับ Sad Sad
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 01:58:24 pm »
ได้เลยครับท่าน ขาดเหลือสิ่งใดที่จะให้ผมช่วยเหลือบอกได้เลยครับ สงสัยตรงไหนโพส ถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจ ผมตอบได้ก็จะตอบ ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องรบกวนท่านอื่นช่วยนะครับ ....ยินดีกับการเรี่มต้นนะครับ Smiley Smiley Smiley
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 04:02:10 pm »
ต่อกันที่การทำงานตาม Block Diagram ครับ ( อันนี้ผมแปลจาก Web ต่างประเทศ โดยอาจจะไม่ถูกต้อง 100% รบกวนท่านที่มีความรู้ ช่วยเสริมด้วยนะครับ
  Feedback Amp. And Integrator: เป็นส่วนที่รวมสัญญาณ Negative Feedback จากภาค Output กับสัญญาณเสียง Input ที่ขา 2 ของ  IC TL071 มาออกที่ขา 6
   Triangle Generator : เป็นส่วนที่ผลิตสัญญาณคลื่นสามเหลี่ยม  (2N3904)เพื่อใช้ในการผลิตสัญญาณ PWM ที่ส่วนของ Comparator
   Comparator : เป็นส่วนที่ทำการเปรียบเทียบสัญญาณ 2 สัญญาณ คือ
 1.สัญญาณเสียงที่รวมกับสัญญาณ Feedback จากส่วน Integrator
 2.สัญญาณคลื่นสามเหลี่ยม  จาก Triangle Generator
 ซึ่งผลลัพธ์จะได้เป็นสัญญาณ PWM และส่งต่อไปยังส่วนของ Level Shifter
   Level Shifter and Inverter : ส่วนที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดสัญญาณ จะถูกอ้างอิงกับ Ground แต่ส่วนของ Output Driver
สัญญาณจะถูกอ้างอิงกับไฟ -V ดังนั้นจึงต้องใช้ Level Shifter (ยกระดับ) โดยในวงจร Transister KSP92 จะทำหน้าที่ดังกล่าว ส่วน Inverter (Mc14069)
นั้นทำหน้าที่ เปลี่ยน PWM เป็นสัญญาณ Pulse (Digital) ส่งเข้า Mosfet Driver (IR2110) ที่ขา 12 (Low Input)
และ Invert สัญญาณเข้าที่ขา 10 (Hi Input)
   Mosfet Driver : เป็นส่วนที่ใช้ขับ Mosfet ซึ่งเป็นในแบบ  Half Bridge
Low Pass Fillter (LPF): ในส่วนของ PWM จะมีความถี่สูงมาก ( มากกว่า 20 KHz :ในวงจรนี้ไม่ทราบว่าเท่าไหร่ ต้องวัดดู บางวงจรสูงถึง 300 KHz) ดังนั้น LPF จะตัดความถี่ที่สูงเกิน 20KHz ทิ้ง เหลือแต่ความถี่เสี่ยงที่ออกไปยังลำโพง
หน้า: [1] 2 3 4 5   ขึ้นบน
