ภาคจ่ายไฟ pana tc-29p88b มีปัญหา ครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:40:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ภาคจ่ายไฟ pana tc-29p88b มีปัญหา ครับ  (อ่าน 7102 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 07:39:31 pm »
  รับเครื่องมาเปิดสวิท ไม่ติด ledไม่แดง ครับ พบฟิวส์ ขาดดำ ลองใช้หลอด200w คร่อมแทน(ยังไม่ได้ถอดดิเกาซิ่ง)  มีเสียงรีเล ติก ติก ติก เร็วขึ้น หลอดแดง  วัด 300v ได้น้อยมาก วัด ac ที่ไดโอดบริด ได้น้อยมากเช่นกัน
ถอด ptc 3ขา มาวัด ขากลางกับขาริม ขึ้นแค่ข้างเดียว อีกข้างไม่ขึ้น เป็นทั้ง2ตัว
  1 การวัด ptc 3ขา ขึ้นครั้งเดียว แสดงว่าเสีย ใช่ใหมครับ?(ผมซื้อมา 4ตัว 2ตัววัดขึ้นทั้ง 2ข้าง อีก2ตัว วัดขึ้นแค่ข้างเดียว)
  2 ตรวจสอบวงจร วัดโอม c300 ในวงจร ข้างหนึ่ง เข็มกระดิกขึ้นนิดหนึ่งสลับสายขึ้นปรกติ ปรกติหรือไม่ครับ?
  3 พบ r     ตัวเล็กจากขา c300 ไปที่ str ขาด ตัวนี้จะทำให้ str เสียหรือไม่ครับ? และ r ตัวนี้ขาดจะทำให้ไฟ 300 ค้างหรือไม่ครับ?
  4 ขอขั้นตอนการเช็คต่อไปครับ เจ้าของเร่งจะเอาทีวีไปดูบอลแล้ว รับปากเค้า3วัน ครับ
  ขอคำแนะนำอาจารย์หรือเซียนทุกท่านหน่อยครับ ยาวไปหน่อย เป็นpanaเครื่องแรกที่ซ่อม ของผมครับ
 Cheesy Cheesy
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 08:15:49 pm »
ถอด ptc ทั้ง 2ตัวออกก่อนครับ
(***หลักการซ่อมภาคจ่ายไฟแบบง่ายๆคือ  สงสัยให้ถอดออกครับ)
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 08:19:47 pm »
อ้างถึง
ต้องบอกมาด้วยว่าตั้งมิเตอร์ที่แร้งที่เท่าไร?
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 08:22:10 pm »
อ้างถึง
ต้องบอกตำเหน่ง  R มาครับ
***  R จะไม่มีทางทำร้าย STR ครับ  มีแต่ STR  เสีย  จะทำให้R ขาดครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 08:32:48 pm »
การวัดptc ดังกล่าวหน้าจะเสียใช่ใหมครับ
R หน้าจะ R810 ครับ
วัด C โดย X1 และ X10 กระดิกทั้ง2ครับ สลับสายขึ้นค้างครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 09:08:28 pm »
r810 ค่าเท่าไหร่ครับ มองไม่ค่อยชัดเลย
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 09:52:56 pm »
ตอนนี้ผมเปลี่ยน ptc ,r และลอย strf6656l เนื่องจากขา 4 ไม่มีไฟสตาท 120v และลอย Q801 ออกเนื่องจากวัดได้ประมาณ300vทุกขา เปิดเครื่องใหม่วัด 300v ที่ c แล้วปิดเครื่อง c จะดิชาจช้ามาก ไม่ทราบพอจะแนะนำตัวเสียตัวใหนหน้าสงสัยไหมครับ ตอนนี้ผมสงสัย str กับ Q801 switching , Optoจะมีปัญหาหรือไม่ครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 09:55:09 am »
R 810 # 390 k 1/2 Watt ครับ รุ่นนี้ต้องใช้ Fuse เฉพาะนะ ครับ ไม่นั้นไม่จบจะขาดแบบดำๆ กลับมาอีก Fuse Slow Blow .....ลองดูนะ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 08:00:44 pm »
เครียดจัง ปิดงานไม่ได้ซักที ผมยังมือใหม่ครับ ยังไม่เก่ง
     ตอนนี้ขอเริ่มอาการอีกครั้งครับ จากอาการ pana tc-29p88b  แท่น MX-10 A ตอนแรกเปิดไม่ติด ฟิวส์ขาดดำ 300 v ไม่มี   กระทู้ยาวจัง
1 เปลี่ยน PTC  ได้แล้ว แต่ B+140 ไม่มี
2 โหลดหลอดแทนฟิวส์ ถอดสาย ดิเก๊าซิ่ง ออก
3 ไฟ สตาท ขา4 ไม่มี ,R ปรกติ ( ปรกติไฟสตาทเท่าไหร่ครับ)
4 เช็ค R รอบๆ ปรกติดี  Diode D822 วัดลอยขาได้ 0.15 สลับสายไม่ขึ้น ปรกติหรือไม่ครับ และถ้า D822,D823 มีปัญหาจะเกิดอาการอย่างไรครับ
5. เปลี่ยน STR 6656 ,C816  เปิดสวิทย์ 300 ปรกติ B+=37.5 กด on ที่รีโมท B+วิ่งถึง 140 แล้วลดลง(หลอดคร่อมฟิวส์แดงแล้วดับ) จนเครื่องตัด B+=37.5  LED กระพริบ
(ก่อนเครื่องตัด จะมีเสียง ติ๊ด ซิ่ง ติด ซิ่ง และเสียงออกลำโพงดัง ตุ๊บ ตุ๊บ) ,(โหลดหลอดหรือใส่ Tr Hor ก็เหมือนกันครับ)
6 อาการนี้ยังติดปัญหาที่ Supply กราวด์ร้อนอยู่หรือเปล่าครับ หรือว่าเครื่องติดโปรเทค
    ช่วยแนะนำผมด้วยครับ อดหลับ อดนอนมาหลายวันแล้ว เสียเวลาวิ่งซื้ออะไหล่ด้วย
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 03:04:44 pm »
ถอดหลอดที่คร่อมฟิวส์ใช้ได้เลยครับ ใช้ฟิวสื 5A แทน 4A   ไฟสตาทขา4 เขียนไว้120 ทำมัยวัดไม่ได้นะ และไฟสแตนบาย 50 แต่วัดได้แค่38v ลองเปิดเครื่องเทสไว้ 3ชม. ตอนนี้ส่งเครื่องคืนแล้วครับ กลัวเครื่องตีกลับจัง
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 03:52:22 pm »
การที่ใช้หลอดคร่อม ฟิวนั้น จะใช้ในกรณีที่ซ่อม ภาคจ่ายไฟ เพื่อกัน การ เสียหาย ของอะไหล่  ถ้าซ่อมภาคจ่ายไฟได้แลวต้องเอาออกครับ ไม่งั้งเมือ่  ฮอทำงานได้แล้ว หลอด มันก็จะแดง  ไฟก็จะมาตกคร่อมอยู่ที่หลอด ทำให้ ทีวีทำงานไม่ได้เต็มที่  นอกจากจะเพิ่มหลอดเข้าไปอีก วิธีนี้จะได้ผลเป็นบางเครื่องครับ 14-21 นิ้ว บ้างเครื่องสามารถต่อหลอดได้ครับ ที่สำคัญ เวลาซ่อม  ถอดดีเก๊าซิ่งด้วยครับ จะได้ไม่หลง
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 04:46:42 pm »
 Cheesy Cheesy
