ไปซ่อมที่ไหนดีครับ ต่อไฟบ้านเข้าชุดลำโพงคอม 110v ใส่รูปแล้วครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:24:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไปซ่อมที่ไหนดีครับ ต่อไฟบ้านเข้าชุดลำโพงคอม 110v ใส่รูปแล้วครับ  (อ่าน 7284 ครั้ง)
bornslippy
กระทู้: 3
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 07:09:39 pm »
สวัสดีครับ ขอคำแนะทำทีครับ
พอดีฝากพี่สาวซื้อชุดลำโพงคอมของ klipsch 2.1 promedia จาก usa มาครับ
เนื่องจาก รีบและอยากทดลองฟังเสียงจึงลืมครับ เสียบเข้าไฟ บ้านเราเลย
หลังจากนั้น งานเข้าครับ ลองเช็คดูแล้ว ฟิว ขาดครับ เปลี่ยนฟิวแล้วก็ ใช้งานไม่ได้แล้วครับ
ไปให้ช่าง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแถวบ้านซ่อม ปรากฏว่า ผ่านไปสองเดือน ยังซ่อมไม่เสร็จเลยครับ บอกหม้อแปลงเสียรอ อะไหล่ ผมให้เงินเข้าไวว้ก่อนด้วยนะ 1000
จนวันนี้ไปเอาลำโพงคืนมา กะว่าจะซ่อมเองแต่ ไม่สามารถ ไม่มีความรู้ด้านนี้
ขอให้พี่ๆ ช่วยแนะนำร้านซ่อมให้ที่ครับ
ในรูป c สองตัวนี้ มันแตกครับ
อีกคำถามนะครับ
power amp ถ้าใช้ไปนานๆ คุณภาพจะลดลงจากเดิมไหมครับ
พอดีมี Integrated amp ของ denon PMA 525R พี่ให้มาครับ เลยอยากจะหาลำโพง สักคู่ ใช้กับ amp ตัวนี้ ใช้ลำโพงของอะไรดีครับ ราคาประมาณทำไหร่ดีครับ อย่าเกินหมื่นนะครับ
kratom
กระทู้: 103
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 08:18:31 pm »
ไม่ทราบว่าตัวจ่ายไฟเป็นหม้อแปลงหรือสวิทซิ่งครับไฟออกเท่าไหร่
ส่วนเรื่องแอมป์นั้นไม่เสื่อมคุณภาพหรอกครับถ้าท่านเก็บไว้ดีๆไห้อะไรเข้าไปก่อกวนข้างในได้ครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 07:36:55 am »
ต้องรู้ก่อนครับว่าใช้ไฟเลี้ยงเท่าไหร่แล้วทำแหล่งจ่ายให้ใหม่หากส่วนอื่นไม่เสีย น่าจะใช้ได้ไม่ยาก ให้สามารถรับไฟ 220 แทน 110 v
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 04:35:23 pm »
klipsch 2.1 promedia สุดยอดลำโพงคอมเลยนะเนี่ย
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 08:48:31 pm »
ดูที่  C   ฟิลเตอร์  ไฟเท่าไหร่   เอาให้ต่ำกว่า ค่า  แรงดันที่กำหนดไว้ที่ C   สัก  3 -4  V       แต่อยากให้ถ่ายภาพมาให้ดูก่อนดีกว่าครับ Cheesy
bornslippy
กระทู้: 3
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 07:53:06 pm »
รูปภายในลำโพงครับ ช่างเค้าบอกว่าไฟ 220 v
หรือ ว่า มันใช้ได้ทั้ง 110 กับ 220 v  เลยจะเป็นได้ไหมครับ แต่ผมคิดว่าของเค้าขายให้คน usa ใช้นะครับเลยน่าจะเป็น 220 มากกว่า
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
boom464_44@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 08:36:06 pm »
ลองถอดขั้วเสียบระหว่างสายไฟจากหม้อแปลงเข้าไปที่บอร์ดจ่ายไปออกก่อนนะครับ แล้วลองวัดว่าหม้แปลงยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า รู้สึกว่าหม้อแปลงตัวนี้มีเทอร์โมฟิวส์อยู่ข้างในด้วย ถ้าวัดแล้วหม้อแปลงยังไม่ขาด ให้ลองหา step down transformer 220-110V มาลองเสียบดูก่อนนะครับ แล้วลองวัดที่ขด sec ว่ามีไฟออกมาปกติหรือเปล่า ถ้ามีปกติ ให้เช็คภาคจ่ายไฟในแผ่นปริ้นท์ดูครับ เช็ค ซี อา ว่ามีอะไรเสียหายหรือไม่ ถ้ามั่นใจแล้วลองต่อกลับให้เหมือนเดิมดูครับ
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 10:19:57 pm »
เอามาขายพี่ดีกว่า
bornslippy
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 01:39:35 am »
เอามาขายพี่ดีกว่า
เอาจริงเหรอครับ
norradach
กระทู้: 1
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2008, 12:12:35 pm »
รับซ่อมนะครับ
ซ่อม klipsch ไปหลายตัวแล้ว
0813724371 ต้อง
