ทีวีLGรุ่นCT29Q24EN แท่นMC99AA ติดโปรเทค
พฤศจิกายน 30, 2024, 02:47:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีLGรุ่นCT29Q24EN แท่นMC99AA ติดโปรเทค  (อ่าน 5360 ครั้ง)
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 01:41:02 pm »
ร่น  CT29Q24EN แท่นMC99AA   อาการตอนแรกFBT กับTR HOROUT  ช๊อตครับ จัดการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อย แต่เครื่องไม่ทำงานครับติดST-BY ไฟB+จ่ายปกติครับ(HORไม่ทำงาน) เช็คอุปกรณ์รอบๆFBTแล้วครับ  IC501 เบอร์VDP3120(จังเกิ้ล) ไฟเลี้ยงไอซี5V ได้4.6V ถ้าลอยขาไอซีออกได้4.9แบบนี้ปกติหรือเปล่าครับ ผมลองลอยขาABNที่ปลั๊กP807 (เป็นขาโปรเทคต่อไปที่IC01ไมโครคอม) เครื่องก็ยังไม่ทำงานครับ ตอนนี้ตันจริงๆครับ รบกวนพี่ๆเพื่อนๆช่วยวิเคราะกันหน่อยครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 09:30:28 pm »
1.หากว่า FBT เสียท่านลองดู R-ABL หรือยังครับว่าขาดด้วยหรือเปล่า
2.ลองใช้หลอดไฟสัก 200 วัตต์ต่อไฟ B+ ก่อนที่จะเข้าขา FBT เป็นการเช็คว่ามันเสียที่ส่วนใดและป้องกัน Hor เสียได้ด้วย
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 10:36:47 am »
เช็คโย๊คดูหรือยังครับ  ถ้าโย๊คเสียก็ทำให้ TR horเสียเหมือนกัน  เพราะ ตอนแรกTR hor เสียมา    และเข็คพัลล์ฮอร์ว่าออกหรือไม่ Lips Sealed
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 12:01:01 pm »
R ABL ผมเช็คหมดทุกตัวแล้วครับ มีอยู่1ตัวค่า10K ต่อลงกราวด์ ตัวนี้ไหม้ครับ แต่ไม่ขาด ผมได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วครับ  ตอนแรกที่ผมเปลี่ยนFBTเพราะว่าที่ตัวมันมีรอยปูดไหม้ออกมาครับ  โย๊คได้ถอดออกมาดูแล้วครับปกติดีครับ  ที่IC  VDP3120  วัดไฟได้ตามนี้ครับ  ขา11 VPROT ได้1.2V  ขา50  H OUTได้1.7V ขา53 VSTBY ได้4.7V   Cheesy
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 09:08:30 pm »
R870  R871 R872  ยืดค่านิดหน่อยโปรเทคก็จะตัด
อาการเสีย  เปิดติดแล้วตัด HOR ทำงาน เครื่องทำงานแล้วตัดเป็นสแตนบาย   เครื่องติดโปรเทค เช็คการทำงานของโปรเทค
                  ไฟเข้า แต่เปิดไม่ติด  เรียกว่าเครื่องติดติดสแตนบาย    เช็คไฟเลี้ยงCPU  RESET  POWER ON   HVCC  ความถี่ HOR
                  IC851 PQ12RF21  IC12V   ขา4 มีไฟ5V  ขา2  ไฟ 12 V จะต้องมี   ถ้าไมมีไอซีเสีย
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 09:47:19 pm »
รายงานความคืบหน้าครับ วันนี้ผมได้พยามไล่วงจดูอีกครั้ง ได้สติจากท่าน ntt เช็คไฟเลี้ยงCPU  RESET  POWER  ON  HVCC   H OSC  ทุกอย่างมีหมดเลยสงสัย TR HOUTตัวที่เปลี่ยนไปตอนแรก ซึ่งผมเปลี่ยนตามเบอร์เดิม (2SD1887)ปรากฎว่ามิเตอร์x10 Kไม่ขึ้นซักขาเลยครับ ไม่รู้ขาดได้ไงขนาดนี้ งงครับเลยไปซื้อมาใหม่อีกตัว ด้วยความสงสัยเลยลองวัดดูครับ  อ้าวกลายเป็นTRที่ไม่มีไดโอดแดมป์เฉยเลยครับ  ทั้งๆที่ในวงจรมีสัญลักษว่ามีไดโอดแดมป์  เลยเอาเบอร์ที่มีแดมป์ใส่เปิดเครื่องติดเลยครับ เจออะไหล่แบบนี้เลยครับเล่นเอาหลงทางเสีย2วันเลยครับ  แต่ติดแล้วก็ยังไม่ปกติอีกครับกลายเป้นภาพเบลออีก ต้องเปลี่ยนซีอคเก็ตอีกตัวแถมเป็นรุ่น2โฟกัสหาซื้อไม่มีต้องดัดแปลงอีกหน่อยครับ   ตอนใช้ได้แล้วครับแต่ยังมีปัญหาอีกอย่างคือ ภาพมันขยายออกซ้ายขวาอีกครับ(โลโก้ช่องล้นออก) ไม่ทราบว่าเป็นเพราะ TR HOUT ที่เปลี่ยนไปใช้ไม่ได้กับเครื่องนี้หรือเปล่าครับ    ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลืออย่างสูงครับ
