sharp hc1420 เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:49:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp hc1420 เปิดไม่ติด  (อ่าน 6434 ครั้ง)
neng
กระทู้: 58
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 11:03:19 am »
tv sharp รุ่นHC1420 เปิดไม่ติด ไฟ 110 มีครับ เช็ด Flyback ไม่เสีย Horout ไม่ช็อต วัดไฟเลี้ยงที่ Hordrive ตอนเปิดเครื่องจะมีแล้วตัด อาการตัดเกิดจากอะไรครับ วงจรไม่มีด้วยครับ ท่านใดมีช่วงลงให้ดูด้วยครับ ขอบคุณครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 12:07:07 pm »
อะไหล่ในเครื่องหลักๆมีอะไรบ้างครับ
neng
กระทู้: 58
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 03:47:01 pm »
IC jungle TDA8362   HOROUT D1877   POWERSUPPLY TDA1883
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 04:30:31 pm »
ลองดูใช่มั้ย http://circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/Sharp/20C-100_HC-2010.PDF  ดูCPUว่าเบอร์เดียวกันมั้ย
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 06:57:04 pm »
ดูที่ICขยาย และเวอร์ ด้วยครับ
ใจ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 07:18:23 pm »
เอาบทความนี้ไปลองดูแล้วกันนะครับ
บทความ Protect Sharp รุ่นต่างๆ
neng
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 09:18:49 am »
ยังทำไม่ได้เลยครับ ภาคฮอร์ไม่ทำงาน วัดไฟเลี้ยงฮอร์ไดว์เปิดครั้งแรกมีแล้วตัด ช่วยด้วยครับ
neng
กระทู้: 58
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 09:17:47 am »
ลอย Q608 และ D1017  แล้วครับ ยังตัดอยู่ วัดไฟ Hvcc ไม่มี เครื่องติดโปรเท็กหรือเปล่าครับ ช่วยด้วยครับ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 09:51:57 am »
อ้างถึง
ในที่นี้หมายถึงไฟที่ขา C TR Hor Drive ถูกต้องใหมครับ
แล้วไฟ B+ ตกหรือเปล่าครับ ตอนที่ไฟเลี้ยง Hor Drive ตัดน่ะครับ
ลองเช็ค FBT ดูด้วยครับ
neng
กระทู้: 58
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 11:36:45 am »
อ้างถึง
ไฟ B+ ไม่ตกครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 06:43:53 pm »
   เช็คไฟ  8V ที่เข้าขา 10  ไอซีจังเกิ้ล   เท่าที่เคยพบไอซีจังเกิ้ลอาจเสีย   ไอซี601 เร็คกูเลท 8 V  เสียหรือขาร้าว
neng
กระทู้: 58
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 07:50:35 pm »
ไฟไม่มีครับ ทั้งขา 10 และขา 36
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 08:10:02 pm »
เปิดวงจรแล้วไล่ไฟขา36ของไอซีจังเกิ้ล ดูมันมาจากไหน ขานี้เป็นฮอร์VCC ส่นขา10 Hor ต้องทำงานก่อนถึงจะมี ลองดูวงจรดูว่าขา36ไฟ+8vหายไปไหน ลองดูครับ
neng
กระทู้: 58
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 10:44:41 pm »
ตอนนี้เจอ R 625 ขาด มองค่าไม่ชัด น่าจะเป็น R start ที่ขา B ของ Q605 เบอร์ C945  จ่ายไฟไปที่ขา 36 ของ IC วงจรตรงๆ ไม่มีครับ อยากได้วงจรครับ ช่วยด้วยครับ
