เครื่องปริ้นท์ไม่เสียและทำไมใช้ไม่ได้ล่ะครับผม?
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:18:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องปริ้นท์ไม่เสียและทำไมใช้ไม่ได้ล่ะครับผม?  (อ่าน 10740 ครั้ง)
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 04:35:22 pm »
ผมใช้เครื่องปริ้นท์   canon pixma   รุ่น  ip 1000  นะครับ   ผมลงไดร์เวอร์แล้ว  ช่างอมรเช็คแล้ว ไม่เสีย    ช่างลองให้ดูแล้วแต่คอมของช่างเป็น วินโดว์ xp  ของผมเป็น วินโดว์ มี ครับ แต่ลงไดร์เวอร์แล้วทำไมมันใช้ไม่ได้ครับ  เทสปริ้นท์ก็ไม่ได้  ทำอะไรก็ไม่ได้  ได้แต่เปิดเครื่องครับ
สั่งอะไรก็บอกว่า "เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง" เป็นอยู่อย่างนี้ จนผมเบื่อจะแย่อยู่แล้วครับ  แล้วอีกอย่าง  ยี่ห้อนี้  รุ่นนี้ผมก็ไม่เคยใช้ด้วยครับ Sad  ขอความกรุณาเพื่อนช่างทั้งหลายนะครับ  ช่วยบอกวิธี ทำอย่างไรให้มันทำงานครับ  Cheesy Kiss Angry Roll Eyes Sad
~!!  >o<"  !!%
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 04:45:22 pm »
พริ้นเตอร์ ที่ใช้ USB รวมถึง อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ พอร์ต USB
ต้องทำการเรียก Setup driver ให้ทำการติดตั้งเสียก่อน แล้วจึงเสียบสาย USB แล้วเปิดเครื่องเมื่อ windows เรียกหา
มิเช่นนั้น คุณจะเป็นเช่นนี้
เอาใหม่ ให้คุณถอดสาย USB ออก แล้ว Add Remove โปรแกรมของ Canon ออกให้หมด เข้า Saft mode ลบ driver Printer ออก
จากนั้น เรียก Setup จากแผ่นของ canon ทำตามขั้นตอน จนกว่าโปรแกรมจะให้เราเสียบ Printer จึงเสียบสายและไม่ต้องทำอะไร มันจจะดำเนินการเอง
ลองดูน่ะครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 05:22:25 pm »
ครับผม
~!!  >o<"  !!%
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 07:05:17 pm »
ทำไงดีครับ  มันเป็นเหมือนเดิมครับ
~!!  >o<"  !!%
mbsamart
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 07:22:57 pm »
Driver เป็นของ Windows ME หรือเปล่า
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 08:06:31 pm »
คุณลง Driver USB ของ Mainboard หรือยัง
ลองง่ายๆ Flash Drive คุณใช้ได้ใหม หรือ เสียบอุปกรณ์ต่างๆ แล้วมันฟ้องใหมว่าเจออุปกรณ์ใหม่
แล้วค่อยมาว่ากันครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2007, 01:06:34 am »
รุ่นนี้ผมใช้อยู่ ใช่มา 4 ปีแล้ว ไม่เคยเกิดปัญหาเลย....................... Sad
อาการขึ้นมาว่าเครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง เกิดจากสาย USB ไม่แน่น หรือ เครื่องของท่านเองหาปริ้นท์เตอร์ไม่เจอครับ
ของผมใช้กับ XP ครับไม่มีปัญหา.........................................
dash
กระทู้: 24
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 11:35:34 am »
ที่ท่าน it service ตอบคงจะหมายถึง driver usb ที่เป็นเวอร์ชั่น 2.0 ละมั้งครับ ถ้าลงdriver usbธรรมดาก็คงจะใช้ไม่ได้ เพราะปริ้นเตอร์ในปัจจุบันนี้มันเป็นแบบ 2.0 กันหมดแล้ว
              ส่วนวิน xp นะครับเสียบอะไรเข้าไปมันก็รู้จักหมดละครับ
อย่างไรแล้วเพื่อนๆลองตรวจสอบดูครับ อ้ออีกอย่าง อย่างลืมลง services pack ที่มากับ driver main boad ด้วยนะช่วยได้มากครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 11:44:42 am »
น้องเขาใช้ได้นานแล้วครับ
(ผมเป็นคนเอาไดร์เวอร์ให้ครับ)
 Cheesy ที่เป็นห่วง
ตอนนี้เครื่องน้องเขาเสียอักแล้วครับ
