HITACHI 29" เปิดมามีเสียงดังฟุ๊บแล้วหายไป
พฤศจิกายน 29, 2024, 02:40:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI 29" เปิดมามีเสียงดังฟุ๊บแล้วหายไป  (อ่าน 6266 ครั้ง)
wjdesign ♥
คะแนน30
กระทู้: 30
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 08:18:31 am »
  ................... ................... .........  สวัสดีครับ........................................................
             HITACHI 29" RTA 29 CMT 16B เปิดมามีเสียงดังฟุ๊บหน้าจอแล้วหายไป
             ตอนเปิดวัดไฟ +B  ได้ ~140 กว่าโวลท์ แล้วก็ตกลงมา ถอดไอซี STR-S6709
             วัด ขา 1-2-3 ชอร์ตถึงกัน R920 ค่า 68 โอมห์ ขาด  โดนไฟดูดตรงคอหลอด (ฮ่า..!!)
             เพราะมีไฟค้างอยู่ตรงขา R-G-B ตั้ง 200 กว่าโวลท์  เช็ค H-OUT แล้วไม่เสีย
             มีแนวทางตรวจเช็คยังไงต่อครับ...ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 05:22:11 pm »
ต้องเปลี่ยนตัวที่เสียก่อนครับ STR และ R920 ในเมื่อมันช๊อตและขาด ครับลองดูไม่ต้องเป็นกังวลครับ  Tongue Wink
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 09:24:23 pm »
ซ่อมและเปลี่ยนภาคจ่ายไฟให้เรียบร้อย  แล้วลองโหลดดูก่อนว่าไฟ B+ ได้ตามวงจรหรือเปล่า  ก่อนที่จะจ่ายให้กับ Hor
wjdesign ♥
คะแนน30
กระทู้: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:11:12 am »
    ต้องกราบขอโทษ..งามๆ เลยครับ ที่เงียบไป พอดีไปช่วยงาของนพ่อเพื่อนเสีย..
               ขออนุญาตต่อเลยนะครับ  ตอนนี้ผมเปลี่ยน STR และ R920  ย้ำจุดบัดกรี เจอ
               R954 56K จุดบัดกรีเกือบหลุดเลย  ผนลอย L ทางไฟ +B แล้วโหลด วัด +B ได้
               ประมาณ 157 V. (มันสูงไปรึป่าวครับ) วงจรที่ผมดูเทียบอยู่เป็นรุ่น C29MS16/
               29CMT16B ไฟ +B 130V. แต่ที่ในเครื่องมันติดว่า  29 CMT10 ไม่รุว่าเหมือน
               กันรึป่าว เพราะวงจรไล่ดูแล้วใกล้เคียงกันมากๆ แล้วจากนี้ผมต้องทำไงต่อครับ
               รบกวนพี่ๆ ชี้แนะด้วยครับ...
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:16:22 am »
อ้างถึง
ผมลอย L ทางไฟ +B แล้วโหลด วัด +B ได้
ให้เช็ค R ให้ดีครับน่าจะยืดค่า  หากว่าเป็นรุ่นที่มี VR ปรับไฟให้ดู R บริเวณนั้นได้เลยครับ
ในอีกส่วนหนึ่งอยากให้เปลี่ยน C ฟิลเตอร์ตัวเล็กๆในภาคจ่ายไฟด้วยก็ดีครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 10:42:11 am »
 Embarrassedเช็ค SEและOFTO
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
wjdesign ♥
คะแนน30
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 09:44:57 am »
    เครื่องนี้ไม่มี  SExxx ครับ มีแต่ทรานซิสเตอร์ ส่วน OPTO เช็คแล้วดีครับ
                    มี R954 ต่อเข้าขา E  Q951 กับ D971 ค่าเท่าไรครับ ตามวงจร ไม่รู้ว่า 58K
                    หรือ 68K ค่าสีบนตัวมัน 56K แต่วัดด้วยมิเตอร์อ่านได้ 62.2K ครับ อีกอย่าง
                    ครับ ระหว่างโหลดไฟ +B  ผมสามารถปรับ R เกือกม้า เพื่อปรับค่าไฟ +B
                    ได้รึป่าวครับ..กลัว STR พัง เพราะนอกจาก R954 แล้ว R ตัวอื่นๆ ค่าก็
                    ตรงตามแถบสีบนตัว ผิดพลาดก็นิดหน่อยไม่เกิน %ผิดพลาด แล้วก็ออก
                   ไปทางหดค่านิดๆ ด้วยครับ..
wjdesign ♥
คะแนน30
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 02:20:23 pm »
         ผมลองปรับไฟ +B  ดูมันปรับได้ครับ..แต่ว่า ไฟ +B  เครื่องรุ่นนี้มัน ต้องได้เท่าไรครับ
                         น่าจะเป็นรุ่น 29 CMT 10 บอร์ดภาคจ่ายไฟ มันแยกออกมาต่างหาก มีทำไฟ +B กับ +13V.
                        ไฟ +13V. นี้ออกมาตรงครับ แต่ไฟ +B ไม่ได้บอกว่าเท่าไร ที่บอร์ดพิมพ์ว่า HITACHI MCL-437F
                         พอจะทราบมั๊ยครับ ??
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 02:44:18 pm »
 Wink Hitachi รุ่นนี้ไฟb+130vครับถ้าเกินยังไง horก็พังครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
wjdesign ♥
คะแนน30
กระทู้: 30
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 04:00:56 pm »
     ขอบคุณพี่ๆ ทุกๆท่านครับ..ผมปรับไฟ +B ไว้ที่ประมาณ 130V. (ขณะลอยHor.)
                ปรับ Rเกือกม้า เกือบสุดรอบเลยครับ อาจเป็นเพราะค่า R954 หรือเปล่าไม่
                ทราบเพราะผมใช้ค่า 56K ตามค่าสีตัวเดิม ที่วัดได้ถึง 62K ตอนนี้เปิดเครื่อง
                ทำงานเป็นปกติ..ขอบคุณอีกครั้งครับ !!
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 05:33:24 pm »
 Lips Sealedขอแสดงความดีใจด้วยครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
รู้ไว้ไช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 11:38:17 pm »
จริงๆแล้วไฟB+ ไม่ต้องปรับค่าให้เป๊ะ130.V เลยก็ได้ ให้ลดลงมาหน่อย เพื่อบวก-ลบ เอาไว้ที่ 125-128.V ก็พอ(เพื่อเหนียว) Shocked
"อนิสงค์ของการเป็นผู้ให้ ย่อมได้มากกว่าผู้รับ"
