เปลี่ยนเมนบอร์ด ต้องลง window ใหม่รึป่าวครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:30:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนเมนบอร์ด ต้องลง window ใหม่รึป่าวครับ  (อ่าน 7960 ครั้ง)
AB101
กระทู้: 28
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 07:32:29 pm »
พอดีวันนี้ซื้อเมนบอร์ดมาใหม่ครับ ของเดิมคือ Asus P4B533
ที่ซื้อมาใหม่คือ P4P800 E-Deluxe (มือสอง)  ตอนลองที่ร้านก็ใช้ได้ปกติ
แต่พอมาต่อเข้ากับคอมที่บ้าน
เปิดเครื่องติดแต่เข้า Window ไม่ได้
ขึ้น scan หา hard disk แล้วมันก็บอกว่า
มันบอกว่า Bios not install อะไรประมาณนี้ครับ
เข้าไป Set Bios ก็เจอ  Hard disk ตั้งเวลาเรียบร้อย
แต่มีสิ่งผิดสังเกตอยู่อย่างนึงครับ Set  วันที่ 07/06/2008 มันกลับขึ้นว่าเป็นวันอาทิตย์
รบกวนผู้รู้ช่วยด้วยครับ ขอบคุณครับ
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 08:35:21 pm »
ลงวินโดร์ใหม่ดีกว่าครับ ถึงเมนบอร์ดจะเห็นฮาร์ดดิสแต่วินโดร์ในฮาร์ดดิสไม่รู้ว่าจะสังงานเพื่อนใหม่อย่างไรถึงจะไม่ดื่อ
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 08:57:09 pm »
เห็นเพื่อนๆ ถามกันมาอยู่เป็นประจำ และผมก็เคยเขียนเป็นกระทู้ไปแล้ว เลยขอเอามาลงอีกครั้งสำหรับคนที่ยังมีปัญหากับการเปลื่ยน Harddisk หรือ Mainboard
1.เปิดหน้าต่าง command โดยคลิก Start > Run พิมพ์ CMD กด OK
2.ให้ไปที่ C:> เสร็จแล็วให้พิมพ์คำสั่งดังนี้
CD WINDOWS/DRIVER CACHE/i386
เมื่อมาที่โฟลเดอร์นี้แล้ว จะมีไฟล์สำคัญ 4 ไฟล์ ที่ต้องใช้ในการนี้ คือไฟล์ Atapi.sys, Intelide.sys,Pciide.sys และ Pciidex.sys ซึ่งจะอยู่ในรูปของไฟล์ .CAB ที่ชื่อ Driver.cab หรือ SP1.cab หรือ SP2.cab (แล้วแต่กรณีรุ่นของวินโดวส์)คุณต้องขยายไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ C:/windows/System32/Drivers
ในกรณีที่ใช้ Windows XP ธรรมดา (ไม่มี Service pack)
expand driver.cab -f:atapi.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:intelide.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:pciide.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:pciidex.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
ในกรณีที่ใช้ Windows XP Service pack1
expand sp1.cab -f:atapi.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand sp1.cab -f:intelide.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:pciide.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER (สำหรับไดร์เวอร์ตัวนี้ต้องใช้ของวินโดวส์ธรรมดา)
expand sp1.cab -f:pciidex.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
ในกรณีที่ใช้ Windows XP Service pack2
expand sp2.cab -f:atapi.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand sp2.cab -f:intelide.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
expand sp2.cab -f:pciidex.sys c:\windows\System32\Drivers กด ENTER
4.ให้ก็อป script ข้างล่างนี้ ปะใน notepad แล้วเซฟเป็นชื่อ xp2k-idefix.reg ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้ ตอบ Yes และ OK
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
"ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="disk"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase \pci#ven_1039&dev_5513]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
"Service"="intelide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="SCSI miniport"
"Start"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000019
"Type"=dword:00000001
"DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\
00,73,00,79,00,73,00,00,00
;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
"Group"="System Bus Extender"
"Tag"=dword:00000004
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\
00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers directory)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
"Tag"=dword:00000003
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\
ถ้าไม่สะดวกในการทำไฟล์นี้ ก็ไปดาวน์โหลดตามลิงค์นี่เพื่อความสะดวกของคุณๆ ทั้งหลาย
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=107323EA63OCPMFNO3FCGUIUUAWSZY
5.อันเสร็จเรียบร้อย คราวนี้คุณก็ถอด Harddisk ไปใส่เครื่องใหม่ หรือเอา Mainboard ใหม่มาเปลื่ยนได้ หรือจะ Ghost เก็บไว้ใช้กับเครื่องอื่นๆต่อไป
ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015
AB101
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 09:02:37 pm »
ขอบคุณ คุณyut@  กับ คุณSombat มากครับ ยังไงผมจะลองทำดู
 Cheesy Cheesy Cheesy
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 06:44:26 pm »
ลงวินโดว์ใหม่ดีก่วาครับ
dus
กระทู้: 43
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 11:08:35 pm »
ถ้าเมนบอร์ดตัวใหม่ใช้ shipset ตัวเดียวกับของเก่าก็ไม่ต้องลง windows ใหม่ ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2008, 11:18:18 pm »
สาเหตุที่วันไม่ตรงกับความจริง  นั้นให้ลองดูให้ดีว่า  ตำแหน่งไหนคือวันที่และตำแหน่งไหนคือเดือนกันแน่
