LG รุ่น CF-25H32E จอมืดมีเสียง
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:36:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG รุ่น CF-25H32E จอมืดมีเสียง  (อ่าน 7951 ครั้ง)
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 09:44:22 pm »
ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ LG รุ่น  CF-25H32E แท่น MC 08-CB อาการจอมืดมีเสียง วัดไฟ B+ได้ 129.7V  ไฟ G2 วัดได้ 104 Vเร่งสุดได้ 175V
RK, BK , GK วัดได้  144.9 V เท่ากัน ครับ  ลองลอย C907 แล้ววัดไฟ G2ได้เท่าเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลง  ช่วยชี้แนะต่อด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 09:55:07 pm »
1.ท่านลองเข็ค R ที่ต่อกับไฟสกรีนดูครับ
2.ช๊อคเก็ตหลอดภาพท่านเช็คดูหรือยังอย่ามองข้ามนะครับ
3.ลองลงแมมโมรี่ใหม่ดูครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 10:19:52 pm »
G2 อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 300V .........ลองเช็คอย่างนี้ครับ   ถ้าซ็อคเกทหลอดภาพปรกติถอดสาย G2 ออกจากแผง เปิดเครื่องให้ทำงานวัดไฟที่สาย G2 ถ้าไฟยังต่ำอยู่
เปลี่ยนฟลายแบค
AV Electronic  Pattani.
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 10:24:21 pm »
ผมดูสายไฟ G2 ที่ออกจาก FBT มันขึ้นมาที่ socket หลอดโดยตรงเลยครับไม่ผ่าน R เลย ส่วน socket หลอดแกะออกมาดูแล้วยังใสอยู่ครับไม่มีคราบใดๆ ส่วนเมมโมรี่ยังไม่ลองลง  ท่านใดมีขอความช่วยเหลือด้วยครับ  เพิ่มเติมครับ วัดไฟใส้หลอดได้ 1.19V ครับ  กดปุ่มหน้าเครื่องไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งรีโหมดก็ใช้ไม่ได้ด้วยครับรีโหมดเช็คแล้วไม่เสียครับ  ชี้แนะต่อด้วยครับขอบคุณครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 10:27:25 pm »
ขอบคุณท่าน Ptn ครับเดี๋ยวไปลองดูครับได้ผลยังไงเดี๋ยวกลับมารายงานครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 10:31:54 pm »
ไฟใส้หลอดต่ำไปครับ ตั้งมิเตอร์ที่ AC ใช่มั๊ย  ช่วยวัดไฟต้นทาง +200V เลี้ยง RGB และไฟเลี้ยงเวอร์ให้ด้วยครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 10:48:22 pm »
ผมถอดสาย G2 แล้วเปิดเครื่องวัดไฟก็ยังเท่าเดิมครับเร่งสุดก็ได้แค่175Vเองครับ  ส่วนไฟใส้หลอดใช้ AC วัดครับ ส่วนไฟ +200 V ที่ออกจาก  FBT ขึ้นมาที่ socket หลอดวัดได้  150V ครับ  สรุปว่า  FBT  เสียได้เลยหรือเปล่าครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 10:49:13 pm »
คล้ายๆกับว่าไฟสูงทำงานไม่สมบูรณ์ ...ช่วยแจ้งไฟที่จ่ายออกจากฟลายแบ็คทุกชุดเลยครับ ...
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 10:55:06 pm »
ครับเดี๋ยวกลับมาแจ้งครับ  ลืมบอกไปอย่างครับตอนเปิดฝาเครื่องตอนแรกมีซากจิ้งจกนอนตายอยู่ข้างๆ TR HOR OUT ด้วยครับ ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่า
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 10:59:25 pm »
น่าจะ....จับกราวด์วัดไฟผิดที่   หรือไม่ก็มีปัญหาแถวๆฮอร์ไดร์   เช่นทรานฟอเมอ่ร์ไดร์มีปัญหา
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 11:00:34 pm »
อาจจะเป็นลักษณะนี้ครับ  เช็ค C430 ดูด้วยครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 11:15:19 pm »
วัดไฟ ที่ออกจาก FBTได้ดังนี้ครับ    ไฟ47 V =  47.3V    ไฟ 17 V =  16.5 V  ไฟ 200 V =  150  V  ครับ เดี่ยวลองเช็ค  C430 ดูก่อนครับ    Cheesy
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 11:47:21 pm »
รายงานผลการตรวจเช็ค C430 ครับ วัดโดยใช้เครื่องวัด  C ของ  YUGO ครับปรากฎว่า C เสียครับ ไม่ขึ้นค่าอะไรเลย  ค่าของมัน 620 nF ผมจะใช้ค่า  680nF ลองก่อนจะได้มั๊ยครับ  พอดีไม่มีอะหลั่ยครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 11:53:48 pm »
ใช้แทนได้ครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 11:59:09 pm »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ เดี่ยวกลับมารายงานผลครับ    Cheesy
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 12:15:14 am »
   Wink    รายงานผลครับปิดงานได้แล้วครับ  ตอนนี้ภาพและเสียงมาปรกติแล้วครับ  สรุปตัวเสียคือ C 430 ครับ ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยตอบและให้คำแนะนำ โดยเฉพาะท่าน Ptn  ขอบคุณมากๆครับ  และต้องขอโทษด้วยที่ทำให้นอนดึก    Cheesy
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 07:33:01 am »
แม่นเหมือนซ่อมเองเลยนะครับท่าน
