LG-20D10KW ช๊อตช่วยบอกวิธีซ่อมหน่อยครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 09:43:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG-20D10KW ช๊อตช่วยบอกวิธีซ่อมหน่อยครับ  (อ่าน 5945 ครั้ง)
man_cm
กระทู้: 35
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 03:37:13 pm »
LG-20D10KW ช๊อตช่วยบอกวิธีซ่อมหน่อยครับ เจอC808ช็อต ค่า102K1KVและฟิวส์ขาด ผมน่าจะไปเช็คตัวไหนต่อ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ร้านลำพูนแซท (จ.เชียงราย-ลำพูน)http://www.lamphunsat.com
 http://www.lamphunsat.com/webboard/show.php?Category=banchang&No=1239คลิ๊กดูที่บอร์ดDynasat SILVER BOX II FIX ราคา400บาท[/color]ช่างเอ๋ เอกกมล คำสาร 29/1 ม.11 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทร 081-7169120
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 03:49:34 pm »
อย่างแรกที่ต้องทำคือเช็คไฟ B+ ว่าปกติหรือเปล่า ลองทำการโหลดดูครับ
อย่างที่สองทำการเปลี่ยน C 102K 1KV เป็น 102K 2KV  ก็ได้จะทนหน่อย
ประการต่อมาหากว่าภาคจ่ายไฟปกติและทำการตรวจสอบทาง Hor Output แล้วไม่มีปัญหาก็ทดสอบการทำงานของเครื่องเลยครับ
man_cm
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 04:04:03 pm »
การโหลด =แนะนำอีกหน่อยนะครับ ผมจะลองเอาหลอดไปคร่อมฟิวส์ที่ขาด และวัดไฟที่Cตัวใหญ่ว่าได้เท่าไหร่ แล้ว102K 1KV เป็น103K1KVได้ไหมครับ ส่วนการตรวจสอบทาง Hor Output ทำไงครับ TT2140ใช่ไหม
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 04:41:05 pm »
ให้เอา หลอดไฟ สัก 200วัตต์ ต่อแทนฟิวส์ก่อนครับ แล้วก็เปลี่ยน c808 ก่อนแล้วลองวัดตรวจสอบ ไดโอด DB808 ดูด้วยว่า ช๊อต
หรือป่าวครับถ้าไม่ช๊อต ก็ลองเปิดเครื่องดูครับ ถ้าหลอดไฟที่ต่อแทน ฟิวส์สว่างแล้ว หรี่ลงก็หมายความว่าอาจจะใช้ได้เลยครับถ้าตัวอื่นไม่
เสียลองดูนะครับ Smiley Tongue
man_cm
กระทู้: 35
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 04:54:15 pm »
ตรวจสอบ ไดโอด DB808 ไม่ช็อตครับผมกล้าๆกัวๆอยู่ ต่อหลอดมันแจ้งสว่างตลอดไม่มีวูปลดลงมาเลย ปรับโอมห์มิเตอร์วัดที่สายACC220โวลท์ มันดูเหมือนจะซ็อตอยู่ แทบจะZeroเลยอ่ะครับRx1  ผมต้องเรียนรู้วิธีซ่อมไงดีครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 11:31:17 am »
ใช้หลอดกี่ วัตต์แทนฟิวส์ครับต้อง 200 วัตต์นะครับ ลองเช็คแบบนี้ก่อน ที่จะเสี่ยบไฟครับ ใช้มิเตอร์ ตั้ง X 1  omh ทำการวัดคร่อม c 300 v ดูก่อนครับว่ามันขึ้นทั้งสองข้างหรือป่าว ถ้าไม่ขึ้น ลองเพิ่นเร้น มิเตอร์ขึ้นไปอีก สัก X 10 omh ลองดูครับ ถ้าเข็มมิเตอร์ ไม่ค้าง ก็ลอง เสี่ยบไฟ เปิดสวิท ดูครับแต่ต้องใช้หลอด
 200 วัตต์แทนฟิวส์ ครับ แล้วถอดสาย ดีเก๊าซิ่ง ออกก่อนครับ ป้องกันหลอด สว่างจ้า ตอนเปิดครั้งแรก จะได้ไม่ต้อง มานั่ง กล้าๆกลัวๆ ครับ  Tongue Wink
man_cm
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 03:15:40 pm »
ไดโอด DB808 ผมลองเอามิเตอร์วัดที่ขารูปตัวหนอนมันขึ้นทั้งสองด้านRx1 มันเสียใช่ไหมครับ
napod
กระทู้: 88
ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 07:19:46 pm »
อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ต้องลอยโหลดของD808ก่อนครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 09:29:07 am »
รูปตัวหนอน ที่ว่านี้ ก็คือ ขาไฟ AC220V เข้าครับ ถ้าถอดออกมาวัด ข้างนอกแล้วมันขึ้นทั้ง สองข้างก็คือเสียครับ แต่ถ้า
เข็มไม่ขึ้น ก็หมายความว่า ไม่เสียครับทีนี้ต้องมาลองใล่อุปกรในวงจร ที่เกี่ยวข้อง กับ D808 แล้วล่ะครับ ถ้าถอดออกมาวัดข้างนอก แล้ว
มันขึ้นทั้งสองข้างก็คือ D808 เสีย ครับเปลี่ยนแล้วก็น่าจะปิดงานได้แล้วนะครับ ไม่ต้องมานั่งกล้าๆกลัวๆ  อีกนะครับอิๆๆ  Tongue Smiley
man_cm
กระทู้: 35
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 11:19:55 am »
ขอบคุณ ลุงเคี้ยง ครับ ได้ผมอย่างไรวันนี้จะรายงาน
man_cm
กระทู้: 35
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 11:24:00 pm »
ติดแล้วครับ ลองมา1ชั่วโมงล่ะ ขอบคุณทุกท่านในที่นี้ด้วยครับที่กรุณาช่วยแนะนำ อะไหล่ คือc808 และ  ไดโอด DB808
man_cm
กระทู้: 35
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 11:34:41 pm »
งานต่อไป คือAIWA sa2055KE ช๊อต STRF6656 และ  D2333 เปลี่ยนแล้ว ยังช๊อตเช็คตัวไหนต่อว่าจะเอาเพาเวอร์แพคใส่กลัวไม่ดี
man_cm
กระทู้: 35
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 11:41:10 pm »
อีกเครื่อง SAMSUNG CS-21M16MN ช็อต ลอยอุปกรณ์วัดไปเรื่อยๆ แต่ยังไม่เจอตัวเสียขอคำแนะนำหน่อยครับ
man_cm
กระทู้: 35
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2008, 02:00:09 pm »
ติดแล้วครับ   ดีเก๊าซิ่งเสียครับ แปลกจังเสียเพราะอะไร สรุปผมแค่เปลี่ยนดีเก๊าซิ่ง อีกอันด็ดีล่ะ
