พลงานชิ้นแรกในชีวิต
พฤศจิกายน 22, 2024, 01:22:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พลงานชิ้นแรกในชีวิต  (อ่าน 10529 ครั้ง)
ChayX
กระทู้: 26
« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 11:03:10 pm »
หลังจากที่ผมได้ศึกษาจากบอร์ดนี้มาพักหนึ่ง
ผมก็ได้รองทำดูบ้างครับ รองผิดรองถูกอยู่นาน
ก็ออกมาเป็นตัวนี้ครับ ตัวนี้เป็นตัวทดรองครับ ไม่มีรายปลิ้นครับ เหอะๆทำแบบ ลูกทุ้งครับ
วงจรก็เอาวงจรที่ใช้ TL494 กับ FET 1 คู่ มาเป็นต้นแบบ แล้วก็ เอาแนวคิน การใส่วงจร ควบคุมแรงดัน ของ น้องกอร์ฟ ที่ทำ 80+- ไว้ มาเป็นตัว ปรับแรงดัน ครับ
ผลที่ได้ก็ มาเป็นแบบนี้ครับ
ไฟต่ำสุด ไม่มีโหลด 6v นิดๆ ไฟสูงสุด ไม่มีโหลด ก็ประมาน 45v กว่าๆ  กระแสก็ ไม่ค่อยเยอะครับ ประมาน ไม่น่าถึง 2 แอมป์ อะครับ ถั้งนี้ ผมรอง จ่ายไฟด้วย หม้อแปรง 12v 3แอมป์ นะครับ
ส่วนลวดขดเข้าผมใช้เบอร์ 22 พัน 24รอบ CT ขดไฟออก ก็ใช้เบอร์ 22 พัน 67รอบ CT ครับ  ที่ผมทำ FET เย็นเจี๊ยบ ส่วนแกนก็ เปิดไว้เป็น ชั่วโมง แค่ ลู้สึก อุ่น นิดๆ
หลังจากที่รองนำไปใช้กับแอมป์ STK-4231 II 100+100W ก็ขับได้ดัง พอประมานครับ ส่วนอีกตัวที่เอามารองคือ แอมป์ คราสD 80+80W เสียงดังคับห้องเลยครับ เบส ลึกมาก สะใจดี หุหุหุ
คือ คอนเส็ป ที่ผมวางไว้คือ ต้อง ประหยัดไฟ จะได้ช่วยลด ภาวะโลกร้อน ครับ  Grin Grin
ChayX
กระทู้: 26
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 11:16:49 pm »
อันนี้เป็น รูปแอมป์ คราสD 80+80W 8โอม ครับ ที่ไฟ 27V+- ครับ บิทได้เป็น 140W โมโน ครับ เบสแรงดี เกินตัว ครับ
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 04:21:16 pm »
สุดยอดไปเลยผมศึกษามาตั้ง2-3เดือนยังทำไม่ได้เลย ทำแต่ TR07 บอร์ดของคุณ JUB ถ้าไม่มีให้มาผมคงทำอะไรไม่ได้เลยครับ ให้วงจรมาก็เถอะครับยากตรงทำลายวงจรเนี่ยแหละ
ยอดเยี่ยมไปเลยครับ
golf
กระทู้: 280
speed1kob@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 08:03:24 pm »
ของพี่ ChayX ไฟตกไหมครับช่วยตอบหน่อย ถ้าตกให้ใส่ R 100 โอห์มเข้าไประหว่าง กราวอินพุท และกราวเอาพุทครับ
พี่ใช้กับไฟเท่าไหรครับทำไมพันลวดขาเข้าเยาะจังทำไมไม่พันน้อยๆครับ
ช่วยตอบหน่อยน๊ะครับจะได้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆ สมาชิกต่อไปครับ
ChayX
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 01:15:51 pm »
ของพี่ไฟตกครับ พี่ใช้กับคราสD ที่ไห้ดูรูปอะครับ ตั้งไปไว้ที่ 28V พออัด แรงแล้ว ไฟจะลงไปเหรือ 22-20V ครับ
ส่วน กราวน์ เอ้าพุด กับ อินพุด พี่ ต่อตรงเลยครับ จิงๆ ต้องใส่ อาร์100โอมคั่นไว้ ใช่มั้ยครับ
ส่วนรวดขาเข้าเยอะนั้น พี่ต้องการไห้ FET ไม่ร้อนอะครับ  หุหุหุ เพราะแกนของพี่ มันผันรอบน้อยๆ แล้ว FET มันร้อน ครับ เดวคืนี้พี่เอารูปไห้ดูนะครับ มันโตประมาน 3เซ็นต์ ครับ
คือ แกนที่พี่พันตัวนี้ พี่รองเอา ขา1 ของไอซี ลงกราวน์ เพื่อไห้มัน ทำงานเต็มที่ ก็ FETแค่ อุ่นๆ แกนก็ อุ่นๆ ไม่ร้อนครับ ตอน ไม่มีโหลดนะครับ ไฟออก จะออกประมาน 50V กว่าๆ ครับ เพราะ C ที่ใส่ใว้ ใส่แค่ 50V 1000uF 8ตัว ส่วนC ตรงไฟเข้าเป็น 35V 1000uF 3ตัวครับ(น้อยไปหน่อย) ครับ แล้ววัด การดึงกระแสจากหม้อแปรง12V 3A ที่จายไฟ ไห้วงจร มันกินกระแสที่ 700ma กว่าๆ ครับ ไม่มีโหรด นะครับ แต่ถ้า ใส่ วงจรควบคุมไฟที่ ขา1 ก็ แทบจะ ไม่กินกระแส เลยครับ ขนะไม่มีโหลดนะครับ  ถ้าเอาไปใช้กับ คราสD แบ็ต 3A น่าจะเปิดได้เป็น ชม. ในระดับความดัง ปรกติ ครับ หุหุหุ
ChayX
กระทู้: 26
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 01:28:22 pm »
 Wink อีกอย่าคือ โครงการหน้า พี่จะไช้FET 4 คู่ และ แกนหม้อแปรง 2 ลูก และเพิ้มลวดจากขดละเส่นเป็นขดละ3เส่น ครับ หุหุหุ ส่วน สูตร์หม้อแปรง คงจะใช้ แบบ เดิม ครับ  Tongue
ChayX
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 11:03:27 pm »
อันนี้เป็นรูปแกนที่ผมใช้ครับ ซื้อมาอันละ 20บาทเอง
ChayX
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 12:47:29 am »
วันนี้ผมได้เอาไดรองกับ แบ็ตแห้ง 4แอมป์ แล้วครับ ไฟค่อนข้างนิ่งมากครับ อัดจนเสียงเกือบแตก ไปตกไปประมาน 2V เองครับ จาก 28V  แล้วก็ FET ไม่ร้อนเลย  นับว่าสำเร็จ ไปอีกขั้น และครับ หุหุหุ
 เดวจะรองโปรเจ็คหน้าและ ถ้า มันดี ทีนี้ก็จะทำรายปริ๊น และลงกล่องเลยครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 11:44:26 am »
จากที่ว่าเฟสร้อนน่าจะอยู่ที่แกนครับ
แล้วใส่ R100 โอห์มตามที่ผมบอกยังครับ ผลที่ได้เป็นไงมั้ง ไฟตกหรือป่าว ปรับV ได้ไหม
ChayX
กระทู้: 26
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 01:30:00 pm »
รองใส่แล้วครับ ไฟก็นิ้งดีครับ แต่ถ้า เร่งเต็มที่แล้ว ไฟก็ยังตกอยู่ ประมาน 2V ครับ สงสัย กระแส ไม่พอครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 07:32:33 pm »
ก็ประมาฯนี้แหละครับ ไม่เกินนี้ ผมใช้มิเตอร์เข็มวัดดู มันนิ่งแทบไม่กระดิก
ถ้าเอาดิจิตอลวัดคงเห็นครับว่าไฟตกเท่าไหร
ChayX
กระทู้: 26
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 12:37:01 pm »
ใช่ครับ พี่ก็ใช้ ดิจิต้อล วัดครับ ของ จีนด้วย
