CTX 1569SE ไฟไม่เข้า
พฤศจิกายน 30, 2024, 02:30:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: CTX 1569SE ไฟไม่เข้า  (อ่าน 11651 ครั้ง)
diode
คะแนน-1
กระทู้: 53
« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 05:03:50 pm »
ผมซ่อมจอ CTX 1569 ตัวหนึ่ง อาการไฟไม่เข้า
สิ่งที่ทำไปแล้ว
1.วัดไฟ 12 V,6.3 V ไม่มีไฟทั้งสอง
2.ถอด horout ออก ใส่หลอดไฟแทน ก็ไม่สว่าง ไม่มีไฟข้อ1 เหมือนเดิม
3. วัดไฟ 300 V ฝั่งแท่นร้อน มีไฟ300V
4.วัดไฟขา 7 IC 3842 ไม่มีไฟ เลยถอด FET ,IC ออกวัดไฟขา 7 ได้ 40 V
5.ใส่ IC วัด ไฟขา 7 ตอนแรก10 V แล้วก้ตกลงเรื่อย ๆ จนถึง 0 V คิดว่า IC เสียเลยเปลี่ยน ก็ยังเป็น 0 V เหมือนเดิม
6. วัด R C diode TR แล้วไม่เสีย งงครับ ไปต่อไม่ถูกแล้ว
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 01:33:30 pm »
ลองป้อนไฟที่ขา 7 vcc ของไอซี UC3842 แล้ววัดพัลซ์ออกที่ขา 6 ดูว่าออกหรือไม่นะ
ถ้าออกก็แสดงว่า ส่วนOSC ทํางานแล้ว  เช็ค R ที่ตรวจกระแสย้อนกลับมาที่ UC3842  ขา3 ด้วย
ต่อมาจากที่ขา E หรือ K ตัว TR หรือ FETเอาพุท
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 01:59:16 pm »
สรุปแล้วก็คือ ภาคจ่ายไฟ Switching ไม่ทำงาน
ไฟที่ขา 7 ของ IC ตัวนี้ ขณะที่ทำงานปกติคือประมาณ 16 โวลท์ครับ
ผมไม่เข้าใจข้อมูลข้อ 4 ครับ หมายความว่าคุณถอดทั้ง IC และ FET ออก แล้ววัดลายวงจรตรงตำแหน่งขา 7 ใช่หรือเปล่า
แล้วไฟ 40 โวลท์ ที่ว่านี้คงที่หรือเปล่า แล้ว IC ใหม่ที่เปลี่ยนแล้ววัดค่า มันเป็น 0 โวลท์เลย หรือค่อยๆ ลดลง แบบ IC ตัวเดิม
ลองบอกข้อมูลมาใหม่ครับ
diode
คะแนน-1
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 06:36:16 pm »
ตอบคุณ changphichit
ป้อนไฟขา 7 ic ไม่ทราบว่าเอาไฟข้างนอกจอป้อนเข้าไปหรือเปล่าครับ
ตอบคุณ lmanoon
ข้อ 4 คือถอดทั้ง IC และ Fet ออกครับ ไฟ 40 V คงที่ครับ Ic ที่เปลี่ยนใหม่ ก็วัดได้ 10 V แล้ว ก็ลดลง 9,8,7,..0 V  ครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 03:28:35 am »
http://allshemes.com/manuals/downloads/CTX1569S1-660.html
diode
คะแนน-1
กระทู้: 53
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 09:36:21 am »
คุณ bancha.2518  url ที่ให้โหลดไม่ได้เลยครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 12:01:05 pm »
โหลดได้เด้อ
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 12:15:46 am »
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12C72C9FC8I98UWSULDNJ6XQ1ALR2F       อันนี้ผมอัพโหลดให้ครับ
diode
คะแนน-1
กระทู้: 53
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 03:31:16 pm »
ซ่อมได้แล้วครับ ตัวปัญหาคือ j106 จาก ic102 ครับ มันหลวมครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือครับ
diode
คะแนน-1
กระทู้: 53
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 06:36:35 pm »
ยังไม่เสร็จครับ มันติด มีภาพ แต่ใช้ไปนาน ๆ ภาพมันจะบูม(ขยายทั้ง4ด้าน)แล้วก็เป็นภาพปกติ ดูได้อีก 1-2 นาที บูมอีก งงละทีนี้ Sad
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 06:52:56 pm »
เหมือนจะเคยเจอนะครับ ไม่รู้ว่าใช้ที่สายสัญญาณหรือเปล่าลองขับที่มอนิเตอร์ดูครับ *****
  พี่changphichit ขา 7 ของผมได้ประมาณ 15 โวลท์ แต่ขา 6 วัดพัลล์ วัดอย่างไรครับต้องใช้สโคปหรือเปล่า ผมใช้มิเตอร์วัดไม่มีไฟออกครับ
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 10:31:36 pm »
วัด pulse ใช้มัลติมิเตอร์วัดก็ได้ โดยต่อขั้วบวก (สีแดง) ตรงช่อง output แล้วตั้งวัดแรงดัน ผมจำไม่ได้แล้วว่า AC หรือ DC คงต้องรบกวนผู้รู้ท่านอื่นครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 04:45:30 am »
มิเตอร์ของผมเป็นรุ่น Sunwa YX-360TRD ไม่มีOutput ครับ ถ้าใช้วิธีนี้ต้องใช้ C 0.1 uF ขานึงต่อขั่ว บวก แล้วอีกขาก็ต่อ ออก ไปวัดไฟครับ น่าจะเป็น AC ครับ แต่อย่างไรก็ขอคำชี้แนะจากพี่ๆ อีกครังนะครับ
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 09:38:44 am »
ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับ แต่เพื่อความปลอดภัย ผมว่าการวัดช่วงแรกๆ ควรตั้ง range สูงๆ ก่อนครับ แล้วค่อยลดลงมา
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 09:15:24 pm »
พี่ๆ ครับแล้วสัญญาณพัลล์ มันเป็นความถี่สูงหรือต่ำครับ
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 10:51:11 pm »
สูงมากๆ เลยครับ
chen_service
กระทู้: 280
Manchester United Champions
chen_service@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 09:45:15 am »
FBT เสีย 47F13-0820S
สมาชิก สมาคมคนรักครอบครัว
diode
คะแนน-1
กระทู้: 53
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 01:39:45 pm »
ผมก็คิดว่า FBT ครับ เจ้าของเครื่องเลยไม่ซ่อมต่อครับ มาเอาจอคืนไปแล้ว เศร้าเลยทีนี้ ขาดทุนอีกแล้ว
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 07:11:27 pm »
  แบบนี้แหละครับ ซ่อมได้ก็ได้น้อย ซ่อมไม่ได้ ไม่เท่าทุนก็ขาดทุนครับ อยู่เฉย ๆ ไม่ขาดทุน แถมได้กำไรสุขภาพ ไม่ต้องมาดมควันตะกั่ว
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 02:05:32 am »
ผมซ่อมไม่เคยขาดทุน หรือได้กำไร เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยครับ เพราะซ่อมให้ญาติ หรือไม่ก็เพื่อนฝูง ได้ค่าอะไหล่ก็ดีแล้ว แต่ได้กำไรคือได้ความรู้ แล้วก็สนุกดีครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 04:34:06 pm »
แล้วไฟสวิงจะแก้ตรงไหนครับเนีย ยังไม่เจอประเด็นเลย
OKcom
กระทู้: 205
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2008, 10:38:40 am »
ผมเจออาการนี้เหมือนกันยังซ่อมไม่ได้ นั่งอ่านกระทู้นี้ยังจับประเด็นไม่ได้เหมือนกันครับ
