มารู้จัก LCD TV กัน
พฤศจิกายน 22, 2024, 09:44:38 pm *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: มารู้จัก LCD TV กัน  (อ่าน 23644 ครั้ง)
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 11:40:16 am »
ขออภัยที่ผิดห้อง  ( ไม่ได้เปิดร้านซ่อม ไม่ได้เรียน ไม่ได้ลอกมาจากใหน จากประสบการณ์จริง) จากช่างเชื่อมครับ
 จอภาพ มีส่วนสำคัญ 3อย่าง จะเริ่มจากหลังมาหน้านะครับ
  1.หลอด ไฮโลเจ้น ใช้ไฮโวลย์จุดหลอด ทำหน้าที่ให้ความสว่าง มีตั้งแต่ 16~24หลอดขนาดจอ มี32"~52"
  2.แผ่นเพท ทำหน้าที่กระจายแสงให้แสงจากหลอดไฮ..สว่างเท่ากัน ถ้าไม่มีเผ่นเพท จองเห็นหลอดไฟ ตรงที่ไม่มีหลอดไฟจะมืดๆ
  3.PANEL จะทำหน้าที่ แสดงตัวหนังสือ และสีต่างๆ โดยใช้แสงสะท้อนมาจากหลอดไฮ..สว่างให้เราเห็น หลอดมาก ก็กินกระแสมาก จะสว่างมาก
   มาดูส่วนประกอบทีจะทำให้เกิดภาพได้
   1.ดิจิตอลบอร์ด รวมจูลเนอร์ เสียง คอลโทรลทั้งหมด
   2.สวิทช์ชิ่ง จะจ่ายไฟให้ทั้งหมด และมีชุดอินเวอร์เตอร์รวมอยู่ด้วย จะมีชุด Blance Board ไว้คอลโทรลให้หลอดไฮ..แต่ละหลอดกินกระเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด จะได้สว่างเท่ากัน และมีอีกอย่าง จะไม่มี Blance Board จะเป็นอินเวอร์เตอร์เลย แต่ต้องมีสวิทช์ชิ่ง24โวลย์ต่างหาก จะให้ความสว่างสูง ได้ผลดีกว่า มี Blance Board แต่จะลงทุนสูงกว่า จะใช้กับ SO..จะมีราคาแพงกว่าทั่วไป
   วิธีการซ่อม
 ต้องแยกให้ออกก่อนว่า เป็นชุด ดิจิตอล หรือ ชุด ทำให้เกิดแสงสว่าง
 จะพูดถึงชุดที่ทำให้เกิดแสงสว่างครับ
    จะแบ่งเป็นบล็อคๆ
   1.ชุดแสตนบาย จะมีไปไป Start ชุลมัลติ และไฟไปเลี้ยงไอซีชุด PFC
   2.ชุดมัลติ จะมีไฟไปเลี้ยงชุด ดิจิตอล และSound
   3.PFC จะสวิทช์ชิ่งไฟ300โวลย์ ขึ้นเป็น390โวลย์ ไฟไปเลี้ยงไอซีที่เป็นกราวด์ร้อน
   4.ชุดอินเวอร์เตอร์ จะมีไฟไปเลี้ยงชุดหลอดไฮ..จะเป็น HI-VOLT ประมาณ2500โวลย์ถึง3000โวลย์
   แค่นี้ก่อนนะครับ พิมพ์ไม่เก่งมือหงิกแล้ว ว่างค่อยว่ากัน
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 07:40:50 pm »
ต่อนะครับ เวลาซ่อมให้ถอดสายชุดสวิทช์ชิ่งออกให้หมดเหลือสาย HI-VOLT ไว้อย่างเดียว มองหาคอนแนคเตอร์ที่เขียนไว้ แสตนบาย ออน อ๊อฟ ให้ใช้รีซิสเตอร์ต่อคร่อมไว้เลย    ต่อสาย F/B กับ LD ไว้เหมือนเดิม แล้วเปิดไฟจอติดหรือเปล่า มีแสงสว่างนะครับ ถ้าติดสว่างเป็นสีขาว แสดงว่า ชุดไฟปกติ ให้ถอดที่เราต่อรีซิสเตอร์ไว้แล้วต่อสายที่มากับเครื่อง แล้วซ่อมชุด ดิจิตอล ถ้าไม่ติด คุยกันอีกยาวเลย มีทั้งโพรเทค ไฟดีซี  โพรเทค PFC โพรเทค อินเวอร์เตอร์ ยังมี โพรเทคF/B กับ LD มาจาก Blance Board อีก ผิดปรกติตรงไหน ตัดอย่างเดียว ภาพจะมาแว๊วแล้วหายไป ซ่อมไม่ยากหรอก แต่ถ้าไม่เคยเห็นเลยนี่ซิยิ่งงงใหญ่  ผมคงไม่ได้เข้ามาในนี้บ่อยนัก ถ้าท่านไดคิดว่ามีประโยชน์ก็ลอกเอาไว้อ่านนะครับ ผมจะให้ช่างเล็กลบแล้ว
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 09:36:25 pm »
Lcd 40 นิ้ว มี CPU ในตัว
Ce_YAI♥
คะแนน 136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2008, 09:27:42 am »
เยี่ยมเลยครับพี่สงกรานต์ ได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะเลย Lips Sealed
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 05:29:33 pm »
ใส่ซะเต็มยศเลยนะ ท่าน ใหญ่ แค่พื้นฐานเอง ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลย ดีแล้วที่ไม่มาหา ได้ไอซี OUTPUT INVERTER LCD ใช้เฟต ชนิด N ใส่แทนได้ ไม่ต้องพึ่งไอซีแปดขาหรอก แต่ไม่บอกวิธีทำหรอก แค่บอกให้รู้ว่ามีวีธีอื่นที่จะทำให้มันใช้งานได้ อึด ทนกว่าเดิมเป็นสิบเท่า จะไม่ตอบกระทู้แล้ว เวลาต้องการความช่วยเหลือ มีคนเข้ามาอ่านห้าท่าน ไม่มีใครตอบเลย ผ่านไปห้าวันเลยให้เขาลบออก ช่วงนี้ไม่ต้องโทรมานะ โทรศัพท์หมดโปร อาจจะเปลี่ยนเบอร์ แต่จะไม่ทิ้งเวบช่างเล็กหรอก เป็นเวบที่เจ้าของพยายามหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาให้ได้ดูกัน Cheesy Cheesy Cheesy
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 03:25:56 pm »
มาดูส่วนประกอบจอและหน้าที่ รูปนี้เป็น Blance Board มีหน้าที่แบ่งกระแสให้หลอดไฟแต่ละหลอดกินกระแสเท่ากัน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด แสงสว่างจะได้ใกล้เคียงกัน จะรับไฟสูงมาจากแผ่น SIP ไฟประมาณ2.5Kถึง 3K เพื่อจุดหลอด ไฟเลี้ยงวงจรประมาณ13โวลย์ เป็นชุดโพรเทค จะมีไฟ LD ประมาณ4.5โวลย์กลับมาเช็คโพรเทค และมีสัญญาน FB มาเช็คโพรเทคด้วย ถ้ามีหลอดไฟบางหลอดไม่ติด ไฟ LD จะต่ำ หรือไม่มีเลย จะมีอ๊อปแอมป์เปรียบเทียบแรงไฟอยู่ หลอดไฟจะติดแล้วดับ
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 03:51:51 pm »
มาดูแผ่น SIP จะจ่ายไปไปเลี้ยง บอร์ด ดิจิตอล ขยายเสียงด้วย จะมีอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟสูงอยู่ในแผ่นนี้ด้วย แผ่นนี้จะแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆ 1.PFC 2. มัลติ 3.อินเวอร์เตอร์ การทำงานของแต่ละส่วน   ชุดPFC จะสวิทช์ชิ่งไฟสูงกว่าเดิมประมาณ100โวลย์ ไฟปรกติที่คาปาตัวใหญ่ ประมาณ390โวลย์ ถ้าไฟเหลือ290โวลย์ แสดงว่าชุดนี้ไม่ทำงาน จะสั่งชุดอินเวอร์เตอร์โพรเทคด้วย เวลาซ่อมอินเวอร์เตอร์ไม่ทำงาน ให้เช็คไฟจุดนี้ก่อน   ชุดมัลติ จะจ่ายไฟไปเลี้ยงบอร์ดดิจิตอล และไปสั่งงานชุด OCS ของอินเวอร์เตอร์ให้ทำงาน และผลิตความถี่ ถ้าชุดนี้เสียจะดับทั้งแผ่นจะมีไปแสตนบายติดอย่างเดียว เป็นไอซีสำเร็จ มี 431 และอ๊อปโต้ เป็นโพรเทค   ชุดอินเวอร์เตอร์ จะผลิตไปสูงไปเลี้ยงหลอดไฟ โดยใช้ LD และ FB มาเช็ดโพรเทค ถ้าสายไฟสูง หลุด หรือหลวม โพรเทคจะทำงานทันทีให้อินเวอร์เตอร์ไม่ทำงาน จะติดแล้วดับ
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 04:07:03 pm »
มาดูชุดอินเวอร์เตอร์ รุ่นที่แยกอินเวอร์เตอร์ต่างหาก จะให้แสงสว่างสูงกว่ารุ่นที่เป็น Blance Board ราคาจะสูงกว่ากัน จะใช้ไฟ24โวลย์ดีซี กระแส7แอมป์ขึ้นไป มีเช็คโพรเทคเหมือนกัน จะตัดชุด OSC ไม่ให้ทำงาน แผ่นนี้จะใช้หม้อแปลงอินเวอร์เตอร์แต่ละลูก BLANCE อาจจะใช้หนึ่งลูกคุมสี่หลอด หรือสามหลอดแล้วแต่จะออกแบบ
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 04:16:38 pm »
มาดูชุด SMPS เป็นสวิทช์ชิ่ง 24โวลย์แปดแอมป์ จะจ่ายไฟให้ชุดอินเวอร์เตอร์ข้างนอก เป็นสวิทช์ชิ่งทั่วไป แต่มีชุด PFC เพิ่มไฟ แผ่น SMPS จะใช้กับแผ่นอินเวอร์เตอร์และ แผ่นSIP จะใช้ร่วมกับแผ่น Blance Board ใช้อย่างไดอย่างหนึ่ง แล้วแต่จะนำไฟผลิต
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 04:31:35 pm »
อันนี้เป็นโหลดครับ ไว้ทดสอบกระแสแผ่น SMPS โหลดสี่โอห์ม นี่ขนาดไฟ24โวลย์8แอมป์ยังใช้ขนาดนี้ ที่เขาทำสวิทช์ชิ่งขาย ไฟ70โวลย์กระแส เป็น10แอมป์ ไฟคงดับทั้งบ้านหละครับ 8แอมป์เบเกอร์10แอมป์ทิปเป็นบางครั้ง ต้องใช้เบอร์เกอร์20แอมป์ทดสอบเวลาโหลด กระแส มันจะประหยัดไฟไหมนี่ แต่แผ่นเวลาโหลดต่อเนื่อง ไม่ร้อนเท่าไหร่ แต่เวลาทำงาน อินเวอร์เตอร์ดึงกระแสประมาณ6แอมป์กว่าๆ
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 07:57:49 am »
อีกประมาณ2ปีคงได้ซ่อมกันครับ ช่วงนี้อยู่ในประกันส่งบริษัทอยู่ บริษัทจะเปรี่ยนแผ่นใหม่ให้เลย ของเสียซ่อมเอาข้อมูลไปแก้ไข แผ่นก็ชั่งกิโลขายตามระเบียบ
Ce_YAI♥
คะแนน 136
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 08:50:38 am »
สุดยอดพี่ สงกราน เอาไฮเทคโนโลยี่มาฝากอีกแย้ว  งานนี้ช่างเรียนน้อยมืดมึนตึบแน่ ต้องขยันหาความรู้เพิ่มกันตั่งแต่วันนี้ละครับ  Lips Sealed
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 07:44:37 am »
ยุคได้เปรี่ยนไปแล้ว เมื่อก่อนจอจะเป็นแบบ LCD ใช้หลอดแบรคไลย์ ทำให้เกิดแสงสว่างให้ PANEL ทำให้มองเห็นภาพและตัวหนังสือ เดี๋ยวนี้ได้เปลี่ยนเป็นแบบ LED แล้วโดยต่ออนุกรมกันหลายๆหลอดจะใช้ไฟประมาณ150โวลย์ถึง180โวลย์ แล้วแต่รุ่น ประหยัดไฟกว่าเดิม บางกว่าเดิมครึ่งนึง น้ำหนักมากกว่าเดิม เพราะต้องใช้อลูมิเนียมเป็นเพลทใหญ่เต็มหลัง เอาไว้ระบายความร้อนให้แก่หลอด LED ราคาแพงกว่าเดิม ถ้าแพร่หลายราคาคงลงต่ำกว่านี้ ว่างจะถ่ายรูปมาให้ดู ลืมเอากล้องมาทุกที เพื่อจะได้เป็นแนวทาง ในการซ่อมและเรียนรู้กันต่อไปครับ การซ่อมก็ไม่ยากครับ เป็นแค่สวิทช์ชิ่งกึ่ง ดีซีคอนเวอร์เตอร์ ออกแบบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไร ถ้าหลอด LED ไม่ขาด แต่เราก็สังเกตุที่หน้าจอได้ จะมืดไปทั้งแถว จะติดแว๊บแล้ว โพรเทค
kan
คะแนน 78
กระทู้: 659
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 02:12:25 pm »
Blance Board ของ46นิ้ว มีหลายแบบ แบบอินเวอร์เตอร์ก็มี ใช้ไป 24โวลย์ป้อนเลย ขนาดใหญ่ลงไม่ได้ ชุดอินเวอร์เตอร์ใช้220โวลย์จุดหลอก LED จะมาแทนหลอดฟูออเรลเซ๊น ใช้ตามบ้านทั่วไป
badminton
คะแนน 0
กระทู้: 4
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 08:47:05 pm »
ไม่ได้เป็นช่างแต่เขัามาหาความรู้ ขอบคุณมากเลยครับ
spider28
คะแนน 1
กระทู้: 30
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 12:12:03 am »
กำลังศึกษา มีประโยชน์ยิ่ง
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
