ขอช่วยคำนวนปริมาตรให้หน่อยครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 04:34:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอช่วยคำนวนปริมาตรให้หน่อยครับ  (อ่าน 14551 ครั้ง)
rekkung
กระทู้: 15
« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 01:07:54 am »
คือผมไปซื้อลำโพงยี่ห้อSammiขนาด12นิ้วมาครับว่าจะใส่ในท้ายรถ AE-92 ครับมีรายละเอียดคือ
  Both Voice Coil In Parallel
  Nominal Diameter………………...……325mm
  Nominal Impedance…………………….2
  Rms Power……………………...…….. 750Watt
  Peak Power………………………...…. 1500Watt
  Resonance………………………….…..35.05Hz
  Sensitivity(2.83V@1M)..…….…………80dB75.50mm
  Voice Coil Diameter……………………
  Bobbin Type………………………….…. Black Aluminuim
   Revc…………………………....…1.80ohm
   Levc…………………………..……4.18mH
   Fo………………………….………35.05Hz
   Sd…………………………….……502.72cm
   Md…………………………………452.20g
   Bl…………………………..…...…17.51T-M
   Qms………………………….……4.97
   Qes……………………………..…0.59
   Qts……………………………...…0.53
   Vas………………………..………16.12Ltr
   Cms……………………….………44.92uM/N
   Mms……………….………………458.68g
   Mmd…………………………….…452.20g
   Xmax………………………….……13.0mm
   EBP………………………..………59.41
ครับขอบคุณครับจะรอครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 02:38:47 am »
ลองเช็คค่านี้อีกทีครับ Vas   16.12 Ltr หรือ  161.2 Ltr  เเน่  ดูจากค่าต่างๆคงลงได้เฉพาะตู้ปิดอย่างเดียว
ความไวค่อนข้างตํามากไม่ทราบว่าเขียนผิดหรือเปล่า
conan000
กระทู้: 114
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 12:27:42 pm »
12" Sub Woofer
 Aluminium Cone
4+4 Ohm Double Voice Coil
 Double Magnet 100.55 X 2 Oz.
 Frequency Response 37.59 Hz
 Sensitivity 78 dB
 Power 2000 Watt
Nominal Diameter………………...……φ325mm
Nominal Impedance…………………….2Ω
SPECIFICATION
Voice Coil Diameter…………………… φ75.50mm
SPECIFICATION
SPL GRAPH
ขอความรู้ให้กับผู้รู้น้อยอย่างผมด้วยนะครับท่านทั้งหลาย
www.soundkrub.com
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 01:24:34 pm »
ผมลองได้ขนาดเท่านี้นะครับพี่ Thawach มันจะใกล้เคียงหรือเปล่าครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 01:27:31 pm »
มือไวไปหน่อยครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 07:07:47 pm »
ดอกนี้โรงงานผลิตอยู่ในประเทศอินเดียน่าจะเป็นดอกที่อินเดียผลิต   ตอนนี้โรงงานทําดอกยี่ห้อ MTX ก็รู้สึกว่าจะมาตั้งโรงงานที่อินเดียเหมือนกัน    ดังนั้นดอก MTX เดียวนี้น่าจะถูกลงมามาก 2000 เศษ/ดอกก็น่าจะมีเเล้ว   ดอกของ sammi พี่ไม่ทราบว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่   โอเคดอกดูสวยดี  สําหรับสเปคของดอกนี้คงทําให้ตอบสนองให้เรียบยาก   เขาทําค่าพารามิเตอร์ค่อนข้างจะให้ลงในตู้เล็กได้  มันจึงให้ค่าตอบสนองโด่งในบางจุด  หนักใจเหมือนกันที่ความไวของมันมีเพียง 80 ดีบี   ความไวขนาดนี้คงกินวัตต์น่าดู  มันตํากว่าที่พี่เคยใช้มาอย่างมาก   ปกติความไวของดอกโดยทั่วไปจะประมาณ 86-90 ดีบี    ดอกนี้ถ้านําไปเทียบมาตรฐานกับ JL Audio 10w-4 ราคา 3000 เศษๆคงสู้ไม่ได้   ราคาของดอกนี้พี่ว่าเกิน 2500 บาท/ดอก ก็ถือว่าเเพงเเล้ว   พวกที่ชอบตู้ใบขนาดเล็กๆโอเคเลยสําหรับดอกนี้       เมื่อพี่ลองเค่า EBP  ได้ค่าประมาณ  59  ยังพอจะลงตู้เปิดได้  สเปคมันลงได้ดีกับอไลเมนต์ C4  เเต่เช็คจากผลที่ได้ตู้มันมีขนาดใหญ่มาก   พี่จึงลองใช้ค่า extend ดู   ปรากฦว่าได้ขนาดประมาณ 33-39 ลิตร   พี่ได้ทําการปรับค่าใหม่เป็น 30 ลิตร  เวลาทําให้บวกปริมาตรที่หดหายเวลาที่นําดอกติดตั้งด้วย  มีขนาดของเเม่เหล็กเเละกรวยที่ยื่นเข้าไปกินพื้นที่อากาศภายในตู้   น่าจะอยู่ประมาณ 1-1.5 ลิตร ส่วนท่อให้ใช้ท่อ 3 นิ้ว  ยาวประมาณ 50 ซ.ม  แล้วลองปรับความยาวโดยการฟังให้เเน่นอนอีกที     พี่เห็นค่า 80 ดีบี  ท้อใจเลยถ้านําไปลงตู้ปิด  กลัวว่ามันจะกินวัตต์อย่างหนัก   ค่าที่ได้จากตู้ปิดประมาณ 21 ลิตร ลองตีดูก็ได้  ถ้ามันขับไหวก็โอเคเลยขนาดมันเล็กดี   อย่าลืมบวกค่าที่ยืนเข้าไปด้วย    ลองเช็คกราฟจากตู้ปิดเเล้ว  ไม่ได้เรื่องเลย  ความถี่เเคบมาก   ไหนๆก็ต้องซื้อไม้มาเเล้ว  ลองตี 2 เเบบเลย  ตู้ปิดต้องซีลกาวให้ดีเพื่อไม่ให้รั่ว   ใส่วัสดุซับเสียงเเค่ตามผนังก็พอ ถ้าเสียงที่ออกมามันดี  ช่วยมาบอกเพื่อนๆด้วย  มีบางคนชอบขนาดเล็กๆ     สําหรับของน้อง rittichi  ค่าที่ได้ใช้ได้ครับ
rekkung
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 06:16:33 pm »
ขอบคุณมาครับพี่ตอนนี้ผมลองตีตู้ปิดดูก่อนแต่ทำเผื่อไว้ก่อนคือให้ปริมาตรมากหน่อยคือ 16 * 18 * 14  นิ้วต่อ1 ดอก(ขนาดมันได้กับท้ายเก็บของครับ) ถ้าเสียงออกไม่ดีก็เจาะรูล่ะคับ แล้วยังไงถ้ามันออกมารูปแบบไหนก็จะมารายงานคับแต่ตอนนี้ต้องรองอบประมาณหาพาเวอร์ก่อนเพราะคงหาพวกวัตร์เยอะๆมาให้มันรับประทานดีกว่ากลัวเสียตังค์หลายรอบ....ขอบคุณมากครับที่ช่วยผมในการตัดสินใจคับหรือมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมได้ครับผมยังรอคำแนะนำอยู่ครับ   เอ่อลืมบอกครับซื้อมือ2มาครับคู่ล่ะ3800ครับ
rekkung
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 08:19:06 pm »
คำนวนพลาดครับ555 ต้อง 12 * 17 * 13.5  นิ้ว พอร์ท 2นิ้ว ยาว 20 นิ้ว ตู้ลิ้นครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 08:10:48 am »
น้อง rekkung  พี่ไม่ทราบว่าลําโพงยี่ห้อนี้ดอกเดียวมันมีขั้ว + - กี่ขั้วใน 1 ดอก   พี่อ่านตรงนี้ Both Voice Coil In Parallel ยังงงอยู่เลย    ไม่รู้ว่ามันกําหนดสเปคอย่างไร
ค่านี้ 12 * 17 * 13.5  นิ้ว พอร์ท 2นิ้ว ยาว 20 นิ้ว   ขนาดตู้ให้บวกค่าดอกไปอีกประมาณ 2 ลิตร  ส่วนท่อให้ลองตัดที่ 10 นิ้วเเล้วลองปรับดู   20 นิ้วของน้องส่งมามันยาวมากเกินถ้าใช้ท่อ 2 นิ้ว    ยังไงลองตรวจขั้วลําโพงนี้ด้วย   พี่จะนํามาเช็คค่าวัตต์ให้อีกที    ไม่งั้นจะไม่รู้ว่าต้องใช้เเอมป์ประมาณกี่วัตต์  ตู้ที่ทําใช้ไม้ 15 มิลก็พอ
note:ทีหลังอย่าเรียกตู้มีลิ้น  คิดอยู่ตั้งนานมันตู้อะไรที่มีลิ้น
aj anucha
กระทู้: 47
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 06:57:32 am »
เป็นพอร์ท สี่เหลี่ยมหรือป่าวครับ...
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 06:48:26 pm »
อ้างถึง
rittichai  ทําไมกราฟwin isd ของน้อง  มันราบเรียบจัง   ใส่ข้อมูลผิดหรือเปล่า
สเปคของดอกนี้ทําพี่ปวดหัวเมื่อกราฟของ Lab 2 เเสดงผลออกมาราบเรียบ  เเต่ win isd  เเละ eminance กลับโด่ง
พี่จึงรู้ว่า Lab 2 ให้ผลผิดปกติ    พี่ได้นําผลที่ได้ขึ้นเวบต่างประเทศ   มีเพื่อนบางคนบอกให้เลิกใช้ Lab 2
เเต่บางคนบอกว่า สเปคของดอกนี้เขาไม่เชื่อทั้งหมด   ดอกนี้เป็น brand ของเกาหลื  เเต่ที่เเน่ๆคนผลิต
โปรเเกรม Lab 2 สะดุ้งโหยง  เพราะอยู่ในเวบระดับโลก  รับรองคนที่อ่านคงไม่มีใครกล้าซื้อโปรเเกรมนี้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 04:16:55 am »
นี่เป็นกราฟที่พี่นําไปลงที่ต่างประเทศ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2008, 04:18:57 am »
นี่คือ อินฟินีท เเบฟเฟิล
rekkung
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 10:22:27 pm »
อะไรประมาณนั้นอ่ะคับวาดไม่เก่ง..เอ่อมีขั้วบวกสองลบสองในดอกเดียวกันคับเหล็กหล่อแม่เหล็กสองชั้นครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2008, 11:14:56 pm »
ขนาดพอร์ทเหลี่ยม  น้องคําณวนอย่างไร
rekkung
กระทู้: 15
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 05:30:09 pm »
ลองสอบถามตามร้านเครื่องเสียงครับไม่รู้เขาหมกเม็ดหรือป่าว
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 05:49:10 pm »
น้องถ้าเขามั่วมาระวังลมจากพอร์ทที่ปล่อยมามันจะรุนเเรงจนฟังได้ไม่ดี    พอร์ทสี่เหลี่ยมกับท่อกลมก็ไม่ต่างกันมากเท่าไรหรอก  ถ้าเป็นท่อน้องยังปรับให้เเน่นอนได้  กับดอกนี้พี่ค่อนข้างงงทีเดียว   มันระบุสเปคไว้ที่ 2 โอมห์ เป็นค่าพารามิเตอร์   เออลืมบอก  ฝรั่งเห็นสเปคดอกน้องบ่นอึบ   80 ดีบี  สงสัยต้องใช้เเอมป์ 1 kw   เเต่เท่าที่พี่ดูเเค่ 500 วัตต์ก็น่าจะเอาอยู่
rekkung
กระทู้: 15
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 06:01:53 pm »
ขอบคุณครับพี่สงสัยไม่รุ่งแล้วครับงานนี้5555
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 06:16:20 pm »
ต้องลองดูน้อง 300 วัตต์ก็ยังไหว    มันมีตัวเเปรอาจจะทําให้ดังขึ้นได้อีกเพราะมันตอบสนองได้ไม่เรียบ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 12:05:56 am »
อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับ    พี่ยังว่าก่อนออกมาขาย มันน่าจะทําการเทสส์เเล้วนะมันถึงผ่านมาได้   เอาดูนี่สักนิดจะได้มีกําลังใจ Tongue
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 07:50:01 am »
ผมคำนวนจาก ดอกข้างบนตัวแรกครับพี่
