DAEWOO เปิดไม่ติด ไฟกระพริบ 5 ครั้ง
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:43:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DAEWOO เปิดไม่ติด ไฟกระพริบ 5 ครั้ง  (อ่าน 2383 ครั้ง)
superzaut
กระทู้: 41
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 11:05:47 pm »
ขอรบกวนพี่ๆช่างอีกคั้งครับ
  เปิดไม่ติดครับ กดสวิทช์แล้ว ไฟ LED กระพริบ 5 ครั้งครับ
  DAEWOO รุ่น DTC-20T6  ครับ
  ไฟที่ออกมาจากหม้อแปลงด้าน Sec. ตรงหมด มี 32 v  16 v  110 v
   IC501 เบอร์ TDA8374A
   IC701 เบอร์ DW370ASM3
   อยู่บนแท่น  DIP CP-390 MAIN
   Switching  เบอร์  STR S5707
   Vertical   เบอร์  TDA8351
 ต้องวัดตรงไหนบ้างครับ   เปลี่ยนตัวไหนดีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 07:26:36 am »
อาการไฟกระพริบท่านลองเช็คดูไปทีละส่วนอย่างเช่น
1.ไอซีเวอร์ท่านลองเปลี่ยนดูหรือยัง  แล้วทำการตรวจสอบ R ที่จ่ายไฟให้กับไอซีเวอร์ด้วย
2.ทำการตรวจเช็ควงจร R-ABL ด้วยว่ามีการยืดค่าหรือว่าขาดหรือไม่
3.หาหลอดไฟสัก 200 วัตต์  ต่อเป็นลักษณะฟิวส์ตัวหนึ่งก่อนเข้า FBT สังเกตุความสว่างของหลอดไฟ
superzaut
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 02:53:44 pm »
 Cheesy พี่ prom jantapho  ผมทำตามขั้นตอนที่แนะนำแล้วครับ ได้ผลว่า
  1.เปลี่ยน TDA8138 IC Ver แล้ว
  2.เช็คค่า R ที่จ่ายไฟเลี้ยง IC Ver แล้วไม่ขาด ค่ายืดนิดหน่อย จาก 43 Ohm เป็น 47 Ohm
  3.เช็คอุปกรณ์จาก ขา ABL ที่ F/B ไปหา IC แล้ว ปกติ
  4.วัดไฟที่ขา C  ของ Hor ได้ 120 ครับ
 ตอนนี้เครื่องยังโชว์ไฟกระพริบ 5 ครั้งเท่าเดิม ครับ
 ยังไงต่อดีครับ     ขอรบกวนต่อนะครับ Cheesy
superzaut
กระทู้: 41
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 06:21:17 pm »
 Cheesy พี่ prom jantapho อีกครั้งครับ
 ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วครับ
 จริงๆแล้วมันติดตั้งแต่ตอนเปลี่ยน IC Ver แล้ว
 แต่ TV ของ DAEWOO     LED มันจะกระพริบอยู่แล้วถึงติด น่ะครับ
 กลัวไปเอง
   Cheesy  อีกครั้งครับ
