tv ซัมซุง แท่น ks1a จอมืดมีเสียงปกติ
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:26:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv ซัมซุง แท่น ks1a จอมืดมีเสียงปกติ  (อ่าน 9825 ครั้ง)
vsuriya
กระทู้: 70
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 11:46:46 am »
จอมืดแต่มีเสียง ขอคำแนะนำครับ   ผมเปลี่ยน  ic tda 6107qแล้ว  เช็คจอแล้วไม่เสีย  ไดโอดทุกตัวเช็คหมดแล้วไม่ลีคไม่รั่วไม่ช๊อตวัดขา5 ik ดูแล้วได้ 2.1v  ไม่รู้ว่า ik สั่งตัดที่ตรงไหน  รบกวนท่านทั้งหลายด้วยครับ  เครื่องมาจากร้านอื่นครับ แท่นนี้ไฟสกรีนต้องได้ กี่โวลครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 12:15:22 pm »
ลองเร่งสกรีนดูครับว่ามีผลอย่างไรบ้าง
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 12:33:11 pm »
ลองถอดออกมาวัดข้างนอกดูครับ Smiley
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 10:44:22 pm »
    มันมืดสนิทเลย  หรือพอมองเห็นแสงบ้าง    ถ้ามืดเลยเร่งสกรีนแล้วมีแสงสว่างเต็มจอ อาจเสีย ภาควิดีโอ  หรือ ABL
     ถ้าเร่งสกรีนแล้วมีแสง แต่เป็นเส้นเดียว  ก็เสียที่เวอร์ ลองดูครับเผื่อจะตรง
vsuriya
กระทู้: 70
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 07:29:41 am »
สวัสดียามเช้า อาจารย์ทุกท่านเพื่อนทุกคน   ต่อจากเมื่อวาน   ผมเร่งสกรีนแล้วมีเรีเทสปกติ  ABL  ไม่น่าจะเสียเพราะผมไล่เช็คมาหมดแล้ว  ส่วน  R423  เดี๋ยวผมลองเช็คดูครับ  ตอนนี้ขอทราบไฟสกรีนก่อนว่าต้องปรับให้ได้กี่โวล    และไอซีเวอร์เขาใส่ผิดเบอร์มา ในวงจรต้องเป็น  LA7840  แต่ที่เขาใส่มาเป็นเบอร์    LA7845  ไม่รุ้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่า    อาการนี้ผมเคยเจอซีเนอร์รั่ว   กับไอซีที่แผง  rgb   ไม่ชัว  พอมาเจอเครื่องนี้ทั้งงงทั้งมึน ก็ต้องขอให้อาจารย์และเพื่อนๆๆที่เคยเจออาการแบบนี้ช่วยวิเคราะห์เจราะประเด็นร้อนให้ด้วยครับ      ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 07:36:01 am »
1.ก่อนทำนั่งสงบสติอารมย์สักนิดแล้วเริ่มต้นใหม่  บางทีความคิอาจจะเกิดขึ้นได้
2.ลองลงแมมโมรี่ใหม่ดูครับ
3.ที่ขา IK ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 5 V จอภาพจึงสว่าง ให้ท่านไล่ไปหาไอซีจังเกิ้ลดู
4.ไม่ทราบว่ารุ่นไหนเอาไป 3 รุ่นก็แล้วกัน
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 07:41:15 am »
เช็คจอดีๆนะครับ ขอเน้น ๆ ๆ ๆ
vsuriya
กระทู้: 70
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 09:46:25 am »
ตอบอาจารย์และเพื่อนๆๆครับ   ไอซีเมมโมรี่ลองแล้วครับเหมือนเดิม   จอลองเปลี่ยนเอาจอดีมาใส่แล้ว ก็เหมือนเดิม  r  423=100k  ไม่ขาดไม่ยืดครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 10:42:17 am »
IK ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 5 V จอภาพจึงสว่าง ให้ท่านไล่ไปหาไอซีจังเกิ้ลดู  ว่ามี ZD คุมการทำงานอยู่หรือเปล่า
หากว่าทำการลองทุกอย่างแล้วไม่หายตัวที่สงสัยคือไอซีครับ
vsuriya
กระทู้: 70
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 08:06:21 pm »
ขอถามอีกนิดลอยขา  ik  แล้ววัดไฟดูจะได้ไหมครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 08:42:31 pm »
ไม่ได้
napod
กระทู้: 88
ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 07:12:16 pm »
เคยเจออาการอย่างนี้เหมือนกันผมปรึกษากับศูนย์ซัมซุงเขาบอกว่าถ้าไฟikต่ำกว่า2.5vไอซีวันชิปเสียแน่นอนผมเจอไอซีวันชิปเสียผมเปลี่ยนตัวใหม่ปรากฎว่าจอมืดเหมือนเดิมผมลองปรับไฟสกรีนให้เหลือ400v.ปรากฎว่าภาพออกหน้าจอปกติขอย้ำไฟฟสกรีนปรับเกิน400v.ภาพไม่ออกหน้าจอนะครับ ลองดูนะครับ Cool Roll Eyes Embarrassed
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 01:19:36 pm »
เช็คหลอกภาพรึยัง
