เรื่องฟิวส์ครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 03:31:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องฟิวส์ครับ  (อ่าน 7750 ครั้ง)
pongwit007
กระทู้: 13
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 08:23:35 am »
ก่อนอื่นต้องขอบคุณเจ้าของเวปนะครับที่สรรสร้างสิ่งดีดีให้กับทุกๆๆคนครับ  ผมพึ่งเจอเวปนี้เป็นคัร้งแรกเพราะกำลังต่อเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยตัวเอง   ตอนนี้ติดปัญหาที่ฟิวส์ครับ ฟิวส์ตัวที่ติดมาเดิมๆๆกับรถ(ซื้อรถมือสองมาครับ)  อธิบายคร่าวๆนะครับ   จาก+แบตเตอร์รี่  เป็นสายไฟเดี่ยว 1 เส้น   ลากมาถึงคอลโซนในรถ เสร็จแล้วเขาได้เอาสายไฟคู่มาต่อจากสายไฟเดี่ยว   สายไฟคู่แต่ละเส้นต่อฟิวส์ไว้เส้นละ 6A/220V AC   แล้วเอาปลายสายทั้งสองเส้นมารวมกันแล้วออกมาเป็นสายไฟเส้นเดียวอีกที   ผมงงจริงๆว่าทำไมต้องต่อแบบนี้ ทำไมไม่เอาสายเดียวแล้วต่อฟิวส์12 Aไป เลย  พี่ๆๆช่วยอธิบายหน่อยครับ   ผมมีคำถามดังนี้ครับ    1.การต่อแบบที่ถามไว้หมายถึงอะไรครับ  2.ตอนนี้ถ้าผมจะต่อเครื่องเสียงใหม่ต้องต่อฟิวส์แบบไหนครับ (วิทยุเป็นของโตโย้ต้าวีโก้ ไม่ต่อเพาเวอร์ครับจะเล่นเทปธรรมดาลำโพงเดิมๆๆครับ) 3.ฟิวส์ AC ใช้ต่อกับแบตDCรถยนต์มันได้ด้วยเหรอครับ  4.ขอคำแนะนำด้วยครับผมต้องใช้ฟิวส์ชนิดไหนต่อครับถึงจะถูกต้อง  ฟิวส์กี่แอมป์หาซือ้ได้ทีไหนครับ   (รถผมเป็นรถมาสด้าแฟมิลี่  1300  ครับ)   ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 08:30:37 am »
ตามปกติ มีวิทยุเดิมติดรถสายเส้นเดียวก็ใช้ได้แล้วครับ เพิ่ม ฟิวส์ ไม่ต้องใหญ่มาก สัก 20-30 แอมป์ ตัวก็ได้  แหล่งที่ซื้อมีขายตามร้านเครื่องเสียงรถยนต์หรือร้านขายอุปกรอิเล็ก...ครับ  กระบอกฟิวส์พร้อมฟิวส์มีหลายแบบให้เลือกครับหลายราคาแบบถูกก็มีแบบคีบ แบบแพงก็เป็นแบบโชว์โวล และขันแน่น แบบถูกก็น่าจะ ไม่เกิน 200 ครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 08:31:03 am »
** ตอนนี้ติดปัญหาที่ฟิวส์ครับ ฟิวส์ตัวที่ติดมาเดิมๆๆกับรถ(ซื้อรถมือสองมาครับ)  อธิบายคร่าวๆนะครับ   จาก+แบตเตอร์รี่  เป็นสายไฟเดี่ยว 1 เส้น   ลากมาถึงคอลโซนในรถ เสร็จแล้วเขาได้เอาสายไฟคู่มาต่อจากสายไฟเดี่ยว   สายไฟคู่แต่ละเส้นต่อฟิวส์ไว้เส้นละ 6A/220V AC   แล้วเอาปลายสายทั้งสองเส้นมารวมกันแล้วออกมาเป็นสายไฟเส้นเดียวอีกที   ผมงงจริงๆว่าทำไมต้องต่อแบบนี้**วิเคราะห์ได้ว่าเครื่องเสียงชุดเดิมอาจจะมีมากกว่าที่ท่านเห็นก็ได้ ของเดิมอาจจะใส่เครื่องเสียงมาและก็แยกเป็น ชุด/ชั้น แล้วแยกไฟและฟิวล์ ชุดละ 6 แอมป์ ที่ท่านเห็น   เข้าแต่ละเครื่อง ชุด/ชั้น  ถึงเวลานึงเมื่อต้องการเลิกใช้ เค้าก็นำ สายที่ว่ามาจั้มรวมกัน........ฟันธง//**  ส่วนเรื่อง ถามว่าทำไมไม่ใช้ ฟิวล์ 12 แอมป์  อันนั้นก็สืบเนื่องมาจาก ที่ตอบไปแล้ว  หรือไม่ก็เค้าคงหา ฟิวล์ 12 แอมป์ไม่ได้  มั้ง  //**ฟิวส์ AC ใช้ต่อกับแบตDCรถยนต์มันได้ด้วยเหรอครับ   ..... fuse ใช้ได้ทั้ง AC และ DC ไม่มีการแยกประเภทครับ โดยดูจากอัตราทนกระแสเป็นหลัก
 ปริมาณกระแสไฟ AC และ DC ต่างกันแค่ทิศทางของกระแสเท่านั้น ส่วนขนาด แอมป์ นั้นจะเป็นตัวที่มากำหนดขนาดของ fuse  .... เฮ้อ..ชั่งสังเกตุ จิงๆ
pongwit007
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 12:51:43 pm »
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบครับโดยเฉพาะพี่ pkkel  ตอบได้เข้าใจมากครับ   ใช้แล้วครับมันมีEQ(หรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวปรับเสียงครับ)ติดมาอีกตัวครับแต่เขาไม่ต่อแล้วปล่อยสายทิ้งไว้ไม่รู้ว่าดีหรือเสีย   ถ้ามีเวลาจะเอารูปมาโพสแล้วสอบถามวิธีต่อครับ   ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ
