ขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับ วงจรแอมป์ขับซับ 70 วัตต์ ครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:03:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับ วงจรแอมป์ขับซับ 70 วัตต์ ครับ  (อ่าน 10681 ครั้ง)
Lotto1976
กระทู้: 22
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 04:25:21 pm »
ผมลงอุปกรณ์หมดแล้วครับ เช็คอย่างละเอียด ไม่มีเสียงออก เลยสักแอะ          http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8661.msg80851  ดูจากลายวงจร แล้ว งง ครับ เพราะไม่เหมือนกันเลย ดูจาก TL074P  ในรูป 2 และ 3  มีอยู่แค่ตัวเดียว  ส่วน ในลายวงจร มี ตั้ง 4 ตัว ไม่รู้จะเริ่มไงดี ไปต่อไม่ได้ ( ภาคจ่ายไฟเช็คแล้วไฟเข้าปกติ)      ช่วยทีครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 08:32:10 pm »
วงจรเขาก็โอเคอยู่ครับ เช็คขยายก่อนว่าดังหรือเปล่า ลอยขาอิน เอานิ้วแตะดู
    ( งง ครับ เพราะไม่เหมือนกันเลย ดูจาก TL074P  ในรูป 2 และ 3  มีอยู่แค่ตัวเดียว  ส่วน ในลายวงจร มี ตั้ง 4 ตัว) ลองไปเปิด ECG ดูก่อนครับว่ามีอ๊อปแอมป์กี่ตัว อาจจะกระจ่างขึ้นครับ มีขาสแตนบายด้วยนะครับ
Lotto1976
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 11:49:46 am »
   เข้าใจวงจรแล้วครับ  ถูกต้องทุกอย่าง ไล่ลายปริ๊นซ์ และ input แล้ว ก้อยังไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีเสียงออกเลย  Sad   งงจังเลย ขอวิธีเช็ค ที่ละขั้น หน่อยครับ
Lotto1976
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 04:25:54 pm »
ขอบคุณครับ  กำลังพยายามอยู่  stand by ต่อเรียบร้อย ก้อยังงง อยู่ ว่าจะเช็คอุปกรณ์ ว่ามีตัวไหนเสียรึเปล่า เลิกงาน คงต้องเช็คทุกตัว เลย แต่ TDA เช็คยังไง เช็คไม่เป็น ครับ คือศึกษาอาศัยหนังสือ กับ อินเตอร์เน็ท ไม่ได้เรียน อิเล็ค มา ความรู้เลยไม่แน่น
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 06:27:22 pm »
ลอยขา C11 แล้วเอามือแตะๆขาของไอซี ขยาย ขา9กับขา10มีไฟหรือเปล่าขา4ไอซีขยายมีไฟกี่โวลย์ ขา7กับขา11 ลำโพงต่อลูกเดียวนะครับ อย่าเอาสายลำโพงไปต่อการ์วหละ เขาแบบ ขยายแบบ บิท อยู่ ผมก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันครับ มี MSN ไหม จะได้เสร็จๆไปซะ เสียเงินซื้อของมาแล้ว วันนี้ผมพอมีเวลาครับ
Lotto1976
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 10:01:20 pm »
อีกเรื่องครับ จ่ายไฟเข้า 12.1 โวลท์ แต่พอเปิด สวิทซ์ สแตนบาย แล้ว ไฟเหลือ 5.5 โวลท์  ลอยขา c11 แล้ว วัดไฟ ขา9-10 ได้ 5.5 โวลท์ วัดขา 4 ได้ 0.8 โวลท์  ลำโพงยังดังฮัมแรงๆ เหมือนเดิม  วัดที่ขั้วลำโพงได้  350 mv ครับ ขอวิธีต่อครับ คุณ kan
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 07:26:49 am »
ใช้อะไรเป็นแหล่งจ่ายไฟครับ อย่าบอกนะว่าใช้อะเด๊ปเตอร์ตัวเล็กๆ   ตามที่บอกมา ไฟจ่ายกระแสได้น้อย ไม่พอให้วงจรครับ วงจรใช้ได้ปกติ
Lotto1976
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 08:57:46 am »
 Sad เปล่าครับ คือผมใช้ หม้อแปลง 9 โวลท์ 1 แอมป์ครับ คืออยากจ่ายไฟนอ้ย ๆ ก่อน กลัวมีปัญหาเดี๋ยวอุปกรณ์จะไปหมด  จริง ๆ มี 12 โวลท์ 3 แอมป์ อยู่ ต่อเข้าไปครั้งนึงแล้ว อาการเหมือนเดิมครับ     เอาอุปกรณ์เข้าๆ ออก ๆ บ่อย ๆ ลายปริ๊นซ์ จะไปหมดแล้ว (เส้นเล็กมากมาย) ตอนแกะลาย ก็ปวดตามาก ๆ  ...   แต่ตอนนี้ปวดหัว มาก ๆ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 09:33:26 am »
ลอยไอซีขยายแล้วป้อนไฟ12หรือยังครับ ไอซีไปแล้วหละมัง ความจริงใช้ TDA2030 แล้วจัดอินพุดเป็นโลว์พราส ใส่ทรานซิสเตอร์เป็นเอ้าพุด ใช้ไฟ24 ขับดอก12เต็มดอกด้วย รีซิสเตอร์ความถี่ค่ำจะผ่านได้ดี ส่วนคาปาความถี่สูงจะผ่านได้ดี ตรงไอซี TDA2030 จัดเป็นเนคทีปฟีเคนซี่ จะเอาเบสลูกโตขนาดไหนก็ได้ เล็กๆ แต่ไม่พริกขี้หนู
Lotto1976
กระทู้: 22
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 11:06:49 am »
ดังแล้วครับ  Sad แต่.... เสียงแตก มาก มากขนาดเสียงเพลงแทบไม่ได้ยิน  หาสาเหตุไม่เจอ ขอความช่วยเหลืออีกทีกครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 07:39:43 am »
ลดเกนอินพุดลงครับ ชุดขยายปรับให้แรงได้ แต่เกนอินพุดแรงแล้วเสียงจะแตก
Lotto1976
กระทู้: 22
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 11:54:16 am »
   พี่ kan ครับ ลดสุดแล้ว ครับ อาการเหมือนเดิม ลอง อินพุท ตรงเข้าที่ ขา 1 และ 2 เสียงแตก หายครับ แสดงว่า TDA1562Q ยังคงใช้งานได้ใช่ไหมครับ  เป็นไปได้ไหม ที่มีปัญหา ที่ TL071 กับ TL074  และเจ้า 2 ตัวนี้เช็คยังไงดีครับ  แล้ว ออกซิเลต  มันคืออะไร ครับ    มีโอกาส เป็นได้ไหม ครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 12:44:34 pm »
ลองเปลี่ยน R.13  1.2M=>20K ดูนะครับ แล้วเสียงเป็ยยังไง วิธีการเช็ค ถ้าไม่มีสโคป ให้ใช้ขยายไปต่อ OUTPUT อ๊อปแอมป์ทีละตัว ใส่วอลลุ่มอินพุดขยายด้วยนะครับ
Lotto1976
กระทู้: 22
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 01:52:45 pm »
   เมื่อสองวันก่อนมันดังเสียง แตก ๆ ตอนนี้ ไม่ดังแล้วครับ  ผมลองเอาสัญญานเข้า แล้วดึงสัญญานไล่ ตามลายวงจรดู สัญญานมันจะหายไป ตอนเข้า  VR 2 แสดงว่าตรงนี้มีปัญหา เพราะ อะไรครับ แล้วพอผม เอาสัญญาน ป้อนตรงเข้า ขา  TDA ที่+ขา  1 และ--ขา 2 ปรากฏ ว่า ลำโพง แค่ ฮัม เบาๆ เอง ไม่รู้เสียรึเปล่า TDA ร้อนมาก ซิ้งขนาด ฝ่ามือ ยังเกือบทอดไข่ได้    แต่เช็คแล้ว ว่า ตั้งแต่สัญญาน เข้า TL074 นั้น จนออกขา ที่ 7 มีสัญญาน ปกติ ครับ     ถ้า TDA เสียจริง ๆ คงต้องหา โครงงานอื่นทำแล้วละครับ
Lotto1976
กระทู้: 22
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 01:59:04 pm »
Lotto1976
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2008, 02:00:09 pm »
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 12:39:49 pm »
อยากจะบอกว่า วงจรนนี้กับผม กว่าจะถึงบางอ้อก็เสียเวลาไป 3 วันครับ ผมทำแล้ว ไม่เวิร์คครับ ของผมมีเสียง แต่ว่าแป่กตลอดครับ ครบเลย เฮ้อซากยังอยู่
