Chart
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 79
InSE KMUTNB
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2007, 02:30:37 pm » |
หม้อแปลงใช้แอมป์ต่ำกว่าได้ไหมครับ จาก หม้อแปลง 20A เป็น 15A ในเพาเวอร์ 800Wสเตอริโอ ใช้ทรานซิสเตอร์2n3055 ข้างละ 4 ตัว พอดีกำลังจะสร้างเลยถามพี่ๆหน่อย
Apisit
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 481
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 09, 2007, 02:53:24 pm » |
ข้อความโดย: Chart ใส่การอ้างถึงคำพูด หม้อแปลงใช้แอมป์ต่ำกว่าได้ไหมครับ จาก หม้อแปลง 20A เป็น 15A ในเพาเวอร์ 800Wสเตอริโอ ใช้ทรานซิสเตอร์2n3055 ข้างละ 4 ตัว พอดีกำลังจะสร้างเลยถามพี่ๆหน่อย จาก20Aมา15Aแต่ผมว่า15A ใช้กับ3055ก็สูงแล้วครับสรุป ใช้ได้ครับสำหรับ3055รับแรงไฟสูงๆไม่ได้นะครับ
WatHF100♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 305
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 09, 2007, 04:50:54 pm » |
2N3055 มีอยู่แล้วเยอะแยะ หรือว่ากำลังจะซื้อครับ(ถ้าเป็นอย่างหลังเปลี่ยนไปใช้เบอร์อื่นแทนน่าจะเวิร์คกว่าครับ)
กำลังเต็มๆ800Wสเตอริโอ ถ้าใช้ขับโหลด ๕ โอห์มได้ด้วย ใช้หม้อแปลงคุณภาพดีๆ เหล็กดี ลวดโต ๒๐แอ็มป์เต็มๆ จะเหมาะกว่ากระมังครับ (I2R ) 10x10x4 โอห์ม =400Watts ต่อข้าง
noi3535-LSV team♥
คะแนน 565
ออฟไลน์
กระทู้: 1706
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 09, 2007, 05:58:40 pm » |
ใช้3055 ผมว่าไม่น่าจะทำได้นะครับ 800 วัตต์ ใช้ไฟได้เต็มที่แค่ +-35Vแล้วได้ 800วัตต์ยังไง ก็ตกข้างละ 400 วัตต์ ผมว่าทำยากครับ ถ้าใช้เบอร์อื่นแล้วเพิ่มไฟเข้าไปผมว่าใกล้เคียงกว่านะครับ ผมเคยลองมาเยอะแล้วเรื่องวงจรที่เขาบอกว่าขับด้วยกระแส แล้วใช้ไฟจ่ายวงจรต่ำๆ เสียงไม่คุ้มเงินเลย เอาวงจรที่ใช้ 741 ดัดแปลงนิดหน่อยแล้วใช้ไฟสูงกว่าเสียงห่างกันฟังได้ชัดนะครับ ผมว่าท่านทำตามคุณWatHF100 ผมว่าWorkกว่านะครับ หรือว่าทำวงจรไหนลองถ่ายรูปมาให้ดูสักนิดซิครับ เราจะได้ช่วยกัน เสียดายหม้อแปลงถ้าต้องซื้อมาใหม่นะครับ
884-200-9496 ชื่อบัญชี นายนพดล รอดภัย ไทย พาณิชย์ สาขาย่อยบิ๊กซีเพชรบุรี ออมทรัพย์ 086-3119516 -ทรูมูฟ 088-2356231-ดีแทค 083-5565916-ดีแทค
Chart
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 79
InSE KMUTNB
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 02:58:09 pm » |
WatHF100♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 305
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 12:50:09 pm » |
ก็คงขอยืนยันตามที่พี่น้อยท่านว่าไว้ครับ "ทุกคนเอาใจช่วย แต่อดเป็นห่วงไม่ได้" ครับ เพราะถ้าต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามโจทย์ที่ให้มา "มันผิดฝาผิดตัวไปแยะครับ"
การตอบสนองความถี่ การทำงานจ่ายกระแสที่แรงดันสูงพอ (การทนโวลท์) อัตราการทนกำลังขับที่แรงดันสูง ราคาก็ใช่ว่าจะถูกมากมาย
คู่ขวัญ 1943/5200 6-10pairs จะตรงประเด็นกว่าครับ กับกำลัง ๔๐๐วัตต์ต่อข้าง หม้อแปลงจะให้เต็มที่ก็ต้องว่ากันถึง 60-0-60Vrms กระแส 20Arms ถ้าเผื่อขับโหลดสี่โอห์ม ก็ต่องเป็นประมาณ 30Arms
Nongkorn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 37
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 03:40:16 pm » |
ลองเปลี่ยนมาใช้ คู่ 2SC5200 , 2SA1943 ดูครับ
kan
คะแนน 78
ออฟไลน์
กระทู้: 659
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2007, 08:23:28 pm » |
ใช้ 3055 ได้600 W เลยเหรอ ถ้ามีซิงค์จานบินอยู่แล้ว ใช้ MJ15003 MJ15004 แล้วเพิ่มไฟ บวกลบ50โวลย์ ข้างละ4ตัว พอจะได้นะ 150+150W RMS ต้องดูขุมกำลังจ่ายไฟด้วย เพียงพอหรือเปล่าตัวนี้สำคัญมาก ถ้าต้องการหนักแน่นและเต็มอิ่ม ถ้ามีอยู่แล้วแค่นี้ก็ได้ ไม่อยากเพิ่มไฟ ข้างละ4ตัวพอได้100+100 ทำให้ดังทำยังไงมันก็ดัง แต่ทำให้มันเสียงดี ก็ต้องดูส่วนประกอบหลายๆอย่าง
konkhon
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 131
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 16, 2007, 01:03:11 pm » |
ผมว่าน่าจะเป็น วงจรที่อยู่ในหนังสือเครื่องขยายเสียงพลังสูง ของปราโมทย์ จามรวิเชียรแน่นอนแลย ครับ เพราะว่าตามในหนังสือบอกว่า ได้ 800W 2 ข้าง ที่โหลด 4 โอห์ม คือข้างละ 400 วัตต์ ที่โหลด 4 โอห์ม ดูวงจรแล้วว่าแต่ละข้างจะนำวงจรมาบริดจ์รวมกัน คือขออธิบายแค่ข้างเดียวก่อนนะครับ คือ แอม์1 ข้างที่ว่านี้จะประกอบไปด้วย แอมป์ 2 ชุด ชุดละ 100 วัตต์ แล้ว นำ 100 วัตต์ ทั้ง 2 ชุด มาบริดจ์เข้าด้วยกัน ก็จะได้เป็น 400 วัตต์ ที่โหลด 4 โอห์ม นี่คือ1 ข้าง โมโน นะครับ ส่วน 800 วัตต์ คือ นำ 400 วัตต์ มา2 ชุด ซึ่งจะเป็นเสตอริโอครับ เลยเหมารวมเป็น 800 วัตต์ ที่จริงแล้วมันคือ 400 วัตต์ 2 ข้างครับ
Chart
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 79
InSE KMUTNB
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 08:30:44 pm » |
konkhon
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 131
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 07:19:51 am » |
ผมคิดว่าจะลองทำอยู่เหมือนกันครับ แต่ต้องศึกษาวงจรสักหน่อยก่อนครับ
WatHF100♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 305
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 09:22:34 am » |
ถ้าแอ็มป์สวิงได้ 40Vrms กระแส 10A ต่อเนื่องที่โหลด 4โอห์มได้ ก็แสดงว่าทำได้ 400W ต่อเนื่องต่อข้าง
ความเห็นตามประสามือใหม่( เรื่องแอ็มป์โซลิทสเตทวัตต์สูงๆ)อย่างผม เท่าที่ดูๆจากวงจรแล้ว ....ประหยัดดี เพราะออกแบบภาคขยายโวลท์ด้านหน้าแบบอินเฟสและเอ้าท์ออฟเฟส แยกขยายภาคขับกระแสกลายเป็นวงจรแบบบริดจ์แท้ๆ ....หวาดเสียวดี( แม้จะมีฟิวส์ป้องกันกระแสเกินก็เหอะ) ในทางปฏิบัติ ค่อนข้างจะเสี่ยง (ถ้ามีอะไรผิดปกติขึ้นมา) .....การปรับดีซีออฟเซ็ท เพราะใช่ไฟเลี่ยงเดี่ยว น่าจะไม่ใช่ที่ ๐โวลท์ คงเป็นที่จุดนัดพบ ซึ่งต้องปรับให้โวลท์เท่ากันทั้งสองซีกจึงจะไม่มีกระแสไหลผ่านโหลด(ลำโพง)ในภาวะสงบ ....อย่างไรก็ตามผมก็ยังมองว่าถ้าต้องการแบบเต็มๆ อึดๆ ไม่ร้อน จุดอ่อนภาคเอ้าท์พุท"ยังไม่แข็งแรงพอ สำหรับกำลังขับที่ว่าไว้"อยู่ดีครับ
จากประสบการณ์อันน้อยนิดในการใช้คู่นี้ 2N3055/MJ2955 คู่นึง ใช้ในMagnet SA4 สามสิบวัตต์ ไฟไม่ถึง +- 35V เปิดดังๆก็ร้อนแล้ว
ผมจึงใช้ MJ15003/15004 ลงไปแทน ผลดีขึ้นไม่ค่อยร้อน (กลางแหลมและพลังขับดีกว่าด้วย)
อื่นๆ แอ็มป์รถยนต์ PG MS2125 ใช้ 2SA1302/2SC3281 =3 คู่ แต่เขาคุยไว้ที่ 125W/CH / 4Ohms
ถึงแม้จะเป็นการต่อแบบบริดจ์สำหรับกำลังสูง ๔๐๐วัตต์ เพื่อทำให้แอ็มป์เบ่งกล้ามได้เต็มที่ ซีกละ๑๕๐วัตต์ คงจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในทางปฏิบัติ ไฟเลี้ยงก็ควรจะมี +-40V แล้วก็ทรานซิสเตอร์(อย่างน้อยก็ A1943/C5200)ควรเป็น ๓หรือ ๔คู่ (หรือจะเอาแบบชัวร์ๆ ไม่ร้อนมากก็๕คู่)แหละครับจึงจะสมเหตุสมผล
อะไรก็ตามก่อนจะได้(ทำ) มันตื่นเต้นไปหมด หวังอย่างนู้นอย่างนี้ ทุกอย่างมันควรจะได้มาด้วยความสมเหตุสมผลครับ
จ่าย(กำลังไฟเลี่ยง) เข้าไปอย่างไร ก็ได้(กำลังขับ)ออกมาอย่างนั้น แต่อุปกรณ์ในระบบต้องรับ ส่ง ทนทาน สมเหตุสมผลด้วย
อย่างไรก็ตามหากท่านใดสนใจทำ ผมก็จะรอลุ้นฟังผลสำเร็จด้วยคนครับ
Chart
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 79
InSE KMUTNB
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 09:23:48 pm » |
