Distar รุ่น DT - 2008 NT จอมืด
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:57:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar รุ่น DT - 2008 NT จอมืด  (อ่าน 4670 ครั้ง)
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 07:34:05 am »
  ขอรบกวนอาจารย์ และเพื่อนสมาชิกหน่อยครับ    Distar  รุ่น  DT - 2008 NT อาการไม่มีราตเตอร์  ไม่ออนสกรีน จอแววเฉยๆ  เสียงก็ไม่มี แถมวงจรผมก็ไม่มีครับ  เข้าไปดูในห้องวงจรก็เปิดดูไม่ได้ครับ( คอมฯ  ผมใช้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับ ถึงเปิดดูไม่ได้  ) ก็ขอรบกวนชี้แนะแนวทางการตรวจเช็ค และขอวงจรเฉพาะจุดก็ได้ครับ  ใช้ไอซีจังเกิล   TA 8759 BN    ไมโครคอมฯ MN 152811 DTC  ครับ        Kiss
ptym07
กระทู้: 117
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 09:58:16 am »
 Sad    ไฟ B+   มีหรือยังครับ  ถ้ายังไม่มีให้กลับไปเช็คภาคจ่ายไฟก่อนครับ
     ถ้าไฟ B+ มีแล้ว   ให้เช็คไฟ หลัง FBT ว่า FBT  ทำงานหรือยัง   ถ้า FBT ยังไม่จ่ายไฟออกมา   ให้กด on/off ที่รีโมท  หรือ Ch ที่หน้าเครื่องครับ
ถ้ายังไม่ออกอีก เช็ค Hvcc ที่ IC TA 8759 BN    และ Hosc  ครับ.....อย่าลืม เช็ค H-out  ด้วยนะครับ...
>>>>>  ยิ้มลงทุนน้อย  กำไรมหาศาล <<<<<
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 11:31:12 am »
อ้างถึง
ให้ท่านไฟดูในส่วนของชุดไฟที่ไปจ่ายให้ Tuner ว่ามีครบทุกจุหรือเปล่า
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 11:55:45 am »
รุ่นนี้มีปุ่มแสตนบายอยู่หน้าเครื่องหรือเปล่าถ้ามีกดดู ถ้ามีภาพเช็ควงจรแสตนบายQ805อาจจะช้อตอยู่ ลองดูครับhttp://upload.supoj007.com/tv/DISTAR/DiStar_Chassis_D-101A_BY_tu2522.pdf
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 12:24:16 pm »
    จูนเนอร์มีไฟทุกจุดครับ     ที่บางท่านแนะนำให้เช็คไฟ  B +  ว่าฮอร์ทำงานหรือไม่     ไม่ใช่ว่าเครื่องไม่ทำงาน หรือติดสแตนด์บายประมาณนั้นครับ     คือเครื่องยังทำงานครับ  แต่มันไม่มีราตเตอร์  ( ไม่มีลูกน้ำ ) และไม่มีออนสกรีน ( OSD )  ตัวเลขบอกช่อง  ประมาณนั้นครับ  แนะนำต่อครับ......      Kiss
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 12:42:10 pm »
  ขออภัยครับ  ขอแก้หัวข้อจาก  " จอมืด "   เป็น  ไม่มีราตเตอร์  และไม่มีออนสกรีนครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 12:45:04 pm »
แล้วต่างกับจอมืดตรงไหน?
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 04:57:08 pm »
เช็คภาคเวอร์ดูสิครับ
