ช่วยโมฯหน่อยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:53:56 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยโมฯหน่อยครับ  (อ่าน 14320 ครั้ง)
jvoss
กระทู้: 77
ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 11:42:14 pm »
อาทิตย์ก่อนซื้อ DVD ให้แม่ยายเห็นว่าชอบดูหนัง
พ่อตาบอก ไอ้ทิตทำแอมป์ให้ซักตัวสิ  ตัวเก่าไหม้ไปแล้ว(แอมป์บ้านหม้อ)
ว่าแล้วก็ควักตังค์ให้ 500 (ห้าร้อยบาทถ้วน)
จะใช้กล่องเดิม หม้อแปลงเดิม AC 24-0-24 , 31-0-31ประมาณ 3A.
วันนี้ไปอมร ปกติก็แค่เดินผ่าน วันนี้แวะดูไหงถูกอย่างนี้  350 บาท
มีC 4700mf 50V (ว่าจะเปลี่ยนใส่ 10000/50)
มี2SA1943, 2SC5200 ข้างละคู่
มีชุดป้องกันลำโพงในตัว
ถามว่า…..
          AC 24-0-24 ประมาณ 3A. จะพอไหมครับ ใช้ฟังในห้องขับ12นิ้วMS
mini ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
jvoss
กระทู้: 77
ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 11:53:19 pm »
บอร์ดเขียนว่าModel AD-2090A  AC 20-24V
ตาม Instuction book บอกว่า
AC Power 26-28V
ถามว่า…..
ถ้าผมต้องการใส่ AC  31-0-31 จะบึ้มหรือจะร้อนหรือเปล่า ต้องโมฯจุดไหนบ้างครับ
ขออภัยหากกระทู้ซ้ำบ้าง(อย่าฟ้าวลบเด้อ)
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 12:11:38 am »
AC Power 26-28V
ลองด้วยไฟต่ำก่อนดีกว่าครับ  24-0-24  ทดสอบได้เลย   ขับได้ครับแต่ไม่รู้จะดังแค่ไหน  ไฟมันก็ต่ำ
อย่างไรขอให้ลอง   แต่จะใช้ไฟสูงอันนี้ไม่ขอตอบครับใช้ตามที่ระบุดีกว่าครับ
ท่านอื่นต่อครับ
st-sound
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 01:17:07 am »
  ผมเคยลองเหมือนกัน ผลคือ พอถึงประมาณกลางเพลงที่ 2 เกิดควันขึ้นตรง Diode แถวๆ  คู่ไดร์ทั้งสองตัวเลยครับ ทางที่ดีก็ใช้ตามที่บอร์ดเขากำหนดไว้จะดีกว่า เพราะอุปกรณ์แต่ละตัวผมว่าเกรดไม่ค่อยจะดีนะ ก็รู้ๆ กันอยู่ (ความคิดเห็นส่วนตัวครับ)    เชิญท่านอื่นต่อครับ
jvoss
กระทู้: 77
ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 11:11:50 am »
เมื่อคืนกลับมาดึกจะtest เดี๋ยวข้างห้องจะด่าเอา
เช้านี้ลองแล้วครับ  24-0-24 AC หม้อแปลงไม่ร้อน Heatsink ไม่ร้อน
แต่ไม่เข้าใจนิดนึงตรงไฟ Protection มันกระพริบอยู่ตลอดเวลา(แต่เปิดเพลงก็ดังปกติ)
 งงจังหรือว่ารุ่นนี้มันเป็นแบบนี้ครับ
ป้อน 31-0-31AC จะบึ้มไหมเนี่ย
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 12:49:48 pm »
AC Power 26-28V
ระบุไว้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละ  จะยัดเหยียดให้มันควันขึ้นทำไม
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 02:28:49 pm »
 Sad     ถ้าใช้หม้อแปลงลูกที่อยู่ในภาพน่ะ  ผมว่า ใช้แค่ขด 24-0-24 ก็เกินพอแล้วล่ะครับ
เพราะดูหม้อแปลงลูกเล็กเหลือเกิน..  เปิดฟังในบ้านก็น่าจะดังคับบ้านแล้วล่ะครับ
ถ้าจะโมดิฟายอีก แค่เพิ่ม C ฟิลเตอร์เข้าไปอีกก้อดีครับ  จะได้เต็มงบ
ไม่ได้ อม ตังค์คุณพ่อภริยา...
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 02:37:17 pm »
ถ้าใจยังปรารถนาจะโมฯ อีก  ก็ลองไปอ่านความเห็นใน  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=30092.0
นะครับ
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 04:55:43 pm »
24  0   24   Vac  =   ประมาณ  +31  0   - 31 Vdc   ก็เหมาะแล้วครับ  แต่กระแส อย่างน้อยแล้วอยากให้ท่านลงไปสัก  5 A    น่าจะเหมาะกว่า  เพราะถ้ากระแสต่ำเกิน เวลาเปิดหนักๆ   ไดร้จะโดนกระชากไฟ  นั่นหมายถึงทำให้  ภาค  PA  OUTPUT  เพี้ยนตามไปด้ายครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 06:46:21 pm »
พี่นาน  เขาหมายถึงหม้อแปลง 31-0-31 ครับพี่   Smiley
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 07:33:59 pm »
คำเตือนอย่าใช้ไฟสูงเกินกว่าค่าที่ระบุครับ
jvoss
กระทู้: 77
ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 09:27:45 pm »
จัดการเรียบร้อยแล้วครับ C 4700mf 50V เปลี่ยนใส่ 10000/50 (มิได้อมแต่อย่างใด อิอิ)
ไฟ 24-0-24 เหมือนเดิม(แต่กระแสน้อยไปหน่อย) ไม่ร้อนขับ12 นิ้วได้
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเข้ามาให้คำแนะนำ
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 09:52:11 pm »
ทดสอบนานๆครับ เสียไม่เสีย ไหม้ไม่ไหม้  รายงานด้วยก็ดีครับ ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy Kiss
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 10:41:46 pm »
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2008, 10:47:26 pm »
 Sadอยากทราบ ใครเคยใช้แล้วเสียบ้างครับ เน้นนะครับไฟไม่เกิน 26 DC ตามที่อมรบอกไว้ครับ ผมเห็นส่วนมากใช้ไฟเกินแล้วบอกของเขาไม่ทน จริงไหมครับ ถ้าไม่จริงตอบหน่อยครับ ทำไม  Cheesy
thawornsound
กระทู้: 68
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 09:45:40 pm »
ผมเคยใช้ รุ่นใหญ่กว่านี้ ใช้ TR. 8 ตัว ราคา 600 บ.ใช้ไฟ AC 24-0-24V ไม่พังนะครับ ทดสอบนำสายลำโพงซ๊อตกันข้างหนึ่ง Relay ไม่ตัด แต่ TR Output ร้อน ส่วนอีกข้างยังทำงานได้ปกติ และใช้กับไฟ AC 31-0-31 ใช้งานเสียงเพลงดังปกคิ แต่ TR Out ร้อนมาก ใช้กับลำโพง 10" 8 Ohm 1 คู่ (ประสบการณ์ใช้งานส่วนตัวนะครับ)
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 10:17:22 pm »
      ยินดีกับท่าน jvoss ด้วยครับที่ปฏิบัติการลุล่วงไปด้วยดี       แล้วสุ้มเสียงที่ได้  ถูกใจไหมล่ะครับ
jvoss
กระทู้: 77
ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 10:36:16 pm »
อ้อลืมบอกครับ
ผมเปลี่ยน 2SC5200, 2SA1943 เดิมๆออก แล้วใช้ของที่มีอยู่ในสต๊อกที่ยังพอเหลืออยู่บ้าง เห็นพี่ๆหลายท่านบอก TR ทีมาพร้อมบอร์ดไม่ค่อยจะทนนัก
 Cheesy Cheesy
jvoss
กระทู้: 77
ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 10:43:05 pm »
ตอน test ไม่ผ่านปรีเสียงพอฟังได้ครับ พอผ่านปรีของเครื่องเดิมๆ(ดังรูป)เสียงค่อนข้างที่จะจัดครับ แข็งไปนิด
wipak
กระทู้: 54
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 10:59:52 pm »
ถ้าเป็นผม ใช้วงจรบ้านหม้อดีกว่าทนกว่าของจีนที่ อมรนำมาขายเยอะ ผมเคยหยิบดูของอมร ซิ้งระบายความร้อน บางมากๆ
jvoss
กระทู้: 77
ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 11:26:06 pm »
จริงอย่างที่พี่ wipak พูดครับ Heatsink ข้อนข้างบาง แต่ผมอาสัยพัดลม 12V เลยไม่ร้อนครับ
ที่จริงก็ทำวงจรบ้านหม้อเสร็จแล้วครับ (ดังรูป) แต่ติดปัญหาหาไฟ24VDC ป้อนชุดป้องกันลำโพงไม่ได้
พอดีกับวันนั้นหนีหลบฝนที่โลตัสไปเห็นที่อมร เลยซื้อมาลองTest ดูมีชุดป้องกันลำโพงในตัว
 Cheesy Cheesy
moo1sound
กระทู้: 45
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 02:13:30 pm »
ของผมฟลุ๊คครับยัดเยียดไฟ 41-0-41 AC ไม่พัง อัด15ข้างละดอกฝืดๆหน่อย เล่นคาราโอเกะที่บ้านวันลอยกระทงแต่รีเลย์จะตัดบ่อยมาก+ไม่สามารถจับซิ้งได้ครับพี่น้อง
y2s
กระทู้: 20
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 07:31:22 pm »
ขอรายเอียด บอร์ 741  ด้วยคับจะทำไปฟังปีใหม่คับ  ขอบคูณคับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 08:10:15 am »
http://www.unsound-sales.com/index.php?topic=8.0
