JVC AV-25V314 ติดๆดับๆ
พฤศจิกายน 28, 2024, 12:52:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-25V314 ติดๆดับๆ  (อ่าน 5463 ครั้ง)
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 08:17:22 pm »
     เครื่องนี้นานแล้วครับซ่อมไม่ได้สักที...
                 อาการ...ภาพมาๆหายๆบางครั้งเป็นถี่ยิบ พรึบพรับๆ บางครั้งดูได้เป็นชั่วโมง บางครั้งเป็นยาวเลยนั่งดู20นาทีก็ไม่มา แต่เสียง
              มาตลอด
ตอนภาพหายหน้าจอจะมืดสนิทเลย ถ้าเร่งสกรีนก็จะเห็นแบล็งกิ้ง   ยำตะกั่วหมดแล้ว ความสะอาดหมดจด tda6107 เปลี่ยนแล้ว
              ...ABLดูแล้วดูอีก จอดีไม่มีปัญหา  ตอนที่มันเป็นไฟIK ได้2vกว่าๆ  เวลาปกติ่จะได้3.5 ถึง 4 V .. RGB ได้2V ถ้ามีภาพได้3V ทั้ง3ขา..
              ส่วนแรงไฟจากภาคจ่ายไฟ 3.3  5  12  1.9    วัดได้เท่าเดิมทั้งตอนที่แสดงอาการและตอนปกติ....
                                   นั่งซ่อมหลายวันแล้วครับไม่มีอะไรคืบหน้าเลย  มีส่วนอื่นทีผมยังมองข้ามหรือเปล่าครับ   ...ถ้าไม่มี่ข้อมูลเพิ่มผมจะคืน่เครื่องแล้วครับ
              ขอบคุณครับ Cheesy
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 08:42:28 pm »
              มาตลอด
              ขอบคุณครับ Cheesy
แค่คำแนะนำที่ผมได้เคยผ่านเครื่องรุ่นนี้มาแล้วสามสี่เครื่องนะครับ อะไหล่ที่เสียจริงๆผมไม่เคยเจอเลย แต่เคยพบเจอแต่ขาของ R CHIP ร้าวครับ เจออาการไหนไปไล่วงจรนั้นเลย รุ่นนี้ขา R CHIP  มีปัญหาเอามากๆครับ  จากประสพการณ์นะครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 09:31:30 pm »
ขอบคุณครับ...แรกๆผมก็ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นผมเขี่ยออกมาวัดหมดแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ไม่เจอจริงๆ ลายปลิ้นส์ก็ไม่ขาด ล้างน้ำก็ทำแล้ว......อ้อลืมไปอย่างครับ บางครั้งก็เปิดไม่ติดเอาดื้อๆเลย เสียงรีเลย์ ต๊อกแตกๆๆ สามครั้งแล้ว LEDกระพริบ ทิ้งไว้สักพักก็เปิด่ติดได้....
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 09:41:49 am »
น่าจะลองโละ cบริเวรภาคจ่ายไฟดูนะครับผมก็เคยซ่อมเจอเครื่องรุ่นนี้ครับบางครั้งเปิดติดก็ติดยาวแต่ถ้าไม่ติดก็ทิ้งนานครับถึงจะติด
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 11:31:41 am »
     อาการรวนๆ อย่างนี้อย่าลืม ตริสตัล นะครับพวก L กับ R ชิพลองขูดลายปริ้น้ข้างๆแล้วบัดกรีเพราะบางครั้งตัวใหญ่กว่าจุดบัดกรีทำให้ไม่ติดลองดูครับบางทีอาจช่วยได้แต่ถ้ามั่นใจติดแน่นอนก็ข้ามข้อนี้ไปได้เลยครับ Tongue
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
