TOSHIBA 14DM
พฤศจิกายน 28, 2024, 02:45:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TOSHIBA 14DM  (อ่าน 4606 ครั้ง)
tot
กระทู้: 97
« เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 08:51:05 am »
ช่วยด้วยครับ ทีวีโตชิบา 14ดีเอ็ม อาการไฟ 110 มาแต่ไม่ยอมทำงาน ฮอร์เอาท์ปกติดี แต่ผมไม่รูวิธีวัดขาบี ว่ามีพัลหรือเปล่า แต่ลองวัดดูแล้วไม่ม่ไฟมาเลยครับที่ขาบี  อาการแรกคือสวิตย์ชิ่งเสียฟิวว์ขาดแต่ซ่อมแล้ว ไฟ 110 มาแล้วแต่มันไม่ยอมทำงานครับใครมีวงจรขอหน่อยครับ ผมเพิ่งหัดซ่อมครับไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ครับ ช่วยผมหน่อยครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 08:57:34 am »
เครื่องติดสแตนบายอยู่หรือปล่าวครับ    Tongue
AV Electronic  Pattani.
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 09:09:26 am »
ใช้หลอดไฟ  60  วัตต์คลอ่ม C -E  ของ HOROUT  ดูสิมีไฟหรือป่าว  ถ้าไม่มีเช้คคำสั่ง  on  off  ที่สั่งมาจาก  CPU
อ้อ  อย่าลืมถอด  hor out   ออกก่อนนะ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 11:26:34 am »
ตรวจเช็คไฟ 5V ที่จ่ายให้กับไอซีคอมดูครับว่ามีปกติหรือเปล่า  เพราะว่าไอซีตัวนี้จะจ่ายให้กับไอซีคอม  รีเช็ต  แล้วก็ ไอซีแมมโมรี่
tot
กระทู้: 97
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 11:28:57 am »
ใครพอมีวงจรบ้างครับ
ขอหน่อยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 11:53:38 am »
ลองหาไอซีตัวนี้ให้เจอก่อนและทำการวัดดู
tot
กระทู้: 97
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 12:18:22 pm »
ลองวัดดูแล้วครับได้ 5 v ปกติครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 02:02:22 pm »
ไม่แน่ใจว่าไอซีจังเกิ้นท่านเบอร์นี้หรือเปล่าลองเทียบดูตรงหรือเปล่า
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 02:12:13 pm »
หรือว่าเป็นเบอร์นี้
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 08:00:04 pm »
   มีวงจรเป็นเล่ม ไม่รู้จะส่งให้ยังไง ไม่มีเครื่องแสกน  ลองดูไอซี  501  TA8718N  ขา 1   จะมีไฟ 11.6 V  ขา 21 เป็นไฟ H VCC 8.4V สองขานี้ต้องมีไฟก่อน HOR  ถึงจะทำงาน
   ดู TR-   Q809 และอุปกรณ์รอบ ๆ  ด้วย เพราะไฟ H- VCC  ได้จากจุดนี้ ลองดูนะครับ
