ทีวีพานารุ่น TC21V30B สตาร์ทแล้วตัดครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:50:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีพานารุ่น TC21V30B สตาร์ทแล้วตัดครับ  (อ่าน 11848 ครั้ง)
kumpnat
กระทู้: 58
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 03:13:40 pm »
สอบถามครับ อาการสตาร์ทได้3วิแล้วก็ตัดครับพอตัดหลอดไฟดับแล้วประมาณ3วิ กระพริบ1ครั้ง  วนไปเรื่อยๆครับ แสงหน้าจอไม่ขึ้น ใส้หลอดไม่ติด เช็คไฟทุกจุดปกติ 140,8,5,3.3 โวลท์ตอนสตาร์ท พอตัด140เหลือ78โวลท์ 8เหลือ4.5 และ5,3.3โวลท์เท่าเดิม  สอบถามครับสมาชิกท่านใดเคยเจอบ้างครับ  แท่นMX-7z ครับ วันชิฟครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 03:25:49 pm »
สอบถามครับสมาชิกท่านใดเคยเจอบ้างครับ  แท่นMX-7z ครับ ขอบคุณครับ
รุ่นนี้เป็นแท่น MX-5Z ครับ  วงจรโปรเทคทำงานครับมีบางส่วนช็อตอยู่เลยสั่งให้เครื่องสแตนบายด์
AV Electronic  Pattani.
kumpnat
กระทู้: 58
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 03:35:16 pm »
ผมเช็คแล้วไม่เจอตัวเสียครับ  สอบถามครับเออเรอร์โค้ด ไฟแอลอีดีกระพริบ1ครั้ง ห่าง3วิกระพริบอีก1ครั้งวนไปเรื่อยๆ ไม่ทราบมีจุดเสียอย่างไรครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 03:45:24 pm »
เออเรอร์โค้ดผมไม่มีข้อมูลครับคงต้องรอจากท่านอื่นแต่ส่วนตัวไม่เคยใช้จะเช็คจากการเสียของเครื่องเป็นหลัก..........จุดเสียส่วนมากที่พบอยู่ที่ไอซีเวอร์ครับจะดึงกระแสจนเครื่องสั่งตัดเป็น Sty..
kumpnat
กระทู้: 58
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 04:03:35 pm »
อาการนี้ถ้าลอยเวอร์แล้วจะตัดไหมครับ ผมลองลอยแล้วยังตัดเหมือนเดิมครับ ไอซีเวอร์  เบอร์AN5539 ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 04:05:32 pm »
ผมเห็นด้วยกับคุณ ptn ครับ  ลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ดูก่อนครับ
หากไม่หายควรจะทำการลงแมมโมรีใหม่ดูก่อน  แล้วค่อยนึกถึงไอซีวันชิพ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 04:08:16 pm »
ไม่สมควรที่จะลอยเพราะว่าจะมีสัญญาณ SDA / SCL มาทำการตรวจเช็คครับ  ยังไงแล้วเปลี่ยนไปเลยครับ
kumpnat
กระทู้: 58
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 04:14:09 pm »
ขอบคุณมากครับ จะลองซื้อมาเปลี่ยน ส่วนเมมผมเปลี่ยนแล้วเหมือนเดิม
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 04:32:23 pm »
  เมื่อวานซ่อมอยู่ พอดี  เปิดเครื่องตัด  ปิด เปิดบ่อยๆหลอกให้มันทำงาน แล้วจะเห็น เลยครับ  AN5539 ครับ  ถึงจะลอย ก็ตัดครับ Tongueเห็นด้วยครับ
kumpnat
กระทู้: 58
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 05:42:43 pm »
ลองเปลี่ยนแล้วครับ มันได้ครับแต่ไม่ถึง5 นาทีตัดครับแล้วก็เป็นเหมือนเดิมลองปิดเปิดเหมือนท่านTLE  แต่บางครั้งมันได้บางครั้งก็ตัดย้ำทั้งบอร์ดแล้วครับพอจะมีจุดอื่นไหมครับ หรือว่าวันชิฟไปแล้ว
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 05:51:19 pm »
  5 นาทีแล้ว  ภาพและแสงสี เสียง มีอะไรผิดปกติไหมครับ   แตกต่างกับ ตอนแรก 3วิ   ดูตะกั่วดีๆน่ะครับ ที่ท่าน บัคกรี  ติดกันไหม Smiley
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 07:40:57 pm »
]ลองดู c มีขั้วให้ดีครับ  บางครั้งไฟจ่ายไม่พอก็ตัดครับ
kumpnat
กระทู้: 58
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 12, 2007, 12:49:31 pm »
ยังไม่เสร็จครับ ตอนนี้ได้ลอยขา36ขาโปรเทคของ ic601 เครื่องทำงานปกติ มีภาพมีเสียงเปิดลอง2-3ชมแล้วครับ ตอนยังไม่ลอยวัดไฟขา36ได้ 4โวลท์ ดูในวงจรขานี้มีไฟ 1.6โวลท์ แสดงว่าโปรเทคแน่นอน ลองไล่กลับไปเจอ Q603,605,,520,401,D660,606,603,520,RและZD วัดทุกตัวไม่เจอตัวเสียครับ สอบถามสมาชิกท่านใดเคยเจอบ้างครับ แล้วถ้าเราลอยโปรเทคแล้วส่งงานไปจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 12, 2007, 12:55:38 pm »
อ้างถึง
ก็เหมือนไปถอด F ออก แล้วต่อตรงละครับท่าน  Tongue
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 12, 2007, 02:28:50 pm »
 เข้าเว็บบอดเก่า แล้วไปดู หัวข้อว่าด้วยวงจรโปรเท็ค ทำความเข้าใจ แล้วลองดู ไม่ได้มาถามใหม่
kumpnat
กระทู้: 58
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 12, 2007, 04:52:44 pm »
เจอตัวเสียแล้วครับ D511(MA4108J)มันรั่ว ตั้งx1kกระดิกนิดเดียวครับว่าแต่มันค่าเท่าไรครับ
ผมดูที่ตัวมันมีสีน้ำตาลกับดำเลยเดาว่า10โวลท์ไม่รู้ถูกหรือเปล่า
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบทุกคำถามครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 12, 2007, 05:16:25 pm »
  MA4108J  10.8 โวลท์ ค่าเดิมต้องสั่งซื้อจากศูนย์ครับ หรือใช้ซีเนอร์ทั่วไป 11 โวลท์แทนได้
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 12, 2007, 06:16:42 pm »
ผมนึกว่า8Vเสียอีก Tongue
