เครื่องเช็คกำลังส่งโทรศัพท์มือถือ ที่ติดมากับพาวเวอร์ซัพพลายขิองจีนเเดง
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:22:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเช็คกำลังส่งโทรศัพท์มือถือ ที่ติดมากับพาวเวอร์ซัพพลายขิองจีนเเดง  (อ่าน 5174 ครั้ง)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 10:06:55 pm »
เห็นมีอยู่รุ่นหน้าป้ทม์จีนปนภาษาอังกฤษ จ่ายโวลต์ และบอกกกระเเสกินกี่แอมป์ ได้ เเละยังสามารถเช็คกำลังส่งของเครื่องมือถือได้ เช็คคล้ายๆ กับเครื่องเช็ครีโมท โดยการกดที่ปุ่มมือถือ แล้วไฟที่กล่องมันจะวิ่งขึ้น มาตามการกด น่าจะเรียกว่า วัตต์มิเตอร์ อยากทราบหลัการ และวงจรที่ใช้อยู่    Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 06:15:22 am »
เรื่องแนวนี้ หลักการนี้เคยถามมาทีแล้ว  น่าจะอยู่บอร์ดเก่านะครับลองค้นดูสิ
หลักการก็คือ ใช้วงจร ดับเบิ้ลโวลต์เตจ ครับ  วงจรนี้เป็นวงจรพื้นฐาณ ครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 10:34:50 am »
         สงสัยตรงกรรมวิธี การเช็คกำลังส่ง แล้วหลอดไฟจะขึ้นตามกำลังของเครื่อง   น่าจะเอาหนักการของ field streght meter มาใช้ หากสนามแม่เหล็กของตัวส่งมีความเข้มมาก ตัวหลอด led ก็จะสว่างมากขึ้นตามกำลัง แต่แปลกใจอย่างตรงที มือถือส่ง ความถี่สูงมากตั้ง 900 MHz  แล้ววงจรที่ว่านี่ที่ภาครับออกแบบอย่างไง เคยเห็นแต่ใช้ความถี่ต่ำๆ อุปกรณ์ LC ใช้ค่าเท่าไหร่ ใครเคยเห็นวงจรที่สามารถกำเนิดความถี่ขนาดนี้ ขอดูหน่อย
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 10:48:52 am »
เคยแกะดูอยู่รุ่นหนึ่งข้างในจะใช้ IC แต่ลบเบอร์ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 10:57:16 am »
IC ทำหน้าที่ให้ ตัวหลอด led สว่างมากขึ้นตามกำลัง เหมือน VU เครื่องเสียงไง  ส่วนวงจร ดับเบิ้ลโวลต์เตจ เป็นตัวรับสัญญาณและจ่ายไฟให้  IC ครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 12:56:52 pm »
 ตรงนั่น มันไม่ใช่ปัญหานะครับ มัน อยู่ตรงภาครับ L กะ C ใช้ค่าเท่าไหร่    มันสูงตั้ง 900 MHz-1800 MHz ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 01:05:51 pm »
ก็ลองหลายๆค่าดูซิ  หรือไม่ต้องใส่เลยก็ได้ครับ  แค่ ไดโอดอย่างเดียว ก็ ดับเบิ้ลโวลต์เตจ ได้แล้วครับ
(เคยเห็นเสาอากาศที่มีไฟ LED ตอนมีคนโทรเข้าไหมครับ ก็วงจรเดียวกัน หรือคล้ายกันครับ  เพราะจุดเริ่มต้นมันมาจากพื้นฐาณเดียวกันครับ)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 03:32:51 pm »
ลืมนึกถึงข้อนี้ไป
