samsung CS-6202ZB แท่น SCT12B สีภาพผิดปกติไม่ธรรมชาติ ขอคำแนะนำจากผู้รู้ครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:23:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung CS-6202ZB แท่น SCT12B สีภาพผิดปกติไม่ธรรมชาติ ขอคำแนะนำจากผู้รู้ครับ  (อ่าน 10981 ครั้ง)
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 11:31:58 am »
    ก่อนอื่นสวัสดีทุกคนในฐานะสมาชิกไหม่
     ผมจะอธิบายอาการก่อนคือ เสียงภาพมีแต่สีผิดปกติไม่เป็นธรรมชาติออกมาคล้ายๆกับภาพเน็กกาทีบแต่สีตรงตามภาพคือพอออกสีแดงก็จะสีเข้มมากเวลาออกสีอื่นก็เช่นเดียวกัน
             ผมช่อมโดยเปลี่ยน  C180V  เช็คค่า R  ABL ทั้งหมด ก็ปกติ ภาค control สีใช่  IC TDA6101Q  3 ตัวควบคุมแต่ละสี ทดลองเปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิม  ลองปิด Screen ที่ FBT  จนหมดก็ยังมีแสงภาพอยู่แต่สีผิดปกติมากกว่าเดิม เวลาปรับเพิ่ม Screen จะมีเส้นรีเทรสแต่สีภาพดีขึ้น    ผมทดลองวัดไฟที่ขา  8 ของ  TDA6101Q  ของ RK เวลาปรับปิด Screen ไฟก็จะลดไปจนหมด  แต่พอลอยขา 3 ของIC  (Vin)ไฟก็ปกติเหมื่อนสีอื่น  เลยไม่รู้จะเริ่มลุยซ่อมต่ออย่างไรดี
ใตรมีประการณ์ด้านนี้ช่วยแนะนำหน่อย  ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 11:42:46 am »
ถ่ายภาพมาให้ดูหน่อยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 11:48:02 am »
ได้ลองเปลี่ยน ช๊อกเก๊ต หลอดภาพ หรือยังครับ
ยิ่งปรับ สกีน ลง ภาพ ก็จะสี แตก มาก ครับ
ถ้าเปลี่ยน ช๊อกเก๊ต แล้ว ลองลอย R 521  522  523  ทีละตัวดูครับ แล้วลองปรับสกีนดู ว่าเป็นยังไง
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 11:49:32 am »
ลองดูครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 12:11:54 pm »
ผมลองลอย  R  ทั้ง 3 ตัวแล้ว ทดลองที่ละสีก็ปกติดี  ส่วน  ซ๊อกเก็ตหลอดภาพยังไม่ได้เปลี่ยน แล้วมันจะมีผลต่อสีด้วยหรือ
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
jirote_99@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 12:22:16 pm »
มีครับ ขั้วหลอดมีผลต่อภาพครับ จะมีอาการภาพเบลอ สีเพี้ยนครับ ส่วนมากจะเกิดจากความสกปรกครับ ลองดูก่อนเป็นไงว่ากันอีกที Cool Cool
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 12:35:49 pm »
  ตอนนี้ผมไม่มีช๊อกเก๊ต หลอดภาพเปลี่ยน  แต่ดูตามสภาพผมว่ายังปกติอยู่
แต่สาเหตุผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ปรับปิด  Screen แล้ว  แสงภาพยังมีอยู่หน้าจอได้อย่างมากกว่า
        ขอคำแนะนำ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 07:57:30 pm »
ผมปิด  Screen ที่ FBT แล้วยังมีแสงภาพหน้าจออยู่  ขอคำแนะนำเพิ่มหน่อย  Cool
son
กระทู้: 533
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 08:18:14 pm »
ลองปรับลดไบรเนส คอนทราส หรือไม่ก็ซับไบรเนส ดูหรือยังครับ ปรับลดจนสุดภาพต้องมืดได้ครับ และอย่าลืมเช็คคอนเวอร์เจนที่คอหลอดภาพด้วยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 08:44:54 pm »
ครับลองดูตามที่พี่son แนะนำมาก่อนครับ ถ้าไม่ได้ให้ไปดู  abl  และไฟ 180 ใหม่ครับเพราะจุดนั้นมีปัณหาอยู่แน่ครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 08:50:39 pm »
ผมลองลดไบรเนส คอนทราส  จนหมด  และปิด  Screen จนหมดก็ยังแสงมีภาพอยู่แต่มืดลงมาก  ส่วนคอนเวอร์เย่นเช็คอย่างไรผมดูแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนที่ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 09:04:24 pm »
ผมจำได้ว่าอาการนี้อาจารย์ถาวรเคยบอกไว้แล้ว และผมยังได้นำไปซ่อมอาการนี้ได้หลายเครื่องแล้วครับแต่ตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกครับ ไว้คิดได้แล้วจะโพสมาบอกครับ ตอนนี้รอท่านอื่นก่อนครับ  หรื่อรออาจารย์มาตอบเองครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 09:09:12 pm »
ปืดหมดแล้วยังมีแสงอีกหรือครับ ไม่เข้าใจ ..ช่วยวัดไฟสกรีนต่ำสุด-สูงสุด ได้เท่าไหร่ครับ และลองเขี่ยคาโถดดูหน่อยครับว่าจอดีอยู่หรือเปล่า
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 09:36:13 pm »
ผมวัดไฟ  Screen  ที่ท้ายจอ  ขนะปิด  Screen หมด  ยังมีไฟอยู่อีกประมาณ  170 V ส่วนไฟสูงสุด 800 v และยังสูงได้อีกผมหยุดเสียก่อน   เรื่องจอภาพในแต่ละสีผมลองทีละสีก็ออกปกติ
ขอคำชี้แนะต่อครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 09:43:33 pm »
ปรับลดColourลง ภาพขาวดำเป็นอย่างไรครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 09, 2007, 08:19:37 am »
หลอดกลับบ้านเกาไปแล้วมั้งคับ ลองเปลียนดูครับ Grin
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 09:13:23 am »
หรือว่าจอมันอยากจะพักผ่อนจริงๆ  แต่ผมแปลกใจปิด Screen ไม่หมดพอดูที่  FBT  มันถูกเปลี่ยนมาแล้วและไม่น่าจะเป็นของแท้  คิดว่าน่าจะเกี่ยวกันใหม ครับท่านผู้รู้ Cool
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 10, 2007, 10:22:02 am »
ต้องมีภาพให้ดูครับ ถึงจะฟันธงกันได้
