แอมป์ติดโพรเท็คทำงัยดี ซ่อมยังงัยครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 04:34:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์ติดโพรเท็คทำงัยดี ซ่อมยังงัยครับ  (อ่าน 13870 ครั้ง)
jackkk
กระทู้: 35
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 07:54:36 pm »
ถ้าซ่อมเองต้องเริ่มตรงไหน  ซ่อมอย่างไรครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 10:02:39 am »
เริ่มที่ตัวเราก่อนครับว่า... เข้าใจการทำงานของเครื่อง หรือเปล่า ทำงานอย่างไรครับมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง แยกการทำงานให้ได้ ออกเป็น ชุดๆ ...แล้วจะทราบว่า โปรเทค มาจากอะไร
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2008, 01:10:32 am »
เช็กTR เอาท์พุทก่อนเลย ท่าโพรเท็คไม่ทำงาน
นี่สำคัญมาก
oop
กระทู้: 129
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2008, 01:34:44 pm »
ลองลอย TR output ก่อนคราบ ว่าไฟ protect หายไหม....มันจาเสียอยู่ไม่กี่ตัวหรอก....ส่วนใหญ่ถ้าไฟprotect ติดส่วนมากเกิดจาก ชุด poweramp...ช็อต!.
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 07:57:41 am »
หรือ ภาคจ่ายไฟ
tong...
กระทู้: 96
hdc594@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2008, 08:18:53 pm »
ของผมAmp ADS Model P700i 2800x1ch ใช้ขับsubวอยซ์คู่10"Egle 2ดอก เสียงนุ่มแน่นดีครับ แต่พอเปิดแล้วอัดแรงได้ไม่ถึงนาทีprotectionจะตัดครับ อีกกรณีนึงต้องเปิดเบาๆไปซัก4-5เพลงจะเปิดดังได้โดยที่protectionไม่ตัดเลย(ถึงตอนนี้Ampร้อนมาก) มีวิธีแก้ไหมครับ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ"ใจเรา"
racingcube
คะแนน-1
กระทู้: 46
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 09:19:14 am »
น่าจะลองดู Impedance ที่ต่อของลำโพงดูบ้างนะครับว่าเหมาะสมกับแอมป์หรือป่าว
pisit
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 04:36:16 pm »
ผมว่าหนึ่งโหลดต่อเกินไป สองแอมจ่ายไม่ถึง ลำโพงแข็งแรงเกินไป(กินวัตร์)
ผมเคยเจอ แอมตัวเดิมน๊อกส่งซ่อม (class D) 750 วัตร์ที่ 4  โอห์ม mono block
แล้วตัวอื่นมาใช่ก่อน (class AB) ตัวนี่ก็แรงนะครับประมาณ 250 ที่ 4 โอห์มต่อช่อง
ต่อแบบ ขนาน เหลือ 2 โอห์ม ต่อช่อง ชับวอยคู่ ช่องละตัว
bass มาลูกเดียวตัดถ้าเปิดดังๆนะ มันเปิดอัดไม่ได้
เต่างอย สกลนคร
tong...
กระทู้: 96
hdc594@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 05:17:22 pm »
อืมม..อาการแรกผมต่อแบบวอยซ์เดียวครับ(4โอห์ม) เจอปํญหาแอมพ์ตัดแบบอาการข้างต้น จึงเปลี่ยนวิธีใหม่ ต่อ2วอยซ์แบบขนาน(เท่ากับ2โอห์มใช่ไหมครับ)อันนี้เปิดได้นานกว่าเดิมครับ แต่ก็ยังตัดเหมือนเดิม
มีอีกข้อครับ คือขอบลำโพงนิ่มมากครับ ใช้นิ้วแตะๆก็บุ๋มตามรอยนิ้วเลยครับ เวลาเปิดลำโพงสโตรกรุนแรงจนน่ากลัวจะขาด ถ้าจะหาซื้อแบบแข็งๆมาเปลี่ยนใส่จะดีไหมครับ เสียงจะเปลี่ยนไหม
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 08:28:26 am »
ไม่ลองยืมลำโพงเพื่อนมาลองดูก่อนครับ ก่อนการตัดสินใจว่าเป็นที่แอมป์หรือลำโพงหาเหมือนเดิมน่าจะเป็นที่แอมป์
tong...
กระทู้: 96
hdc594@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 07:44:58 pm »
ลองแล้วครับ 10"วอยซ์เดี่ยว2ดอก ตัดเหมือนกันครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 08:42:03 am »
 แอมป์ติดโพรเท็คทำงัยดี  พามันไปอดที่ถ้ำกระบอก
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 09:19:57 am »
        มุกมาแต่เช้าเชียวนะท่าน  Grin Grin
   083-5565916-ดีแทค
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 10:07:47 am »
น่าจะเป็นที่แอมป์แล้วครับท่าน หรือว่าอยู่ใกล้ผมมาหาได้ซ่อมให้เอง แถวนัง สิต นครนายก หรือว่าอยู่คนล่ะทาง ทิศอิๆ
tong...
กระทู้: 96
hdc594@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 09:51:00 pm »
ผมอยู่ชลบุรีครับ ไกลจัง Roll Eyes
ถ้าเราจะโมฯprotectionให้มันตัดช้ากว่าเดิมได้ไหมครับ เพราะว่าที่protectionตัดมันเป็นอาการแรกเริ่มตั้งแต่ซื้อมาครับ เพื่อนผมที่ซื้อแอมพ์รุ่นนี้มาก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน จะเปลี่ยนใหม่ก็เสียดายตัง อีกอย่างแอมพ์ตัวนี้ขับซับให้สุ้มเสียงที่โดนใจมากๆเลยครับ พรรคพวกขอซื้อต่อผมยังไม่อยากขายเลย
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 09:35:53 am »
ท่าน tong...ไปโหลดโอห์มต่ำหรือเปล่า ต่อลำโพงเป็นกี่โอห์มหละ ขยายไหม้ กับ โพรเทค จะเอาอันไหนก็เลือกเอา มันตัดเพราะร้อนจัด ของดีๆเขาออกแบบมาให้เซบดีอยู่แล้ว พ่วง OUTPUT พอช่วยได้ ชุดไฟก็คงตกตามอีกหละ หลายเรื่อง ถ้าจะอัดมันๆ หรือเปิดแข่ง อยู่ชลบุรีเหรอ ถ้าว่างตอนเย็นวันหยุด ก็ไปเดินแถวเกาะลอย หรือแหลมแท่น ไปคุยกับพวกเขาได้ บางที่ตำรวจต้องออมาไล่เพราะบ้านที่เป็นตึก อยู่ไม่ได้ ยิ่งกว่างานวัดอีก มีทั้งดังดี และดังหนวกหู
tong...
กระทู้: 96
hdc594@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 10:01:10 pm »
อืมมม..ผมดูในuser manual สามารถต่อแบบ2โอห์มได้ครับ ตามไดอแกรมให้4โอห์มต่อสองวอยซ์แบบขนานจะได้ที่2โอห์ม แล้วถ้าจะลองต่อให้เป็น8โอห์มจะดีมั้ยครับ
เพราะuser manualมีไดอแกรมบอกวิธีต่อ3ลักษณะคือ 2,4,8โอห์ม
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 11:48:14 am »
ขออนุญาตถามด้วยครับ อาการคล้ายกัน
คือว่า "เจ้าสามเพลง" ของผม Phoenix Gold MS275 เหมือนในรูปนี้ (แน่นอนว่าของผมภายในโทรมกว่านี้แยะ)
มีอาการ คือ
เปิดใช้ได้ปกติ แต่จะร้อนขึ้นเรื่อยๆ  แล้วตัดครับ
ปิดรอให้เย็นตัวลง  เปิดใหม่  ฟังได้ปกตติ ร้อนขึ้นเรื่อยๆ  แล้วก็ตัดอีกครับ
ขอรบกวนท่านผู้รู้ช่วยวินิจฉัย และชี้เป้าหมายด้วยครับผม
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 12:49:30 pm »
ของท่าน WatHF100 ใช้โหดเกินไปโหลดกี่โอมห์ ว้อยส์สี่ชั้นหรือป่าวครับ ไม่เสียหรอก ปกติ เปลี่ยนเบอร์ OUTPUT ดีขึ้นเยอะ ร้อนช้ากว่าเดิมเยอะ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 01:44:55 pm »
สวัสดีครับ คุณ kan เปล่าเลยครับ ขับลำโพงง่ายๆ ธรรมดาๆ  ๔โอห์ม ครับ  ลองอ่านดูอาการอีกทีนะครับ ผมสงสัยว่าพวกวงจรป้องกันของภาคจ่ายไฟ  หรืออุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งมันผิดปกติครับ
มิฉะนั้นมันคงไม่ได้ฉายา  เจ้าสามเพลงแน่ๆ
ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆ ผมคงรื้อ และเปลี่ยนอุปกรณ์พวก ซีต่างๆ  ให้หมดทั้งเครื่อง (แอ็มป์นี้อายุเกินยี่สิบปีแล้ว)
