การฟอร์แมตฮาร์ดิส ที่ผ่านวินโดว์โดว์ XP เป็นอย่างนี้ด้วยหรือ
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:36:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: การฟอร์แมตฮาร์ดิส ที่ผ่านวินโดว์โดว์ XP เป็นอย่างนี้ด้วยหรือ  (อ่าน 11619 ครั้ง)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 11:58:07 pm »
 ผมไม่ค่อยได้สังเกตุ
      คือ เครื่องไวรัสกินนะ  เลยจัดการฟอร์เเมตใหม่ โดยการใส่เเผ่น xp เข้าไป ทำการเซ็ทให้เครื่อง run จาก ซีดีรอมไดร์ ทำการติดตั้งจนเสร็จ  แล้วผมก็ลงโปรเเรกมสามัญประจำเครื่องเเค่ 4-5 โปรแกรม แต่ผมมาโน EXPROLER ปรากฏว่าที่ไดร์  C:  ในโฟลเดอร์ โรแกรมไฟล์ยังมีโปรแกรมที่เคยลงไว้เก่าๆก่อนฟอร์แมท  ยังที่หลงเหลืออยู่บ้าง
     ขอถามว่าการฟอร์เเมต FDISK  กับฟอร์แมทโดยเเผ่น win XP  จะต่างกันไหม
mbsamart
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 05:25:13 am »
ตอนติดตั้ง XP ค่าเริ่มต้นของมันอยู่ที่ไม่ฟอร์แมทนะครับ ได้เลื่อนไปตำแหน่งฟอร์แมทหรือเปล่า
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 06:09:18 am »
บางแผ่นของโปรแกรม  WinXP  จะมีการให้ Format  เป็นชนิด Fat32   หรือ  NTFS  ......... และบางแผ่นก็ไม่มี   .... ผมว่าการติดตั้ง  ไม่ Format  ครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 03:57:14 pm »
ใช้แผ่นเกือบแท้ ของwindow xp service pack 2 เลือกเเถวบนสุด ที่ว่า Format FFNS แบบ Quick format มีรูประกอบ ส่วนที่เขียนเส้นเเดง คือ ส่วนโปรปกรมที่ ไม่ได้ลง  ครับ
mbsamart
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 04:38:11 pm »
แผ่นเกือบแท้? บางแผ่นที่ทำกันออกมาตอนนี้มีโปรแกรมติดมาหลายโปรแกรมดูให้ดี
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 04:41:35 pm »
ถ้าจะให้ดีลบ partition นั้นออก แล้ว create ใหม่ จากนั้นค่อยฟอร์แมต แบบ quick ก็ได้ครับ
เดี๋ยวไฟล์ไวรัสมันกลับมาทำงานอีกก็ไม่จบสักที
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 04:55:30 pm »
ยืนยันคำพูดของท่าน ช่างนอกเวลา ขอรับ ลองหาแผ่น XP sp2 เพรียวๆ มาลงดูขอรับ แล้วการ format ให้ใช้แบบปกติขอรับเพราะการ format แบบเร็วนั้นข้อมูลที่ฮาร์ดดิสจะไม่ถูกลบจริง แต่จะถูกส่งว่าให้สามารถเขียนข้อมูลใหม่ทับขอมูลเก่าได้เท่านั้นถ้ามี virus อาจกำจัดไม่หมด ถ้าจะให้ดี format ด้วย DOS น่าจะดีกว่าขอรับ
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 07:03:28 pm »
มันก้อมากับ xp เกือบแท้นั่นหละครับ
สังเกตุดู ถ้าเรียกใช้งานได้ ก็ใช่
แต่ถ้าเรียกใช้งานไม่ได้ ก็แสดงว่าเป็นไฟล์เก่า
แต่ เป็นไปไม่ได้ที่สั่ง format แล้วจามีไฟล์หลงเหลืออยู่อีก
การฟอร์แมท แบบ quick ก็คือเครื่องจะทำการลบเฉพาะ ฐานข้อมูลของ harddisk เท่านั้นไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่เหมือนการ ฟอร์แมทแบบปกติ ครับ
แต่ถึงอย่างไรถ้าลงได้ฟอร์แมท แล้วหละก็ ไฟล์ต้องหายเกลี้ยง ไม่เหลือแน่นนอน  ฟันธง
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 07:31:11 pm »
ถ้าไม่ลงเองก็คงมากับแผ่น มันลงให้  หรือไม่ก็ ยังฟอร์แมทไม่ถูกครับ
witsanu
กระทู้: 127
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 09:10:07 pm »
ท่านทำไม่ถูกวิธีครับ  ลองทำตามดูนะครับ  รับรอง สะอาดหมดจดครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 11:32:03 pm »
    แผ่นเกือบเเท้ ของผม หมายถึงแผ่นที่ไร้ท์ขายตามห้าง
    โปรแกรมที่เห็นในโปรแกรมไฟล์ ไดร์ซ๊  ผมไม่ได้ติดตั้งใหม่  มันค้างยังคงอยู่
     อาจจะเป็นอย่างที่ท่านวิษณูว่านะเเหละครับ คือ ผมทำไม่ถูกขั้นตอน
     ผมไม่ได้  TO DEL THE SELECT PRESS
    มาเลือกเอาหัวข้อเเรกที่ว่า SETUP WIN XP Press enter
    ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือเเละช่วยขี้เเนะ มาตลอด
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 11:42:20 pm »
ผมก็ไม่เคยสั่ง DEL เลยนะ ถ้าจะ format ก็จะ format ก่อนลงวินโด
แต่ถึงจะ format ด้วยแผ่นวินโดทั้งแบบเร็วและช้า ก็ไม่เคยเจอว่ามีโปรแกรมค้างเลยสักครั้ง  Sad
มีแผ่นวินโด XP อยู่หลายเวอร์ชั่น ใช้หมดแล้วทุกแผ่น
witsanu
กระทู้: 127
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 06:01:17 am »
ที่ให้ del ก็เพราะว่าผมไม่ทราบว่า  วินโดว์xp เวอร์ชั่นใหนครับ  ผมเคยเจอครับต้องลบพาร์ทิชั่นก่อนแล้วถึงจะลงได้ครับ มันไม่ยอมให้พอร์แมตครับ ก้าพอร์แมตได้ก็พอร์แมตเลยครับ  ผลเหมือนกันครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 06:44:27 am »
window xp sp - รุ่น serial  TH8KM ...... คือ ผมก็เคยลงซีดีแผ่นนี้มาเเล้ว  2 เครื่อง ก็ทำเเบบคุณ tongtang มาตลอด  แต่ไอ้เครื่องหลังนี่มาเพิ่งมาสักเกต แต่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรเเกรมเหล่านี้เลย ลักษณะคล้ายๆๆ มันค้างอยู่ในเครื่องครับ
เรียนถามท่าน tongtang เจ้ากล่องโปรแกรมเเฟรช ที่ใช้ในมือถือ หากเครื่องใหม่ๆ  คงจนติดตามซื้อกัน ไม่รู้จักสิ้นสุด ใช่ไหมครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 07:14:40 am »
โปรแกรมที่เห็น น่าจะติดมากับแผ่นวินโดว์ที่ใช้ครับโดยมันติดตั้งให้เองโดยอัตโนมัติ หากมั่นใจว่าทำการฟอร์แมตแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบเร็ว หรือแบบปกติ ไฟล์ในพาร์ติชั่นนั้น ๆ ถูกลบไปอย่างแน่นอนครับผม
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 08:19:22 am »
I Think so
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 08:39:58 am »
ถ้าทำตามนี้ win XP จะไม่ format เพราะกระผมเคยลงแบบนี้ตอนที่ต้องการไม่ให้ข้อมูลเก่าหาย แต่ โปรแกรมเก่าจะเหลืออยู่อย่างที่ท่าน peera-500  เห็นขอรับแต่จะเปิดได้เป็นบางโปรแกรมเท่านั้น ลองสังเกตุง่ายๆ เมื่อท่านลง win XP แล้วยังไม่ต้องลงโปรแกรมอื่นลองเข้าไปดูที่ program files จะเห็นโปรแกรมเก่าที่เราเคยลงไว้อยู่ในนั้นเต็มไปหมด และถ้าเข้าไปที่ Documents and Settings ก็จะเห็น folder ของ user เก่าก็ยังอยู่เราสามารถเข้าไปหาข้อมูลเก่าได้ที่นี่แหละขอรับ สำหรับโปรแกรมเก่าที่ยังอยู่มันจะ uninstall ไม่ค่อยได้กระผมก็ใช้วิธีลงโปรแกรมนั้นอีกครั้งแล้วถึง uninstall ขอรับ แต่....แต่นะขอรับ การลง win XP แบบนี้จะทำให้เครื่องไม่ค่อยสะอาดนัก อาจมีปัญหาตามมาภายหลังได้ ถ้าลงให้ลูกค้าไม่แนะนำขอรับ แต่ถ้าลงใช้เองก็ต้องยอมรับสภาพขอรับ
