ทีวีSHARP จอแบน รุ่น29F-PA300 อาการ กินฮอร
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:43:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีSHARP จอแบน รุ่น29F-PA300 อาการ กินฮอร  (อ่าน 11890 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 07:27:04 pm »
ทีวีSHARP  จอแบน รุ่น29F-PA300   อาการ กินฮอร  เปิดเครื่องต่อหลอดไฟแทน หลอดสว่าง 3 วินาทีดับ  แล้วสว่างอีก3วิ  แล้วดับเลย  งงมากครับระบบการทำงานวัดไฟได้  120 โวลท์  ถ้าใส่ตัวใหม่เปิดหลอดสีเขียวติดเป็นจังหวะ  แล้วสักพ้กหลอดแดงติดสแตนบาย
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 07:37:32 pm »
ต่อหลอดไฟยังติด - ดับ อย่างนี้
เช็คภาคจ่ายไฟให้หลอดไฟติดตลอดก่อนครับ
ลองดู พวกอุปกรณ์ SE..., Opto , C แถวๆ Hor Drive
และก็ FBT
ลองลอย FBT แล้วต่อหลอดไฟข้างหน้า FBT ดูก่อนก็ได้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 07:58:17 pm »
เท่าที่เคนเจอ ตัวนี้Cแดมป์เสีย
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 04:01:36 pm »
ลองตัดไฟ 120  B+ ที่เข้าฟลายแบ็คแล้ว ต่อหลอดไฟแล้ว หลอดก็สว่างไฟเขียวติดสักพักดับ  2 ครั้งแล้วติดสแตนบายสีแดงครับ  SE120 เปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิม
                อยากทราบการทำงานของเครื่องที่ดี  เมื่อต่อหลอดไฟก่อนฟลายแบ็ค ปลดไฟบีบวกที่ขาฟลายแบ็คขาเดียว  หลอดไฟจะต้องสว่างนิ่งค้างทุกเครื่องหรือไม่ครับ    ขอบคุณครับ   ขอวงจรด้วยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 04:27:51 pm »
ใช้ไม่ได้รุ่นใหม่ๆมันทำแบบนั้นไม่ได้ คุณไม่ไล่เปลี่ยนตัวที่ผมบอกก่อนล่ะครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 04:47:21 pm »
ผมว่าแล้ว  มันค่อนข้างยากนะครับ   ช่างรุ่นเก่าคงต้องตามเทคโนโลยีให้ทันแล้วครับ  ผมว่าน่าจะเพิ่มหัวข้อเทคนิคใหม่ ๆ สำหรับทีวีรุ่นใหม่ๆมานเวปเล็กฯ    บ้างนะครับ  เป็นำลังใจให้เวปนี้เสมอครับ
          ตอนนี้อยู่บ้านครับ  เครื่องที่เสียอยู่ที่ทำงานครับ   วันจันทร์คงจะรบกวนใหม่ครับ    ที่บ้านเน็ตก็ช้าด้วยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 11:32:13 am »
ผมลองใช้ฮอรเบอร์ D2580 แทนเบอร์ D2646 ครับ ก็เหมือนเดิม   และฮอรร้อนด้วยครับ  เมื่อไล่วงจรพบว่า D2646 ไม่มีไดโอดแด้ม  แต่ D2580 มีแด้ม มันจะเกี่ยวกับการร้อนหรือไม่ครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 11:50:42 am »
Hor outที่มีdamperกับไม่มีdamper......ใช้กันไม่ได้นะครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 01:45:50 pm »
แล้วเคยใช้ไหมครับ    ถ้าเคยมีผลอย่างไรครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 07:17:18 pm »
ลองใช้เบอร์เดิม   ก็กินฮอร์ครับ  ซี/ไดโอดแดมปก็ไม่เสียครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 12:57:08 pm »
ไม่ทราบว่าเช็ค c/d damperหรือยังครับและflakblack
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 01:35:40 pm »
1. บางครั้งเราก็ต้องมองในส่วนที่มาจากต้นเหตุก่อนก็ได้ครับอย่างเช่นดูที่ Hor Osc ว่าได้ 15625Hz  หรือเปล่า
2. ปัญหาของ FBT ก็มีส่วนที่ทำให้เกิดอาการนี้คือ  ช๊อตชุดไฟ HV
3. ไม่ทราบว่าท่านดูโย๊คบ้างหรือยังว่ามีรอยไหม้หรือว่าช๊อตหรือเปล่า
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 04:35:28 pm »
โย้ควัดแล้วเวอร์ได้  1  โอหม์     ฮอรได้  8   โอหม์   วันนี้เดี๋ยวเช็คฟลายแบ็คครับ   และอุปกรณ์ทางฮอร์ทั้งหมดครับ
chad
คะแนน21
กระทู้: 74
เงินทองไหลมา ฿ การค้ารุ่งเรือง
chok2518@windowslive.com
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2008, 05:25:27 pm »
 Roll Eyes    สับสนหรือป่าวครับค่าระหว่างโย๊คฮอร์ กับ เวอร์ เทคนิคในการวัดโย๊คขด ฮอร์ โดยไม่จำเป็นต้องถวดออกจากตูดจอคือใช้ตัวเช็คพั้นฟลายแบ็ควัดที่ขั้วโย้คได้เลยครับ     เข็ม   ขึ้นดี ตกเสีย   Embarrassed Embarrassed Embarrassed Cool
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 10:04:01 am »
ลองเช็ค flayblackไห้ดีนะครับบางทีช็อตข้ามขดบางทีช็อตรอบใด้ผลประการใดอย่าลืมแจ้งไห้เพื่อน ๆทราบด้วยนะครับถ้ายังไม่ใด้จะใด้ช่วยกันวิเคราะห์ต่อไป
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 10:15:32 am »
มีวงจรไหมครับ   ขอวงจรด้วยครับ  ตอนนีไล่เช็คอุปกรณ์ทางฮอรอยู่ครับ   แต่เวลาไม่ค่อยมีครับ  งานง่ายๆเข้ามามากครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 09:17:36 am »
ไล่เช็คอุปกรณืทางฮอรหมดแล้ว    ครับ  ตอนนี้ลองถอดฟลายแบ็ค  ออกมาจากเครื่องแล้วต่อหลอดไฟใหม่ก็เหมือนเดิมครับ  ไฟB+ ทำงาน 2 จังหวะแล้ว  สแตนบายครับ  ไฟก็ไม่เกิน   วัดฟลายแบ็คด้วยเครื่องวัดบ้านหม้อ    เช็คขาด้านเข้าและออก  เข็มตืไปทางสเกลแดง   FBT เสียไหมครับ   หรือมีวิธีอื่นหรือไม่ครับ เบอร์FA100WJ        5904BC  ครับ  ช่วยหน่อยครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 10:22:26 am »
ใด้วัดทุกขาหรือปล่าวครับบางครั้งช็อตที่ขดอื่นผมเคยเจอขดชุดออกไม่ช็อตแต่ไปช็อตที่ขดอื่นflayblackน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 01:49:29 pm »
การเช็คflayblackถ้าเข็มตีกลับมาทางซ้ายมือแสดงว่าเสียถ้าเข็มตีขึ้นมาทางขวามือแสดงว่าดีครับถ้าคุณบอกว่าเข็มตีมาทางสีแดงแสดงว่าflayblackเสียแล้ว
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 02:15:56 pm »
ตอนนี้ต้องการฟลายแบคครับ   ราคาเท่าไร   ผมลองเช็คด้วยวิธีการของช่างเล็กด้วยครับไฟไม่ออกเลยครับ   สรุปว่าฟลายแบคแน่นอนครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 02:54:09 pm »
ลองเช็คที่อมรนะครับ026238180
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
