ทีวี RTA รุ่น 29CMT6BL เปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:00:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี RTA รุ่น 29CMT6BL เปิดแล้วตัด  (อ่าน 11066 ครั้ง)
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 06:53:25 pm »
อาการไฟเข้าเครื่องตอนติดสแตนบาย B+ = 35 V พอกดรีโมทเปิดB+ สวิงมาที่ 150 V และก็ตกลงไปเหลือประมาณ 0 V และไม่ติดสแตนบาย อีกเลย ถ้าปิดเปิดสวิททีวีใหม่ไฟLEDสีแดงจะติดและดับไปเลยเป็นอย่างนี้ตลอด เช็คฟลายแบค ,TR H-out แล้วดี ลอยขาจูนเนอร์,ไอซีเวอร์,ไอซีเพาเวอร์แอมป์แล้วก็ไม่หาย ไม่ทราบต้องเช็คยังไงต่อครับ
ข้อมูลของแท่นมีดังนี้
ไอซีภาคchannel selection เบอร์ 37221M6-065SP
ไอซีจังเกิ้ลเบอร์ TDA8362
ไอซีสวิทชิ่งเบอร์ STRS6709
ไอซี VERT เบอร์ AN5521
ไอซี A/V เบอร์ TA8777BN
ไอซี power amp AN7147N
และมีโมดูลเบอร์ MNI38H HP00151 ไม่ทราบว่ามันคือตัวอะไร
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 08:53:14 pm »
ไฟ B+ น่าจะเกิน ปกติไฟ B+ ไม่น่าจะถึง 150 V
เปิดแล้วตัด เพราะไฟเกินครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 09:16:35 pm »
เช็คอุปกรณ์ในกรอบดูครับ  น่าจะเป็นแท่น S6 ของฮิตาชิ  +B 130V
AV Electronic  Pattani.
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 07:27:32 am »
ใช่ครับอาการนี้เป็นที่ไฟเกินครับ เช็คตามท่าน Ptn เลยครับ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 04:49:36 pm »
R930 ค่า 1 K ยืดค่าครับ ยืดเป็น 10 K เลย ตอนนี้จอติดแล้วแต่ไม่มีสีครับเป็นขาวดำทั้งทีวีและเอวี ทำไงต่อครับ ขออีกที
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 04:56:33 pm »
ตรวจเช็คระบบสีและไอซีครับ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 05:25:15 pm »
ผมเช็คไฟที่ไอซีขับสัญญาณ RGB เบอร์ TDA6103Q ขา 6 ได้ 193 โวลต์
ขา 7 (KB) = 54 V
ขา 8 (KG) = 80 V
ขา 9 (KR) = 66 V
ซึ่งในดาต้าชีทกำหนดว่าต้อง ออกประมาณ 120 โวลต์ ไม่ทราบว่าไอซีเสียหรือเปล่าครับ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 02:56:53 pm »
ขา 7 (KB) = 54 V
ขา 8 (KG) = 80 V
ขา 9 (KR) = 66 V
ผมคิดว่าไอซีเสียก็เลยไปซื้อมาเปลี่ยนแต่ก็ยังเป็นอาการเดิม วัดไฟที่ RGB INput ได้ 1.88 V ทุกขา ถ้าลอยขาอินพุทของ TDA6103Q แล้ววัดไฟจะได้ 2.5 Vทั้ง 3 ขา
ไม่รู้จะทำยังไงต่อไป ช่วยหน่อยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 03:18:55 pm »
ดูเหมือนว่าจะไม่รู้เรื่องการทำงานของที่วีสีเลย สงสัยจะลำบากครับ อาการไม่มีสีไปเปลี่ยน RGBเอ้าท์มันคนละเรื่องกันเลย
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 03:49:51 pm »
 Winkไฟน่าจะเกินอยู่นะครับปลดฮอร์ใช้หลอดไฟ60wต่อแทนโหลดวัดไฟว่าใด้เท่าไหร่ครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 09:22:53 am »
[/quot
วัดได้ 130.3 V ครับ ถ้าปรับ R 930 ให้ไฟB+ ลดลง ภาพจะหดทางด้านข้างแนวตั้ง
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 10:45:00 am »
เพิ่มเติมครับ ที่หน้าจอตัวหนังสือออนสกรีนมีสีครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นAVหน้าจอก็เป็นสีฟ้าปกติ สามารถปรับ mode สี เร่งลด มืดสว่างได้ แต่ไม่มีสี ที่ตัวรีโมทจะมีปุ่ม NR อยู่ ไม่รู้ว่ามีหน้าที่อะไร กดแล้วไม่ทำงาน ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับระบบสีหรือเปล่า แบบว่า PAL NTSC อะไรประมาณนี้น่ะ
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 01:03:27 pm »
ขอทราบเบอร์โยคหน่อยครับ พอดีที่ร้านมีของเก่า อยู่1 เครื่องโย๊คหาย
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2008, 01:46:40 pm »
 Sad
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 09:31:34 am »
Sad
ก่อนลอยขา 26 วัดได้ 2.76 V
หลังลอยขา 26 วัดได้ 4.30 V
ครับ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 09:36:23 am »
ไม่แน่ใจนะว่าใช่เบอร์โย๊คหรือเปล่า จดมาจากสติกเกอร์ติดที่โย๊ค
2444255
73  1M
วัด คตท ขด V = 8.1 โอห์ม
วัด คตท ขด H = 1.41 โอห์ม
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 10:22:47 am »
เช็คXtal และวงจรรอบข้าง ที่เกี่ยวกับการทำงานภาคสี
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2008, 10:52:51 am »
 Cheesyผมขอวงจรได้มั้ยครับ ผมไม่มีวงจรดูเลย รบกวนนะครับ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2008, 12:13:34 pm »
อาการคือผมซ่อมระบบสีได้แล้วครับแต่ด้านข้างหน้าจอ ภาพมันเว้าเข้ามานิดๆ ผมเลยปรับ H -hold  ปรับไปมาอยู่ดีๆก็มีเสียงดังแป๊ก แล้วเครืองก็ดับไปเลย
ผมเลยเปิดเครื่องใหม่และวัด B+ สวิงมาที่ 130 V เครื่องดังฟุ้ปทำท่าจะติด แล้วB+ สวิงมาที่ 150 V และดับไปเลย ผมเช็คตามท่าน Ptn ให้วงจรมาด้นบนแล้วอุปกรณ์ดีทุกตัวครับ
ช่วยแนะนำด้วยว่าเช็คยังไงต่อครับ กะว่าจะปิดงานแล้วเชียว
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 05:47:43 pm »
อาการคือผมซ่อมระบบสีได้แล้วครับแต่ด้านข้างหน้าจอ ภาพมันเว้าเข้ามานิดๆ ผมเลยปรับ H - side ปรับไปมาอยู่ดีๆก็มีเสียงดังแป๊ก แล้วเครืองก็ดับไปเลย
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2008, 09:33:19 am »
ปิดงานได้แล้วครับ ที่ระบบสีไม่มีมาเพราะ อาที่ลดกระแสที่ขารับไฟเข้า ที่ ไอซีตำแหน่ง I502 ยืดค่า เป็นอาประเภทไหนไม่ทราบที่ตัวมันมีสีเขียวสีเดียว แต่ดูในวงจรเป็นค่า 56 โอห์มเลยหามาใส่ทีนี้สีมาเลย ส่วนอาการหลังสุดที่ปรับ H-hold แล้วเครื่องตัดก็เป็นที่ VR เสีย อีกนั่นละ
