เปิดเครื่องไม่ติดครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:36:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดเครื่องไม่ติดครับ  (อ่าน 3819 ครั้ง)
adisakr
กระทู้: 30
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 06:37:38 pm »
ขอออกตัวหน่อยนะครับเป็นช่างใหม่ยังเรียนไม่จบเลย คือ ทีวีที่บ้าน Distar รุ่น DT-1403R 14นิ้วไม่มี AV
แรกๆอาการคือ เสียบปลั๊กกดปุ่ม Power  ไฟ LED สีแดงหน้าเครื่องติด แต่กว่าภาพและเสียงจะมา ต้องรอนาน 15-20 นาที ก็ทนใช้มาเรื่อยๆแต่เท่าที่สังเกต ถ้าเปิดเครื่องจนร้อน แล้วปิดแล้วเปิดใหม่จะติดเลย แต่ถ้ารอจนเครื่องเย็นจะติดช้า แต่วันก่อนเปิดดูๆอยู่ มันก็ดับไปเฉย แล้วก็ไม่ติดอีกเลย แต่สังเกตดู ทรานซิสเตอร์ตรงภาคจ่ายไฟ ตัวใหญ่ 2SD1710
จะร้อนขึ้นเรื่อยๆ วัดไฟที่ตกคร่อม C ตัวใหญ่ 100/400V มีไฟ 300v แต่วัดไฟที่ C ไฟหลักไม่มีไฟเลยนี่หมายถึงเอามิเตอรขั์ว+จิ้มที่ขั้ว+ของ Cและ - จิ้มที่ขั้วลบของ C นะครับไม่มีไฟเลยแต่ถ้าเอาขั้วลบ
ไปคีบกับกราวด์ที่เป็นสายไฟเปลือยๆที่พันอยู่รอบๆจอ มันดันขึ้น 105v
คำถามพอจะแนะนำการตรวจเช็คคร่าวๆได้ไมครับ และการตรวจเช็คภาคจ่ายไฟเช็คยังไง ว่าไฟหลัก ไฟรอง มีรึเปล่า แลัวก็ไฟ B+ นี่คืออะไรครับเห็นในกระทู้มีคนพูดถึงเยอะ แล้วเรื่องกราวด์ของวงจรอีก เห็นมีกราวด์ร้อนกราวด์เย็นไม่ทราบดูยังไง รบกวนด้วยครับ ถ้ามีวงจรทีวีรุ่นนี้ขอด้วยนะครับ
ช่างฝึกหัด
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 06:47:36 pm »
เปลี่ยน C ในภาคจ่ายไฟ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 06:50:02 pm »
ย้ำจุดบัดกรีให้ทั่วด้วยนะครับ
เครื่องรุ่นนี้อายุก็หลายปีแล้ว  Grin
1 + 1 = ?
more45
กระทู้: 46
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 07:41:48 pm »
อาการแบบนี้ต้องดู c
ภาคจ่ายไฟไว้ก่อนคีครับ
โดยเฉพาะ c ภาคจ่ายไฟ
ส่อนกราว์ดร้อนให้วัดที่ขั่ว
 c ลบของไฟ 300 โวล์ครับ
กราว์ดเย็นให้วัดที่จูนเนอร์ครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 10:35:40 pm »
 เปลี่ยน C สตาร์ท ภาคจ่ายไฟครับ ตัวเล็กๆ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2007, 10:47:25 am »
อย่าลืมดู R Stat  ด้วยครับบางที่ยืดค่าทำให้การทำงานช้าลง
bp
กระทู้: 124
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 02:09:10 am »
cภาคจ่ายไฟน่าจะไปแล้วหละครับ
do
กระทู้: 95
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 10:38:21 am »
ปิดเครื่องก่อน แล้วตั้งมิเตอร์ rx1 วัดระหว่างขา ลบของซีไฟหลักที่วัดได้ 105กับสายกราวด์ที่เปลือยที่หลอดที่ท่านว่าเข็มขึ้นหรือไม่ หรือจุดอื่นเช่นกราวด์ตัวถัง หรือที่แผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อน ถ้าวัดแล้วขาดแสดงว่าอาจมีปัญหาที่ลายปริ้นก่อนถึงซีตัวนี้ดูให้ดีครับ มันจะไม่ครบวงจร ปกติมันต้องต่ออยู่
