Samsung CB-14v10 ( KS1A )ไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:42:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung CB-14v10 ( KS1A )ไม่มีเสียง  (อ่าน 16997 ครั้ง)
Adull
กระทู้: 174
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 11:39:36 am »
ขอคำแนะนำด้วยครับ Samsung CB-14V10  (KS1A )  ภาพปกติทุกอย่าง แต่ไม่มีเสียง  ใช้ One Chips TDA9381    Sound Processor MSP 3400G B8 V3   ขยาย TDA 8944J  ได้ลองเปลียน TDA 8944J   MSP3400G B8 V3 (ของเดิม) MSP3400G C12 (ของใหม่ )  ไม่ทราบว่าใช้แทนกันได้มัย และ คริสตัลกับ เซรามิกฟิลเตอร์ และปรับ เซอร์วิทโหมด ออดิโอเป็น สเตอริโอ แล้ว จำ ขา 4 วันชิฟลงกราวเสียงก็ไม่ออก ลำโพงก็ไม่ขาดและลองเปลียนแล้ว   MSP3400G B8 V3  ขา 6 ขา 20  มีไฟ 5 โวล์   ขา4  One Chips TDA9381    ไฟ 0.6 โวล เช็คอุปกรณ์ ภาคขยายแล้วปกติครับ  แต่เวลา เขีย ขา input tda 8944jแล้วไม่มีเสียงออกลำโพง  วัดไฟ Volum ก็ มีการเปลียนตาม ปรับ Vol  tda 8944j ไม่เสียครับ คือถอดไปใส่อีกเครื่องใช้ได้ครับ  ได้ Search ในกระทู้แล้ว ลองทำแล้ว เสียงก็ไม่มี   ชวยแนะนำด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 12:13:14 pm »
วงจร Mute ดูหรือยังครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 12:52:04 pm »
ลงอีพรอมดูยัง?
*** เครื่อง เป็น MONO  หรือ ST  ครับ
***  เวลาตั้งต้อใต้งให้ตรงกับเครื่องด้วยนะครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 11:17:28 pm »
วงจร Mute ปกติครับ  เครื่องเป็น สเตอร์ครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 12:16:31 am »
จำ ขา 4 วันชิฟลงกราวเสียงก็ไม่ออก   เขีย ขา input tda 8944jแล้วไม่มีเสียงออกลำโพง
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 08:34:49 am »
วัดไฟขา10 ขยาย
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 11:24:54 pm »
วัดไฟขา10 ขยาย tda8944j  ได้ 7.2 โวลครับ เป็นที่วันชิฟหรือเปล่าครับ ต้องเช็คขาใหนครับ ขอคำแนะนำจากเพื่อนช่างด้วยครับ   เกียวกับเบอร์แท่น วันชิฟครับ(tda9381ps/n2---SPM-802EAN4 ) ราคา 200 กว่าบาท ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับ ทีร้านบอกว่าใช้ได้แต่เมนูไม่มีภาษาไทยครับ  เพื่อนช่างท่านใดเคยลองแล้วช่วยแนะนำด้วยครับ  ฃอบคุณมากครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 09:07:06 am »
ช๊อตจุดนี้ลงกราวด์ดู ว่ามีเสียงมั้ย
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 09:51:26 am »
ขา 10 IC TDA8944 ต้องเป็น 0 V วงจร Mute ถึงจะไม่ทำงาน
ถ้าวงจร Mute ทำงาน เสียงจะไม่ออกครับ
ไฟ Mute ที่ขา 4  One ship มี 0 V นั้นถูกต้องแล้วครับ
แต่ก่อนจะส่งเข้า IC Sound  ต้องผ่าน Q903 และ Q903 จะไม่ทำงาน
เมื่อ Q903ไม่ทำงาน ที่ขา C ก็จะมีไฟไปกระตุ้นขา B Q905  ให้ Q905 ทำงาน ดังนั้น
ไฟที่ขา C Q905 จะเท่ากับ 0 V  ไฟที่ขา 10 ก็ต้องเท่ากับ 0 V
แต่นี่บอกว่าไฟที่ขา 10 IC Sound มีไฟตั้ง 7.2 V
ฉนั้น ก็ต้องดูพวก TR 2 ตัวนี้ให้ดี และก็พวก R แถวๆนั้นด้วยครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 11:03:51 pm »
ขอบคุณมากครับ ผมเช็คใหม่ถ้าได้ผลยังงัยเดียวมาโพสแจ้งให้ทราบครับ ขอบคูณช่างทุกคนมากครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 01:26:28 am »
สวัสดีครับ ขอโทษด้วยครับทีหายไปหลายวันครับ   ขา 10 IC TDA8944 แก้ไม่ตกครับ  เปลียนQ903  กับ  Q905 แล้วก็เหมือนเดิมครับ เช็ควงจรและรอบๆปกติครับ ลองเอาขา เอาท์ ขา 1 จี้ลงกราว มีเสียงจีดๆๆๆๆ ออกลำโพงครับ  แล้วลอง ขา4  One Chips TDA9381    ช็อตลงกราวใหม่ มีเสียงครับ แต่เสียงเบามากและบี้ อู้อี้ เหมื่อน ใอเอฟไม่ตรงครับ ลองปรับแล้วไม่ได้ครับ หาซื่อก็ไม่มีครับท่านใดพอทราบค่าซีคล่อมบางครับ กะป๋องใอเอฟเบอร์ 000-025A   จูเนอร์ลองเปลียนแล้วก็ไม่ได้ครับ  ช่วยแนะนำด้วยครับ มึนมาหลายวันแล้วครับ ส่งเครื่องคืนก็ไม่ได้ครับ ลงทุนหลายบาทแล้วครับ ที่สำคัณอยากรู้เป็นประสพการครับ ขอบคุณมากครับ
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 08:09:07 am »
อย่าเพิ่งไปทางอื่นซิครับ เดี๋ยวจะหลงทางไปใหญ่
ลองช็อตขา C-E ของ Q 905  ดูก่อนนะครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 11:47:59 am »
ลองเข้าไปปรับโหมดดูครับปรับให้เป็นระบบสเตอริโอครับเคยเจอถ้าอยู่ในโหมดโมโนจะไม่มีเสียงครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 02:28:18 pm »
ปรับให้เป็นระบบสเตอริโอแล้วครับ  ลองทำตามที่คุณ s. แนะนำช็อตขา C-E ของ Q 905  ดูแล้วครับ มีเสียงครับ เสียงเบามากและ บี้ด้วยครับ วัดไฟที่ขา 10 IC TDA8944J   ปกติแล้วครับได้  0 โวลครับ แล้วเช็คที่ใหนต่อครับ  TR ก็เปลียนใหม่แล้วครับ  IC TDA8944J ก็เปลียนแล้วครับ เสียงยังไม่ออกเลยครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 03:06:51 pm »
ลองเข้าไปดูในโหมดใหม่มีตำแหน่งลดเร่งวอลลุ่มหรือปล่าวไปปรับทางเสียงเหมือนเดิมครับน่าจะเสียอยู่ที่โหมดครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 10:53:37 pm »
มีครับ แต่ลองปรับแล้วไม่มีผลครับ ค่าเดิมตั้งไว้  Vol = 10  ครับ ขอบคุณมากครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 02:52:33 pm »
มีครับ Vol = 10    ลองเพิ่มหรือลดแล้ว ไม่มีผลครับ ไม่แน่ใจใช่หัวข้อนี้หรือเปล่าครับ ขอบคุณมากครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 05:05:37 pm »
ถ้าอย่างนั้นวงจรมิ้วเสียเองแล้วครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2008, 05:19:51 pm »
ไม่รู้ว่าลองหรือยังครับ
อ้างถึง
ลองดูแป็บเดียวครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2008, 11:05:13 pm »
สวัสดีครับ ลองทำตามที่คุณ s. แนะนำแล้วครับ ช็อตขา C-E ของ Q 905  ดูแล้วครับ มีเสียงครับ เสียงเบามากและ บี้ด้วยครับ วัดไฟที่ขา 10 IC TDA8944J   ปกติแล้วครับได้  0 โวลครับ แล้วเช็คที่ใหนต่อครับ  TR ก็เปลียนใหม่แล้วครับ  IC TDA8944J ก็เปลียนแล้วครับ เสียงยังไม่ออกเลยครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 09:43:57 am »
ถ้าอย่างนั้นผมว่าictda9381น่าจะเสียแล้วนะครับ2-3วันที่ผ่านมาผมก็ซ่อมเจอsamsungเครื่องหนึ่งอาการไม่มีเสียงผมก็ทำแทบทุกอย่างครับสุดท้ายเจอictda9381psเสียครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
chirawat_not
กระทู้: 8
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 04:21:14 pm »
อยากทราบว่า IC TDA9381 ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ หรือท่านใดมีต้องการขายในราคาถูก ก็ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 04:31:10 pm »
 Lips Sealed
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2008, 09:14:32 am »
ลองถอด One Chips TDA9381    ไปใส่เครืองอืน ก็ใช้ได้ครับ ภาพและเสียง ปกติครับ   ขอบคุณมากครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 10:45:55 am »
สวัสดีครับ ขอรบกวนใครมีไฟลอีพรอมครับ ขอหน่อยครับ  จะลองลงอีพรอมใหม่ครับ  Model :   CB-14V10MA (  KS1A )  ขอบคุณมากครับ
