วิธีเคลียร์ตลับหมึกพริ้นเตอร์ Canon Epson Brother รุ่นใหม่ ๆ
พฤศจิกายน 27, 2024, 02:39:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีเคลียร์ตลับหมึกพริ้นเตอร์ Canon Epson Brother รุ่นใหม่ ๆ  (อ่าน 45017 ครั้ง)
apinane34s
กระทู้: 98
« เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 03:27:56 pm »
สมัยนี้ตลับหมึกพริ้นเตอร์มันช่างราคาแพงนัก เสียก็ง่าย เปลี่ยนตลับทีเหมือนซื้อเครื่องใหม่เลย ความลับมันอยู่ที่การทำตลับแบบใหม่ของผู้ผลิตเค้าทำโน่นทำนี่เพื่อให้ยากต่อการดัดแปลง แถมเกือบทุกรุ่นจะเป็นแบบตลับหมึกกับหัวพิมพ์อยู่ด้วยกัน เสียทีซื้อยกชุด คนรวยคือคนผลิตคนจนได้เศร้า  แต่ความลับไม่มีในโลก วันนี้มาแฉวิธีเคลียตลับหมึกพริ้นเตอร์รุ่นยอดนิยมของ Canon เช่น IP1880 IP3000 IP4200 MP160 ของ Epson มี C58 C79 C90 C110 CX2800 CX3900 CX5500 CX5900 R240 R245 R250 R270 R350 R390 R800 RX630 RX650 Brother ก็มี DCP315C 310CN 120C 115C 117C 110C อยากรู้วิธีแก้เกมส์ตลับหมึกยุคเอาเปรียบผู้บริโภคก็เชิญด้านในครับ...
มา......เริ่มกันเลยกับยี่ห้อยอดนิยม
apinane34s
กระทู้: 98
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 03:28:33 pm »
Canon
รุ่น IP3000 IP4200 หรือรุ่นที่คล้ายกัน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจบทความยิ่งขึ้น
ผ้าซับหมึกเต็ม ไฟจะกระพิบสลับ
วิธีทำ
1.ปิดเครื่อง
2.กดปุ่ม  Resume  ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3.ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่  ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Resume
4.ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่  ให้กดปุ่ม  Resume  อีก 2 ครั้ง  เสร็จแล้วปล่อยมือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5.ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
6.เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง  กดปุ่ม  Resume   4 ครั้ง
7.กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์  (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8.เปิดปริ๊นท์เตอร์   ก็จะใช้งานได้ตามปกติ
9.ให้นำผ้าซับหมึกออกมาล้างก่อน แต่จำเป็นต้องถอดประกอบ (ใช้ตอนหมึกเสียล้นออกมานอกเครื่อง ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องฝืนครับไม่งั้น...เศร้า)
รุ่น MP150 MP160 หรือรุ่นที่คล้ายกัน
ผ้าซับหมึกเต็ม
วิธีทำ
1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3. ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Stop/Reset
4. ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้กดปุ่ม Stop/Reset อีก 2 ครั้ง เสร็จแล้วปล่อย มือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5. ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
6. เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง กดปุ่ม Stop/Reset 4 ครั้ง
7. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์ (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8. เปิดปริ๊นท์เตอร์ ก็จะใช้งานได้ตามปกติ
9.เหมือน IP300 IP4200
อาการไฟค้างตรง Black/Color เวลาใส่ตลับหมึกแบบเติม
วิธีทำ
1.กอดปลั๊ก เครื่องพิมพ์ออก
2.กดปุ่ม Power ค้างไว้
3.เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์
4.กดปุ่ม Stop/Reset 2 ครั้ง ปล่อยปุ่ม Power
5.หน้าจอจะขึ้นเลข “ 0 ” กดปุ่ม “ + ” 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นเลข “ 1 ”
6.กดปุ่ม Star Color 2 ครั้ง และกดปุ่ม Power 1 ครั้ง รอกระดาษ Test ออกมา 2 แผ่น
7.เปิดฝาเครื่องพิมพ์ รอหัวพิมพ์เลื่อนมาทางซ้าย กอดปลั๊กออก และถอดตลับหมึกออกทั้งดำและสี
8.ปิดฝาเครื่องพิมพ์ เสียบปลั๊ก แล้วเปิดเครื่อง (กดปุ่ม Power)
9.เครื่องจะเรียกหาตลับหมึก ให้เปิดฝาเครื่องแล้วใส่ตลับหมึกทั้งสอง ปิดฝาหน้าจอขึ้นเลข 1 OK. พร้อมใช้งาน
*จะทำก็ต่อเมื่อเครื่องไม่ฟ้อง Error หรือไฟ Alarm ค้าง
ต่อไปเป็นวิธีเคลียค่า error แบบอื่นๆ ของพริ้นเตอร์ Canon ใช้ได้เกือบทุกรุ่น
1.ขณะที่ ปริ้นเตอร์ปิดเครื่องอยู่นั้น ให้กดปุ่ม Resume ค้างไว้ แล้วมากดปุ่ม power ค้างไว้อย่าปล่อย จะมีไฟเขียวปรากฏขึ้น
2.ยังคงค้างปุ่ม power ไว้ แล้วปล่อยปุ่ม Resume
3.ขณะที่ยังคงค้างปุ่ม power ไว้ ให้กดปุ่ม resume 2 ครั้ง และปล่อยปุ่มทั้งคู่ออก
4.เมื่อไฟสัญญาณ power เป็นสีเขียวแล้วให้ กดปุ่ม resume เป็นจำนวนครั้ง
   เพื่อเหตุผลต่อไปนี้
   1 ครั้ง ไฟส้ม คือ Service test print (พริ้นทดสอบ)
   2 ครั้ง ไฟเขียว คือ EEPROM information print (พริ้นสถานะของ EEPROM)
   3 ครั้ง ไฟส้ม คือ EEPROM Initialization (การเริ่มต้นค่าปฎิบัติการ EEPROM)
   4 ครั้ง ไฟเขียว คือ Waste Ink Counter Resetting (เคลียร์ค่าแผ่นซับหมึก)
   5 ครั้ง คือ ไฟส้ม คือ Destination setting (การเข้าเมนูการปรับแต่งตั้งค่าต่างๆ)
   6 ครั้ง ไฟเขียว คือ Print head deep cleaning (ล้างหัวพิมพ์ทั้งดำและสี)
   7 ครั้ง ไฟส้ม คือ Reserved
   8 ครั้ง ไฟเขียว คือ CD/DVD check pattern (ตรวจสอบรูปแบบการพริ้นซีดี)
   9 ครั้ง ไฟส้ม คืด CD/DVD print position correct (พริ้นตำแหน่งการพิมพ์ของซีดีในแกนแนวนอน)
   10 ครั้ง คือ ไฟเขียว CD/DVD print position correct (พริ้นตำแหน่งการพิมพ์ของซีดีในแกนแนวตั้ง)
   11 ครั้ง ถึง 13 ครั้ง ไฟ ส้ม เขียว ส้ม Return to menu selection (กลับไปสู่เมนูหลัก)
   14 ครั้ง ไฟเขียว Left margin correct (ปรับแต่งขอบการพิมพ์ด้านซ้าย)
   15 ครั้ง ไฟส้ม Return to menu selection (กลับไปสู่เมนูหลัก)
apinane34s
กระทู้: 98
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 03:28:58 pm »
Epson
รุ่น C58 C79 C90 C110 CX2800 CX3900 CX5500 CX5900 R240 R245 R250 R270 R350 R390 R800 RX630 RX650
พริ้นเตอร์ Epson จะใช้โปรแกรมเข้าช่วยแล้วก็วิธีจะคล้าย ๆ กัน
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
วิธีทำ
1. เปิดเครื่อง
2. Run ไฟล์ INDORESET.BAT
     - set วันที่ของเครื่องให้ตรงกับโปรแกรมโดยดูรุ่น+วันที่ในโปรแกรม เช่น C58_9-11-2006 ก็ set วันที่ในเครื่องให้ตรงกัน
     - set วันที่ให้เหมือนรุ่นที่ต้องการเคลียโดยดูในโปรแกรม เหมือนข้อข้างต้น
3. run ไฟล์ adjprog.exe
4. click accept
5. click particular adjustment mode
6. ไปที่หัวข้อ maintenance เลือก waste ink pad counter click ok
7. click initialization แล้วก็ click on ปุ่ม finish
8. ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เป็นอันเสร็จ
*ถ้าไม่ทำตามข้อ 2 โปรแกรมจะล็อค วิธีแก้ล็อคคือ
1. ลบ adjustment program folder ใน C:\
2. RUN คำว่า "regedit"
3. เข้าไปใน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EPSON\PTSG\ แล้วลบรุ่นที่ต้องการ
ส่วนรุ่นอื่น ๆ หรือรุ่นเก่า ๆ ก็ใช้โปรแกรม SSC Service Tool ช่วยได้ครับ ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
Brother
รุ่น DCP315C 310CN 120C 115C 117C 110C
วิธีทำ
1.ถอดปลั๊ก กดปุ่ม Menu ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก รอจนหน้าจอขึ้นคำว่า Maintanance แล้วปล่อยมือ
2. กด 80 โดยใช้ลูกศรเลื่อนเหมือนเดิมครับ อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วยครับ
3. กด Mono Start ไปเรื่อยๆ หาคำว่า Purge : XXXX
4. กด 2783 โดยใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้นเหมือนเดิม อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วยครับ
5. ตัว Purge : 0000 จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมด แล้วกด Stop
6. กด 99 โดยใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้นเหมือนเดิม อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วย
        คงพอทราบกันแล้วนะครับ เทคนิคเหล่านี้ต้องเข้าใจเรื่องหลักการพริ้นเตอร์บ้างจึงจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปล.มีเพิ่อนๆ อาชีพเดียวกับผม (ผมเป็นช่างคอมพ์) ว่า "ทำไมเอาของหากินมาโพสบนเน็ตแบบนี้ เก็บไว้รู้คนเดียวคอยหาตังไม่ดีกว่าหรอ" ผมตอบได้เลยว่า "ที่เป็นช่างคอมพ์ดังเช่นทุกวันนี้ก็เพราะได้ความรู้การแบ่งปันจากเน็ต ไม่มีเน็ตก็ไม้รู้ขนาดนี้" ผมคิดเสมอว่าความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มันเกิดตลอดเวลา เราศึกษาสิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมเผยแพร่สิ่งที่เรารู้แล้ว.
apinane34s
กระทู้: 98
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 10:43:30 pm »
 **ใหม่ล่าสุดพิเศษสุด ครับ
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2A09B1267CAO2JYRR9RT594YXJG4HG
โปรแกรมแก้ซับหมึก
C58
C79
C90
C110 ** ใหม่ล่าสุด
Cx2800
Cx3900
Cx5500** ล่าสุด
Cx5900
R270
R250
R350
R390
R800
Rx630
Rx650
SCC4.30 - ใช้แก้รุ่นเก่าๆได้เกือบทั้งหมด
ip1880 -  และรุ่นใกล้เคียงที่ต่ำกว่า (ไม่แน่ใจนะ)
วิธีกดแก้ด้วยมือ
Canon
Brother
พร้อมวิธีใช้ และ วิธีแก้เวลาโปรแกรมถูกล็อก
File ไหนมีวันที่ข้างหลัง แสดงว่าต้องเปลี่ยนวันที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นวันที่ที่กำหนด ก่อนเปิดใช้งานโปรแกรมทุกครั้ง ** อย่าลืม ย้ำว่าทุกครั้งก่อนเปิดใช้งาน
คำเตือน : ควรต่อสายทิ้งน้ำหมึกออกภายนอก หรือ ถอดฟองน้ำซับหมึกออกมาล้าง ด้วยไม่นั้นหมึกอาจล้นท่วมเครื่องเสียหายได้ **
(อธิบายเพิ่มเติม)
มันคือโปรแกรมเอาไว้แก้เวลาปริ๊นเตอร์ขึ้นไฟแดงของ EPSON เครื่องยี่ห้อนี้มันจะชอบสั่งให้ล้างหัวพิมพ์โดยการพ่นหมึกทิ้งตลับชุดนึกเป็นพัน เลยมีคนเอาไปต่อแท้งค์ติดไอ้เครื่องยี่ห้อนี้ก็แก้โดยการถ้าสั่งพิมพ์เยอะ ๆ มันจะมีโปรแกรมตรวจว่าใฃ้น้ำหมึกไปบริมาณเท่าไดถ้าถึงจุดที่มันพ่นหมึกออกมา จนซับหมึกที่รองรับหมึกทิ้งเต็ม มันจะไม่ให้พิมพ์ต่อ ก็ต้องแก้ด้วยการหาโปรแกรมมารีเซ็ตค่าถึงจะพิมพ์ต่อได้ ถ้ารีเซ็ทแล้วควรลากสายหมึกทิ้งออกมาต่อข้างนอกเลย ไม่งั้นหมึกมันจะท่วมเครื่องแล้วมันจะพัง
ซับหมึก  ก็คือฟองน้ำซับหมึก ไว้สำหรับรองรับน้ำหมึกจากการล้างหัว และ การเตรียมหัวพิมพ์
เครื่องปริ๊นจะใช้การคำนวนในการนับเป็นจำนวนครั้งการใช้งาน ถึงเราต่อสายทิ้งออกภายนอกหรือจะเปลี่ยนล้างฟองน้ำซับหมึกแล้ว เครื่องปริ๊นมันก็ไม่รับรู้ครับ พอถึงกำหนดครั้งที่เค้าตั้งไว้เครื่องก็จะล็อก เพื่อให้เราไปเข้าศูนย์บริการเปลี่ยนฟองน้ำซับหมึก
และตรวจเช็กบำรุงรักษาใสจารบีส่วนใหญ่คนที่ใช้หมึกแท้จะไม่ค่อยเต็มเพราะหมึกแท้แพงมากใช้จนเต็มแสดงว่าต้องซื้อหมึกหมดไปหลายหมื่นเลย ส่วนใหญ่ใช้ไม่ถึงส่วนใหญ่หัวจะตันก่อน เพราะว่าไม่ค่อยกล้าใช้มากเพราะหมึกแพง พอปล่อยไว้นานๆ  หมึกที่คาอยู่ที่หัวแห้ง หัวพิมพ์ก็ตัน
พวกต่อ Tank จะเต็มไวครับเพราะต้องล้างหัวบ่อยเนื่องจากใช้หมึกเทียบเท่าจะตันง่ายกว่าหมึกแท้ แถมใช้เยอะด้วย
แล้วเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าที่ศูนย์เข้มงวดมากใครต่อ Tank มาศูนย์ไม่รับซ่อมเลย
ยกไปร้านก็เสียตังค์ เสียเวลา ยกไปลำบากด้วย
apinane34s
กระทู้: 98
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 11:14:24 pm »
ถ้าไม่ได้ลองลิ้งนี้ครับ
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2A09B12C09TWW8DC4BHNF8QMH9SBPP
worzazi
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 02:42:23 pm »
ขอบคุณคับหา Roll Eyesเจอจนได้พี่ช่วยผมได้ทันเวลาพอดีเลย ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ Cheesy
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2008, 03:10:15 pm »
ปักหมุดเลยครับ มีประโยชน์ มากครับ
tuspag2
กระทู้: 140
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 06:40:38 am »
ตอนนี้เจอปัญหา C79 อยู่พอดี ขอบคุณครับ
worzazi
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 12:57:57 pm »
พี่คับ ตัวcx5500 เคลียร์แล้วปิดเปิดใหม่สัก3-4ครั้งก้อเต็มเหมือนเดิมอ่ะคับทำไงดี คิดไม่ออก Sadเกิดจากอะไรหรอครับ
chutky
กระทู้: 1
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 11:39:44 pm »
มัน error print แล้วมันโชว์ทีมีน้ำหมึกเหลือน้อยตลอดเลยทำอะไรไม่ได้ต้องรีสตาร์ทเครื่องทุกครั้งเลยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงครับปิดแล้วมันก็ขึ้นมาฟ้องว่าหมึกใกล้จะหมดแล้วตลอดเลยปิดไปก็ไม่หายแก้ยังไงครับ epson c90
aps_elec
กระทู้: 181
ซ่อมทุกอย่างที่ใช้ไฟฟ้า
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2008, 05:31:29 pm »
ต้องการพอดี ขอบคุณครับ
ทำให้ดีที่สุด
josjack1
กระทู้: 12
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2008, 06:51:45 pm »
 ขอบคุณมากเลยครับมีประโยชน์จริง
ขอให้มีความสุขมากๆๆครับ
groomer
กระทู้: 19
ไม่ลอง.....ก็ไม่รู้
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2008, 04:25:36 pm »
นับถืออย่างจริงใจ....ขอบคุณมากคับ     Wink
tae
กระทู้: 135
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 03:44:42 pm »
ขอตัวเคลียร์ ของEpson C45 หน่อยครับ
ช่วยอะธิบายวิธีใช้หน่อยครับ
ขอบคุณล่วงหน้า
maccom
กระทู้: 2
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 08:52:05 pm »
ใน INDORESET.BAT มันไม่มีให้เซ็ทวันที่ครับ ไม่ได้อยู่ดีครับผม
maccom
กระทู้: 2
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2008, 11:16:25 pm »
indoreset.bat  ไม่มีรุ่น CX5500 ให้ตั้งวันที่ครับ
boy12245
กระทู้: 14
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 01:29:22 pm »
สุดยอดเลยพี่ apinane34s ผมซ่อมตั้งนานไม่เคยรู้รหัสเครื่องเลย พี่เอามาได้ไง ขอบคุณ หลายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ THANK!!
hero2099
กระทู้: 3
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 10:58:51 am »
ขอบคุณท่านพี่ ๆที่มี่น้ำใจงามครับ พอดีมีปัญหาเรื่อง แทงค์ c90 ขอบคุณนะครับ..จากช่างมือใหม่
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 07:41:34 pm »
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 10:36:55 pm »
ตอนนี้ของผมมีปัณหาคับ EPSON C58.....หมึอแดงไม่ออกคับลองล้างหัวในโปรแกรมปริ้นแล้วไม่หายคับเป็นเพราะอะไรคับ.....หัวตันหรือเปล่าคับ
 Cheesy Cheesy Cheesy
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 08:07:22 pm »
ลองเอาสลิงฉีดไปที่รูที่ใส่หมึกตลับสีแดงดูครับเพื่อได้
saksit
กระทู้: 63
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 05:47:07 pm »
ขอบคุณครับ Cheesy
Down99
กระทู้: 1
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 10:35:42 am »
 ขอบคุณมากนะครับ
tao dyno
กระทู้: 10
ใจมันรัก
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 01:34:02 pm »
  ผมใช้ Epson c67 ไพแดงกระพริบสลับกัน ไม่รู้จะแก้ยังไงดีครับ
saksit
กระทู้: 63
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 06:56:50 am »
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
kotan95
กระทู้: 96
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 09:55:36 am »
ขอบคุณที่แบ่งปันครับ
tum2529
กระทู้: 24
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 26, 2009, 12:01:02 pm »
ขอบคุนมากๆคับ
N.UNA
กระทู้: 3
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 12:01:25 pm »
ขอบคุณค่ะ
zioasiszi
กระทู้: 6
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 10:27:05 am »
ขอบคุณมากๆเลยครับ
