ระหว่างโมบอร์ดบ้านหม้อกับซื้อบอร์ดของอมรมาโมใหม่อันไหนจะดีกว่ากันครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:54:37 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่างโมบอร์ดบ้านหม้อกับซื้อบอร์ดของอมรมาโมใหม่อันไหนจะดีกว่ากันครับ  (อ่าน 33879 ครั้ง)
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 12:21:56 am »
ที่วงสีแดง   เอาไดโอด ออก   Rใส่ค่า47โอมแทน     ที่วงสีนำเงิน ใส่R100โอม แทน     เปลี่ยนTRเอาทพุท  เพิมให้มากขึ้น      แล้วทำ  ภาคจ่ายไฟชุดใหม่  ให้กับTRเอาทพุท +  --35v       ภาคจ่ายไฟชุดเก่า ลด ขนาด แอมป์ลง  ให้เลือ 1--2 แอมป์      หรือ  หม้อแปลงที่มี  ไฟออก2ชุดก็ใด้
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #30 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 09:40:33 am »
1.บอร์ดแอมป์ 600 บาทถ้วน
2.บอร์ดปรี 120 บาทถ้วน
3.หม้อแปลง 480 บาทถ้วน
 รวมราคาแล้วไม่รู้ว่าจะสู้ แบบที่เขาทำขายได้อะป่าว..แต่เมื่อซื้อมาแล้วก็ต้องลองดูล่ะ...เปงไงเปงกัน
กระทู้: 248
« ตอบ #31 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 12:01:50 am »
300vac คิดเป็นกี่ แอมป์  ครับ แล้วคิดยังไงครับ เด็กใหม่ครับ ยังโง่อยู่ครับ   ช่วยบอกวิธีคิดให้หน่อยครับ
wichitc
กระทู้: 9
« ตอบ #32 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 09:29:14 pm »
ของผมมีใช้อยู่ ยังไม่ใด้โม สายลำโพงแตะกัน tr outputพังไป 1คู่ ถอดtrที่เสียออกใช้ได้ปกติ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #33 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 12:07:15 am »
                        ขอแสดงความคิดเห็นด้วยคนครับ
                  ผมเป็นอีกคนที่ใช้บอร์ดอมรเกือบทุกรุ่นและแนะนำให้ลูกค้าใช้ด้วยเพราะ
1.กำลังวัตต์สูงเอาแค่ 200+200@4 oHM
2.ราคาถูกแค่ 600-700 บาท
หลายท่านเจออาการนู้นอาการนี้แต่ผมทำให้ลูกค้าเกือบ 20 แท่นผมใม่เคยเจออาการเสียเลยทั้งซื้อที่ร้านอมรใกล้บ้านและสั่งจากกรุงเทพ ถ้าเจอก็คือปรี HI-FI BY 08 ตัวละ 120 บาทใส่Cผิดขั้วมา แต่ในสิบตัวเจอแค่สองตัว ท่านใหนจะซื้อใช้แต่ยังกลัวอยู่ ง่ายๆคือก่อนซื้อก็บอกพนักงานของอมรให้ลองก่อนก็หมดปัญหาเมื่อซื้อมาแล้วถ้าใช้เดิมๆก็ใช้ใฟเลี้ยง+/-38VDC ถ้าเปลี่ยนเอ้าท์พุตแล้วก็ใช้ใฟเลี้ยง+/-58VDCใด้เลย [เปลี่ยนRโพรเทคด้วย]ส่วนคุณภาพเสียงโอเคเลย ถ้าเทียบกับบอร์บ้านหม้อ741นั้นบอกใด้เลยครับว่าอมรกินขาดทั้งคุณภาพเสียง ความทนทาน และกำลังวัตต์ครับผม        ส่วนตัวใม่ใด้มีอคติกับ 741 แต่มันใม่ใด้เรื่องเลยจริงๆ
« ตอบ #34 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 12:04:43 pm »
 รุ่นซิ้งค์สีทองเหมือนแอมป์รถยนต์ ผมซื้อมาที่อมรเซียร์ 1500- รื้อ NAKOYA ทิ้งแล้วเอารุ่นนี้ใส่ โดยใช้-
 หม้อแปลงตัวเดิม วัดโวลท์ AC ได้ 31-0-31 โดยถอดซิ้งค์ทองออก แล้วเอา TR ติดเข้าไปที่ซิ้งค์ของ-
 NAKOYAเพราะตู้มันแคบ  เพิ่ม TR อีกข้างละคู่ เสียงแน่น เล่น คาราโอเก๊ะ กลางแจ้งงานย่อม ๆ สบาย ๆ
 ตอนนี้ ชักหลงไหล เสียงของมันซะแล้ว.
NarinK
กระทู้: 139
« ตอบ #35 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 12:11:00 pm »
ผมซื้อมา 600 บาทครับเอาหม้อแปลงเก่าใส่ ไฟ ac 34 V แต่ในบอร์ดให้ใช้ 20-26 V ลองแล้วเสียงแน่นดี TR ก็อุ่นๆครับ เห็นมันถูกดีถ้าจะโมต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ ท่านใดโมแล้วขอสูตรด้วย ( Tr 2sa1216,2sc2922 คู่กี่บาทครับ )ขอบคุณครับ
กระทู้: 248
« ตอบ #36 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 11:03:32 pm »
สวยดีครับ ซื้อที่ไหนมาครับ  กำลังกี่วัต ครับ   ขับดอกอะไรได้บ้างครับ   ขอาละเอียดด้วยครับ
NarinK
กระทู้: 139
« ตอบ #37 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 01:47:10 am »
ซื้อจากร้านอมรครับ ลองกับดอก 15*2ครับเสียงใช้ได้เลย และลองกับ 18*2 กับ 15*2
มันก็ยังขับได้แต่ไม่เต็มที่ สงสารกลัวมันระเบิดครับ เนื่องจากหม้อแปลงตัวเล็กแกะมาจากมินิคอมโปรครับ  รอโมอย่างเดียวครับ จะเอาไว้ขับกลาง 15 ข้างละ 2 อะครับประหยัดดี
พี่ๆท่านใด รู้การดัดแปลงรุ่นนี้แนะนำด้วยครับ ในบอร์ดเขียนว่า 500+500W ผมว่าไม่ถึงแน่   ผมจะใช้กับหม้อแปลง +-57 VDC 10A ได้ไหมครับ(ยังไม่กล้าต่อเดี๋ยวไหม้) Cheesy
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #38 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 07:22:22 am »
 HAชPPY2!!วิธีโม HAPPY2!!
1.2SA1216+2SC2922 ของแท้
2.DRIVE MJE15030+MJE15031 เกรดดีๆ ใด้ motorola ยิ่งดี
3.ใฟ +/-45>65VDC สูงกว่านี้เยอะเกินใป  กระแส 10 A ขึ้นยิ่งดี C.10000/63or80Vx8 [ของเดิมเกรดใม่ดีเเต่ทน]
4.พัดลมอันนี้ขาดใม่ใด้นะท่าน วงจรนี้ทนเอาการอยู่แต่ใม่ควรประมาท
5.200+200 WATT@4OHM โดยประมาณ
6.โมแล้วขับ 2 โอมใด้เลยใม่พัง ผมขับMS15W.F.S 03 15''x4 ต่อข้าง ใด้เลยใม่มีปัญหา แต่เน้นว่าเอ้าท์พุทต้อง 2SA1216+2SC2922 หรือ 2SA1302+2SC3281 ของแท้เท่านั้นครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #39 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 07:32:22 am »
 HAPPY2!!อ้อลืม 2SA1216+2SC2922 ตอนนี้ราคาเท่าใหร่ลองเช็คที่บริษัทวุฒิพงษ์ดูครับ 02-2266496-9 ครับ เขารับ พ.ก.ง. ซื้อหลายคู่ราคาลดลง
NarinK
กระทู้: 139
« ตอบ #40 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 10:59:55 am »
ขอบคุณท่าน S.T.C.-AUDIO มากครับแล้วผมจะเพิ่ม Tr ได้อีกไหมครับข้างละไม่เกินกี่คู่ครับ  Cheesy
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #41 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 05:33:44 pm »
 HAPPY2!!แล้วแต่งบประมาณครับ ถ้าเพิ่มTR เกินสี่คู่ก็ต้องเพิ่ม SINK ด้วย ถ้าถามความคิดของผมผมว่าถ้าท่านใช้ TR ของ SANKEN แท้ สี่คู่ก็เหลือเฟือแล้วครับ หันใปทุ่มงบกับหม้อแปลง หรือ เปลี่ยน SINK ดีกว่าครับ หรือถ้าต้องการเพิ่มจริงๆก็เพิ่มใด้ตามชอบครับ ใช้คู่ OUTPUT เป็น DRIVE ด้วยก็ยิ่งดีครับผม [โมเสร็จแล้วส่งรูปมาให้ชมกันบ้างนะครับ]
eon_rmut
กระทู้: 7
« ตอบ #42 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 08:02:15 pm »
บอร์ดอมร 250บาทผมลองซื้อมาขับ (ดอก8นิ้ว PK 300W ข้างกล่อง)เปิดแรงไม่ใด้มันกระพือ
ผมควรใช้ดอกเท่าไรครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #43 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 08:25:47 pm »
 HAPPY2!!กระพือหรือเสียงแตกครับ  ถ้ากระพือก็เปลี่ยนดอกซับยี้ห้อตามชอบครับใช้ของ M.D.S หรือทั่วๆใปก็ใด้ครับผม แต่ถ้าเสียงแตกต้องเปลี่ยนหม้อแปลงก่อนอันดับแรกครับ ลองฟังดูก่อนครับ HAPPY2!!
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #44 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 08:31:28 pm »
 HAPPY2!!อีกอย่างครับ ลองถอดแจ๊คอินพุทออกแล้วเร่งวอลลุ่มให้หมดบางทีอาจจะกระพือเพราะฮัมหรือกราวด์ ใม่ดีครับ HAPPY2!!
sattayab
กระทู้: 16
« ตอบ #45 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 10:44:31 pm »
ดูจากรูปหม้อแปลงมันเล็กมากครับ ถ้าจะเอาขับ sub ต้องลูกใหญ่ๆหน่อยครับ 4 แอมป์เต็มขึ้นครับ
eon_rmut
กระทู้: 7
« ตอบ #46 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 11:19:06 am »
หม้อแปลง 24-0-24 300va ครับ ตามปอร์ดแอมครับ
ขอบคุงคับ
NarinK
กระทู้: 139
« ตอบ #47 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 11:14:20 pm »
ดัดแปลงแล้วครับ TR เดิมเจ้งไปแล้ว 3 ตัวเบอร์Tr 2sa1216,2sc2922 สอบถามแล้วตัวร้อยกว่าบาทไม่กล้าซื้อมาครับงบน้อย   จึงเปลี่ยนมาเป็นเบอร์คู่ฮิตถูกๆ ใช้ไฟ +-57 VDC 10 แอมป์ ตอนแรก R ขา B ใช้ตัวเดิมคือ 10 โอมห์เร่งไม่ขึ้นครับแล้ว TR ร้อนด้วยจึงเปลี่ยนเป็น 100 โอมห์เสียง OK เลยครับ TR ก็แค่อุ่นๆ ครับทดสอบ 18 ข้างละ 2 ดอก กำลังเดินสายใหม่เอารูปมาฝากด้วย
สำหรับ พี่ S.T.C.-AUDIO บอกให้เปลี่ยน Rโพรเทคคือตัวไหนครับผมไม่รู้จัก  ขอบคุณครับ
1.แอมป์ซื้อ 600 บาท
2.ซิ้งค์ตัดต่อเองเอาตัวเดิม+เศษวงกบประตู 20 บาท
3.หม้อแปลงเก่า+กล่องเก่าทำเองจากป้ายจราจรอลูมินั่ม
4.TR 10 คู่+R= 700 บาท
ฝากเพื่อนๆพี่ๆติชมบ้างครับ..ไม่ได้ออกงานครับ..เอาไว้เปิดเล่นๆ..ใจรักแต่งบน้อย Kiss
Chath
กระทู้: 110
« ตอบ #48 เมื่อ: เมษายน 11, 2009, 07:08:28 pm »
ระหว่างโมบอร์ดบ้านหม้อกับซื้อบอร์ดของอมรมาโมใหม่อันไหนจะดีกว่ากันครับ จะใช้ 2SC5200 กับ SA1943 เหมือนกันครับ อันไหนง่ายกว่ากันครับ วัตต์มากว่ากันครับ Kiss
ผมใช้บอร์ดบ้านหม้อ  หรือที่เราเรียกว่า 741 ครับ  เอาไปโมอะไหล่ตามสูตรการโม
ใช้ไฟ +/- ได้ตั้งแต่ 50-68 V  กระแสที่ 7-8A    TR ข้างละ 3 คู่  ทนดี  และเสียงดีครับ
ยังไม่พัง  ซ่อมง่ายด้วย
ถ้าใครเคยเปิดเครื่องตามท้องตลาดดูจะพบว่าบอร์ด 741  นี่มากที่สุดครับ  เสียงดีไม่ได้ไปดูที่ปรีโทนอีกด้วย
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #49 เมื่อ: เมษายน 11, 2009, 10:57:18 pm »
ซื้อมาใส่แทนใส้เดิมนาโกย่าได้เลยถูกตังค์ดังดี และเหมาะกับมือใหม่ที่ชอบโมเพราะถูกดี  ของผมมีเยอะเอาไว้ซ่อมเปลี่ยนงานด่วน Embarrassed Embarrassed Embarrassed
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
